回复: 19
自己编写VB、C、汇编 CRC16算法,供参考【恢复】
发表于 2008-9-24 17:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
'VB算法
Public Function CRC16(data() As Byte) As Byte()
  Dim CRC16Lo As Byte, CRC16Hi As Byte      'CRC寄存器
  Dim CL As Byte, CH As Byte                '多项式码&HA001
  Dim SaveHi As Byte, SaveLo As Byte
  Dim i As Integer
  Dim Flag As Integer
  Dim ReturnData(1) As Byte
  CRC16Lo = &HFF
  CRC16Hi = &HFF
  CL = &H1
  CH = &HA0
  For Ii = 0 To UBound(data)
      CRC16Lo = CRC16Lo Xor data(Ii) '每一个数据与CRC寄存器进行异或
      For Flag = 0 To 7
          SaveHi = CRC16Hi
          SaveLo = CRC16Lo
          CRC16Hi = CRC16Hi \ 2            '高位右移一位
          CRC16Lo = CRC16Lo \ 2            '低位右移一位
          If ((SaveHi And &H1) = &H1) Then '如果高位字节最后一位为1
              CRC16Lo = CRC16Lo Or &H80    '则低位字节右移后前面补1
          End If                           '否则自动补0
          If ((SaveLo And &H1) = &H1) Then '如果LSB为1,则与多项式码进行异或
              CRC16Hi = CRC16Hi Xor CH
              CRC16Lo = CRC16Lo Xor CL
          End If
      Next Flag
  Next Ii
  ReturnData(0) = CRC16Lo              'CRC低位
  ReturnData(1) = CRC16Hi              'CRC高位
  CRC16 = ReturnData
End Function
'C算法
void crc16(unsigned char r_data[],unsigned int length)
    unsigned char cl,ch;
    unsigned char savehi,savelo;
    int ii,flag;
    crc16hi=0xFF;
    crc16lo=0xFF;
    cl=0x1;
    ch=0xA0;
    for (ii=0;ii<length;ii++)
        crc16lo=(crc16lo ^ r_data[ii]);
        for (flag=0;flag<8;flag++)
            savehi=crc16hi;
            savelo=crc16lo;
            crc16hi=(crc16hi>>1);
            crc16lo=(crc16lo>>1);
            if ((savehi & 0x01)==0x01)
                    crc16lo=(crc16lo | 0x80);
            if ((savelo & 0x01)==0x01)
                    crc16hi = (crc16hi ^ ch);
                    crc16lo = (crc16lo ^ cl);
'汇编算法
;CRC16校验子程序
;R1 需进行CRC校验数据起始地址
;CRC16_L CRC校验数据低字节 CRC16_H CRC校验数据高字节
;R7 需进行CRC校验的字节数
CRC16:
        MOV CRC16_L,#0FFH
        MOV CRC16_H,#0FFH
CRC16_LOOP1:
        MOVX A,@R1
        XRL CRC16_L,A
        MOV R6,#08H
CRC16_LOOP2:
        MOV R3,CRC16_L
        MOV R4,CRC16_H
        CLR C
        MOV A,CRC16_H
        RRC A
        MOV CRC16_H,A
        MOV A,CRC16_L
        RRC A
        MOV CRC16_L,A
        JNC CRC16_STEP
        XRL CRC16_L,#01H
        XRL CRC16_H,#0A0H
CRC16_STEP:
        DJNZ R6,CRC16_LOOP2
        INC R1
        DJNZ R7,CRC16_LOOP1
        RETI
本贴被 saimo 编辑过,最后修改时间:2008-09-24,17:06:58.
发表于 2009-1-13 23:28:08 | 显示全部楼层
谢谢!做个标记,慢慢学习。
发表于 2009-1-13 23:01:41 | 显示全部楼层
请问你的程序生成的校验多项式是  X^16+X^12+X^5+1 吗?
