回复: 6
有哪位看过任哲的《uc/os原理及应用》这本书的???HELP ME一下!!!【恢复】
发表于 2008-9-24 14:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
任哲的《uc/os-II原理及应用》在介绍uc/os-II方面感觉真的很不错。
但是我现在有一个问题,就是书上的实验。
我从北航的网站上把光盘的内容下了下来,可是不知道怎么用。
它里面讲的是反BC31放到C盘的主目录下
然后,将下载的文件夹也放到C盘的目录下,
双击TEST里的BAT文件,就能重新编译,产生一个新的EXE文件,但是我没有成功过一次
不知道是里面的BAT文件要修改一下,还是要把里面的PC中断向量文件导入到BC31的某个文件夹下,
请问各位有没有遇到过这样的问题?????????
HELP ME 一下,在这里给你磕头啦……………………
 楼主| 发表于 2008-12-28 13:28:35 | 显示全部楼层
谢谢,你们啦.我又下了一个BC31的简装版的,还不用安装就可以啦.呵呵
发表于 2008-12-18 10:27:43 | 显示全部楼层
maketest.bat 文件中有编译器的路径
ECHO OFF
ECHO *******************************************************************************
ECHO *                                  uC/OS-II
ECHO *                           The Real-Time Kernel
ECHO *
ECHO *          (c) Copyright 1992-2002, Jean J. Labrosse, Weston, FL
ECHO *                           All Rights Reserved
ECHO *
ECHO * Filename    : MAKETEST.BAT
ECHO * Description : Batch file to create the application.
ECHO * Output      : TEST.EXE will contain the DOS executable
ECHO * Usage       : MAKETEST
ECHO * Note(s)     : 1) This file assume that we use a MAKE utility.
ECHO *
ECHO ON
MD    ..\WORK
MD    ..\OBJ
MD    ..\LST
CD    ..\WORK
COPY  ..\TEST\TEST.MAK   TEST.MAK
C:\BC31\BIN\MAKE -f TEST.MAK
CD    ..\TEST
你对照路径该就可以了,你该路径也行
出0入328汤圆
发表于 2008-10-30 13:25:15 | 显示全部楼层
你编辑一下bat脚本,在后面加个pause,然后看看输出的信息怎样,大概就可以知道原因
发表于 2008-10-30 13:09:33 | 显示全部楼层
我是直接在BC4.5 下面运行的,是可以的,上这个课的老师要求是用 BC3.1哈
发表于 2009-10-31 16:42:41 | 显示全部楼层
在那里下的,我怎么在北航的网站上找不到?楼主能不能把链接列出来一下,我没有买那本书,感激不尽
发表于 2009-11-5 23:38:12 | 显示全部楼层
楼主到底是怎么弄的?我没用BC
GMT+8, 2024-8-26 10:20
