[文件名]T6963.c
[功能] 240X128液晶驱动程序
[修改时间]:2004-8-18
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <absacc.h>
数据类型定义
#define uint unsigned int
以8*8字符计算,显示屏横向、纵向可以显示的字符个数
以240*128为例:
#define LineChar 30 //一行30个字符(8*8)
#define ColumnChar 16 //总共16列
//指令,数据 读写状态检查
#define RWCheck() { unsigned char sta; do{ sta=XBYTE[ComPort] & 0x03; } while(sta!=0x03); }
//数据自动读 状态检查
#define AutoRCheck() { unsigned char sta; do{ sta=XBYTE[ComPort] & 0x04; } while(sta!=0x04); }
//数据自动写 状态检查
#define AutoWCheck() { unsigned char sta; do{ sta=XBYTE[ComPort] & 0x08; } while(sta!=0x08); }
设置液晶显示器数据地址和指令地址
#define ComPort 0xfc01
#define DataPort 0xfc00
#define GraphAddrL 0xF0 //图形首地址低8位
#define GraphAddrH 0x01 //图形首地址高8位
#define GraphicStartAddr 0x01F0 //图形首地址
#define TextAddrL 0x00 //文本首地址低8位
#define TextAddrH 0x00 //文本首地址高8位
#define TextStartAddr 0x00 //文本首地址
指令代码定义
#define CursorPointer 0x21 //光标地址设置
#define OffsetReg 0x22 //CGRAM偏移地址设置
#define AddPointer 0x24 //显示地址设置
#define TextHomeAdd 0x40 //文本首地址
#define TextArea 0x41 //文本宽度设置
#define GraHomeAdd 0x42 //图形首地址设置
#define GraArea 0x43 //图形宽度设置
#define OrMode 0x80 //或模式显示
#define ExorMode 0x81 //异或模式显示
#define AndMode 0x83 //与模式显示
#define TextAttMode 0x84 //文本属性模式
#define InterCGROME 0 //内部CGROM
#define ExCGRAM 0x08 //外部CGRAM
#define DisplayOff 0x90 //显示关闭
#define CursorOn 0x92 //光标显示,但不闪烁
#define CursorBlink 0x93 //光标闪烁
#define TextOn 0x94 //文本模式打开
#define GraOn 0x98 //图形模式打开
#define TGAllOn 0x9c //文本图形模式都打开
#define Cursor1 0xa0 //光标形状一行显示
#define Cursor2 0xa1 //光标形状二行显示
#define Cursor3 0xa2 //光标形状三行显示
#define Cursor4 0xa3 //光标形状四行显示
#define Cursor5 0xa4 //光标形状五行显示
#define Cursor6 0xa5 //光标形状六行显示
#define Cursor7 0xa6 //光标形状七行显示
#define Cursor8 0xa7 //光标形状八行显示
#define DataAutoWrite 0xb0 //数据自动写
#define DataAutoRead 0xb1 //数据自动读
#define ExitAutoRW 0xb2 //退出数据自动读写模式
#define DataWAddI 0xc0 //数据写,地址加1
#define DataWAddD 0xc2 //数据写,地址减1
#define DataWAddNV 0xc4 //数据写,地址不变
#define DataRAddI 0xc1 //数据读,地址加1
#define DataRAddD 0xc3 //数据读,地址减1
#define DataRAddNV 0xc5 //数据读,地址不变
#define ScreenPeek 0xe0 //屏读
#define ScreenCopy 0xe1 //屏拷贝
输入/出函数,与T6963通讯
/*自动写状态时向发送数据*/
#define AutoOutPortData(dat){AutoWCheck();XBYTE[DataPort]=dat;}
/*自动写状态时向发送数据*/
#define AutoInPortData(){AutoRCheck();return(XBYTE[DataPort]);}
// 向数据口发Data
#define OutPortData(dat ) { RWCheck(); XBYTE[DataPort]=dat; }
//写有 1 个参数命令
#define OutPortCom1(command) { RWCheck(); XBYTE[ComPort]= command; }
//写有 2 个参数命令
#define OutPortCom2(dat, command) { OutPortData(dat); OutPortCom1(command); }
//写有 3 个参数命令
#define OutPortCom3(data1, data2, command) { OutPortData(data1); OutPortData(data2); OutPortCom1(command);}
//从外部读数据
unsigned char InPortData()
RWCheck(); return(XBYTE[DataPort]);
unsigned char Cursor_X,Cursor_Y; //光标的坐标
uchar CtrlData=0;
显示8*16字符
lin:行(0-29), column: 列(0-111)
ch:字符代码(标准ASCII码)
