//Delphi+MSComm控件串口收发程序
//HotPower@126.com
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
if MSComm1.PortOpen then MSComm1.PortOpen := false;//关闭端口
MSComm1.CommPort := 2;//设置端口2
MSComm1.InBufferSize := 256;//设置接收缓冲区为256个字节
MSComm1.OutBufferSize := 256;//设置发送缓冲区为256个字节
MSComm1.Settings := '9600,n,8,1';//9600波特率,无校验,8位数据位,1位停止位
MSComm1.InputLen := 0;//读取缓冲区全部内容(32个字节)
MSComm1.InBufferCount := 0;// 清除接收缓冲区
MSComm1.OutBufferCount:=0;// 清除发送缓冲区
MSComm1.RThreshold := 32;//设置接收32个字节产生OnComm 事件
// MSComm1.InputMode := comInputModeText;//文本方式
MSComm1.InputMode := comInputModeBinary;//二进制方式
MSComm1.PortOpen := true;//打开端口
end;
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
if MSComm1.PortOpen then MSComm1.PortOpen := false;;//关闭端口
end;
procedure TForm1.MSComm1Comm(Sender: TObject);
var
buffer: Olevariant;//MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
str: string;//MSComm1.InputMode = comInputModeText
i: integer;
begin
case MSComm1.CommEvent of
comEvReceive: //串行接收事件处理
begin
if MSComm1.InputMode = comInputModeText then //字符方式读取
str := MSComm1.Input//读出后会自动清除接收缓冲区,str[1]~str[32]
else //二进制方式读取
buffer := MSComm1.Input;//读出后会自动清除接收缓冲区,buffer[0]~buffer[31]
Edit3.Text := '';
for i := 0 to MSComm1.RThreshold - 1 do //32字节Hex转换
begin
if MSComm1.InputMode = comInputModeText then //单行字符转换
Edit3.Text := Edit3.Text + inttohex(byte(str[i + 1]), 2) + ' '
else //单行二进制数据转换
Edit3.Text := Edit3.Text + inttohex(buffer, 2) + ' ';
end;
Memo2.Lines.Add(Edit3.Text);//加入一行显示
end;
end;
end;
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var
i: integer;
begin
Edit4.Text := '';
for i := 0 to 31 do
begin
MSComm1.Output := char(i);//发送一个字符
Edit4.Text := Edit4.Text + inttohex(i, 2);//以十六进制字符显示
end;
Memo1.Lines.Add(Edit4.Text);//加入一行显示
end; |