发表于 2009-1-11 15:47:21 | 显示全部楼层
我用的vb crc16的代码也是来自这里的!呵呵
发表于 2009-1-10 12:11:05 | 显示全部楼层
好,不错
发表于 2008-9-24 22:29:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-9-24 17:18:36 | 显示全部楼层
谢谢!做个标记,慢慢学习。
发表于 2010-7-6 22:52:10 | 显示全部楼层
正想用,收下了,谢谢楼主
发表于 2010-10-20 11:00:13 | 显示全部楼层
不错
发表于 2010-10-20 15:31:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-10-20 21:15:06 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-21 08:55:12 | 显示全部楼层
标记
发表于 2010-11-29 16:28:02 | 显示全部楼层
补充一个 汇编语言 测试成功的
.include                "tn13def.inc"
.def    polyhi   = R16
.def    polylo   = R17
.def    crchi    = R18 ;crc高字节
.def    crclo    = R19 ;crc低字节
.def    bitcnt   = R20 ;
.def    buflen   = R21 ;数量
                .cseg
                .org 0
avr0000:
            rjmp        RESET
RESET:  ldi        ZL,RamEnd
                out        SPL, zl
                ldi           Zh, high(2*data)
                ldi           Zl, low(2*data)
                ldi           buflen, low(2*data_en)-low(2*data)
                rcall  crc_go
                rjmp    pc
;   eXtreme compact CRC16 procedure (c) Gleb Daniloff
;   08/01/2007 harley@hotbox.ru
;   registry usage: Z,r0,polylo,polyhi,crclo,crchi,bitcnt
;   input:   Z - pointer to string, buflen - buffer length
;   output:   crclo,crchi - CRC16
crc_go:
      ldi      polyhi,0xa0      ; polynom inilialization - once at all
      ldi      polylo,0x01
      ldi      crchi,0xff;clr      crchi         ; crc initialization - once per call
      ldi      crclo,0xff;clr      crclo
crc16:
      lpm
      adiw      ZL,1
      ldi      bitcnt,8
crc01:
      eor      crclo,r0
      bst      crclo,0
      eor      crclo,r0
      lsr      r0
      lsr      crchi
      ror      crclo
      brtc      crc02
      eor      crchi,polyhi
      eor      crclo,polylo
crc02:
      dec      bitcnt
      brne      crc01
      dec      buflen
      brne      crc16
      ret
data: .db 0x01,0x02,0x00,0xc4,0x00,0x16
data_en:
发表于 2010-11-29 17:33:13 | 显示全部楼层
很好~~哈哈
发表于 2010-11-30 13:42:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-2 14:29:44 | 显示全部楼层
补充一个CRC8 的 汇编语言
;CRC8 校验计算通过
.def    poly8    = R16
.def    crc8     = R17
.def    bitcnt   = R20 ;
.def    xor      = r22
                .cseg
                .org 0
avr0000:
            rjmp        RESET
                out        SPL, zl
                ldi           Zl, low(2*data)
                rcall  crc_go
                rjmp    pc
;   eXtreme compact CRC8 procedure (c) Gleb Daniloff
;   registry usage: Z,r0,poly8,crc8,bitcnt
;   output:   crc8 - CRC8
crc_go:
      ldi      poly8,0x8C      ; polynom inilialization - once at all
      ldi      crc8,0;0xff;clr      crc8         ; crc initialization - once per call
crc8_:
      lpm
      adiw     ZL,1
      ldi      bitcnt,8
crc01:
      eor      crc8,r0
      bst      crc8,0
      eor      crc8,r0
      lsr      r0
      lsr      crc8
      brtc     crc02
      eor      crc8,poly8
crc02:
      dec      bitcnt
      brne      crc01
      dec      buflen
      brne      crc8_
      ret
data:
.db 0x68,0x1B,0x1B,0x68,0x02,0x00,0x7C,0x32
data_en:
发表于 2010-12-2 14:31:28 | 显示全部楼层
上传一个CRC8计算的软件  初始值是00
点击此处下载 ourdev_601800HX9CBB.rar(文件大小:262K) (原文件名:crc8_calc.rar)
发表于 2010-12-2 14:50:07 | 显示全部楼层
CRC32计算器
点击此处下载 ourdev_601809ORBU4A.rar(文件大小:49K) (原文件名:CRC32Calc (No Install).rar)
发表于 2011-11-30 13:57:59 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-10-16 08:16:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-7-23 18:17