void ShowChar(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char ch)
unsigned char i;
unsigned char dat;
unsigned int StartAddr;
StartAddr=column*LineChar + lin+GraphicStartAddr; //定位起始行
for(i=0;i<16;i++)
dat=ASCII816[ ch-0x20 ];
OutPortCom3( (unsigned char)(StartAddr), (unsigned char)(StartAddr>>8), 0x24);
OutPortCom2( dat, 0xc4);
StartAddr=StartAddr + LineChar;
函数名:ShowText(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char *ch)
函数功能:显示一字符串
void ShowText(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char *ch)
unsigned char i;
unsigned char dat;
while(*ch)
ShowChar(lin,column,*ch);
lin++;
ch++;
函数名:ShowNumber(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char Number)
函数功能:显示一个数字;用CGRAM,暂时不用
/*void ShowNumber(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char Number)
unsigned int Addr;
unsigned char NumberCode;
NumberCode=0x80+Number*2;
Addr=column*LineChar+lin;
OutPortCom3((uchar)Addr,(uchar)(Addr>>8),0x24);
OutPortCom2(NumberCode,DataWAddNV);
Addr+=LineChar;
OutPortCom2(NumberCode+1,DataWAddNV);
函数名: ShowHZ(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned int hzcode)
函数功能:显示一个汉字(16*12点阵),lin:行(0-7), column: 列(0-7),汉字代码(自定义的)
void ShowHZ(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned int hzcode)
unsigned char i,temp1,temp2;
for(i=0;i<12;i++)
temp1=HZTable[hzcode][i*2];
// temp1=HZTable[hzcode];
OutPortCom2(temp1, 0xc0); //左半部 地址加一
temp2=HZTable[hzcode][i*2+1];
// temp2=HZTable[hzcode][i+15];
OutPortCom2(temp2, 0xc4); //右半部 字模地址加一
函数名:void ShowHZ1(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned int hzcode)
函数功能:显示一个汉字(16*14点阵),lin:行(0-7), column: 列(0-7hzcode: 汉字代码(自定义的)
for(i=0;i<14;i++)
temp1=HZTable1[hzcode][i*2];
temp2=HZTable1[hzcode][i*2+1];
函数功能:显示一个汉字(16*16点阵),lin:行(0-7), column: 列(0-7hzcode: 汉字代码(自定义的)
void ShowHZ2(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned int hzcode)
for(i=0;i<16;i++)
temp1=HZTable2[hzcode][i*2];
temp2=HZTable2[hzcode][i*2+1];
函数名: ShowHZWord(uchar lin,uchar colum,uchar code,uchar num)
函数功能:显示连续编码的几个汉字
code 汉字编码, num,汉字个数
void ShowHZWord(uchar lin,uchar col,uchar num,uchar coding)
uchar i;
for(i=0;i<num;i++)
ShowHZ1(i*2+lin,col,coding+i);
函数名: void ShowLine(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char linehead[])
函数功能:显示一行字符串(汉字,字母混排,一行16字节)
lin:行
lineheadaddr: 此行汉字代码区首地址
/*void ShowLine(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char linehead[])
unsigned char i,j;
unsigned char byte;
unsigned int hzcode;
for( i= column,j=0; i< column+14 ; )
byte=linehead[j];
if(byte < 0x80) //字母
ShowChar(lin, i , byte);
i=i+1;j=j+1;
else // byte >= 0x80(汉字)
byte=byte & 0x7f; //最高位置0,即:减去0x8000
hzcode=byte*256 + linehead[j+1]; //加低8位,组合成整型数地址
ShowHZ( lin,i,hzcode);
i=i+2;j=j+2;
函数名:ShowPage(unsigned char lin,unsigned char column1,unsigned char pagehead[][14])
函数功能:显示一屏汉字ageheadaddr:此屏汉字代码地址区首地址?
/*void ShowPage(unsigned char lin,unsigned char column1,unsigned char pagehead[][14])
unsigned char i;
for(i=0;i< 4 ;i++)
ShowLine((lin+i*20),column1,pagehead); //1行8个汉字,16字节
函数名: ReverseShowChar(unsigned char lin,unsigned char column)
函数功能: 反显一个字符 ,lin:行(0-7), column: 列(0-15)
void ReverseShowChar(unsigned char lin,unsigned char column)
unsigned char i;
unsigned char dat;
StartAddr=lin*LineChar +column+GraphicStartAddr; //定位起始行
for(i=0;i<16;i++)
OutPortCom3( (unsigned char)(StartAddr), (unsigned char)(StartAddr>>8), 0x24); //set address
OutPortCom1( 0xc5 ); //数据一次读,地址不变
dat=InPortData(); //读入数据
dat=~dat; //取反
OutPortCom2( dat, 0xc4); //送回
StartAddr=StartAddr+ LineChar;
函数名: ReverseShowHZ(unsigned char lin,unsigned char column)
函数功能:反显一个汉字 ,lin:行(0-7), column: 列(0-15)
void ReverseShowHZ(unsigned char lin,unsigned char column)
ReverseShowChar(lin,column);
ReverseShowChar(lin,column+1);
函数名: ReverseShowLine(unsigned char lin)
函数功能:反显一行汉字,lin:行(0-7)
void ReverseShowLine(unsigned char lin)
unsigned char column;
for(column=0; column< ColumnChar; column++) ReverseShowChar(lin,column);
函数名:ShowPicture(unsigned char Startline,unsigned char Startcolumn,unsigned char LineWidth,unsigned char ColumnWidth,unsigned int address)
函数功能:
/*void ShowPicture(unsigned char Startline,unsigned char Startcolumn,unsigned char LineWidth,unsigned char ColumnWidth,unsigned int address)
unsigned char i,j;
StartAddr=Startline*LineChar + Startcolumn+GraphicStartAddr; //定位起始位置
for(i=0;i<ColumnWidth;i++)
for(j=0;j<LineWidth;j++)
OutPortCom2( CBYTE[address + i*LineWidth+ j ], 0xc0);
函数名: Pixel(unsigned char PointX,unsigned char PointY, bit Mode)
函数功能:图形函数,用于描点画图,在指定位置显示一个点;
如果显示屏超过了256*256,请修改这个函数 PointX,PointY的类型;
Mode 1:显示 0:清除该点
unsigned int StartAddr=GraphicStartAddr;
unsigned char dat;
StartAddr+=PointY*LineChar + PointX/8;
// StartAddr=PointY*240 + PointX;
dat=0xf0+7-PointX%8;
// dat=0xf0;
if(Mode) dat=dat|0x08;
OutPortCom3( (unsigned char)(StartAddr),(unsigned char)(StartAddr>>8),0x24 );
//设置该点所在单元地址
OutPortCom1(dat);
函数名:Lcd_Line( unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, bit Mode)
函数功能: 画两点的直线
void Lcd_Line( unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, bit Mode)
unsigned char x,y;
float k,b;
y1=128-y1;
y2=128-y2;
if( abs(y1-y2) <= abs(x1-x2) ) // |k|<=1
k=(y2*1.0-y1*1.0) / (x2*1.0-x1*1.0) ;
b=y1-k*x1;
if( x1 <= x2 )
for(x=x1;x<=x2;x++)
y=k*x+b;
Pixel(x, y, Mode);
for(x=x2;x<=x1;x++)
y=k*x+b;
Pixel(x, y, Mode);
else // abs(y1-y2) > abs(x1-x2) |K|>1
k=(float)(x2-x1) / (float)(y2-y1) ;
b=x1-k*y1;
if( y1 <= y2 )
for(y=y1;y<=y2;y++)
{ x=k*y+b;
Pixel( x , y,Mode);
for(y=y2;y<=y1;y++)
{ x=k*y+b;
Pixel( x , y,Mode);
函数名:Lcd_Box(unsigned char X1, unsigned char Y1, unsigned char X2, unsigned char Y2, bit SetReset)
函数功能:画矩形外框
/*void Lcd_Box(unsigned char X1, unsigned char Y1, unsigned char X2, unsigned char Y2, bit SetReset)
Lcd_Line(X1,Y1,X1,Y2, SetReset);
Lcd_Line(X1,Y2,X2,Y2, SetReset);
Lcd_Line(X2,Y2,X2,Y1, SetReset);
Lcd_Line(X2,Y1,X1,Y1, SetReset);
函数名: ClearScreen()
函数功能: 函数功能:清除整个屏幕
void ClearScreen(uint ram)
unsigned int i;
//清显示 RAM 区 0000h--2000h (8k)
OutPortCom3(0x00,0x00,0x24); //设置指针地址0000H
OutPortCom1(0xb0); //设置自动写状态
for(i=0x00;i<ram;i++) OutPortData(0x00); // data=0;
OutPortCom1(0xb2); // 自动写结束
函数名: uchar ReadCGROMChar(uchar lin, uchar column)
函数功能:返回指定显示地址的ASCII码值;lin代表行,column代表列
/*uchar ReadCGROMChar(uchar lin, uchar column)
uchar Addr;
Addr=lin*LineChar+column;
OutPortCom3(Addr, 0x00,AddPointer);
return(InPortData()+0x20);
函数名:ShowCGRAMChar(uchar lin, uchar column,uchar ch )
函数功能:显示CGRAOM中的ASCII字符
/*void ShowCGRAMChar(uchar lin, uchar column,uchar ch)
uchar Addr;
OutPortCom2( ch-0x20,DataWAddI);
函数名:ShowString(uchar lin, uchar column,*ch )
函数功能:显示CGRAM中的ASCII字符串
/*void ShowString(uchar lin, uchar column,uchar *ch)
uchar StartAddr;
StartAddr=lin*LineChar+column;
OutPortCom3(StartAddr, 0x00,AddPointer);
while(*ch)
ch++;
函数名: Void CursorPosSet(uchar X,uchar Y)
函数功能: 光标位置设置
void CursorPosSet(unsigned char x,unsigned char y)
OutPortCom3(x,y,CursorPointer); //X的取值范围0-29;Y的取值范围0-15;
函数名: Void CursorUp()
函数功能: 光标向上移动一格
void CursorUp()
if(Cursor_Y>0)Cursor_Y-=1;
OutPortCom3(Cursor_X,Cursor_Y,CursorPointer);
函数名: Void CursorDown()
函数功能: 光标向下移动一格
void CursorDown()
if(Cursor_Y<15)Cursor_Y+=1;
函数名: Void CursorRight()
函数功能: 光标向右移动一格
void CursorRight()
if(Cursor_X<29)Cursor_X+=1;
函数名: Void CursorLeft()
函数功能: 光标向左移动一格
void CursorLeft()
if(Cursor_X>0)Cursor_X-=1;
函数名: Void CursorEnter()
函数功能: 光标向左移动一格
void CursorEnter()
Cursor_X=0;
Cursor_Y+=1;
函数名:void LoadASCII()
函数功能:把8*16点阵的字模顺序写到起始地位为0x1100的外部地址中去;字符代码从0x20开始
/*void LoadASCII()
unsigned char i,j;
OutPortCom3( 0x00,0x1C,AddPointer);
for(j=16;j<26;j++)
for(i=0;i<16;i++)
OutPortCom2(ASCII816[j],DataWAddI);
函数名:OutPortCom1(TGAllOn|CursorBlink)
函数功能:关闭光标
void CurOff()
OutPortCom1(TGAllOn);
函数功能:打开光标
void CurOn()
OutPortCom1(TGAllOn|CursorBlink);
函数名:void InitLCD()
函数功能:初始化LCD ,需要手动设置;
在初始化的时候把字模写到偏置地址开始的RAM中去;
void InitLCD()
OutPortCom3( GraphAddrL,GraphAddrH,0x42 ); //设置图形显示区域首地址
OutPortCom3( LineChar,0x00,GraArea ); //设置图形显示区域宽度 : LineChar
OutPortCom3(0x00,0x00,TextHomeAdd); //设置文本显示区域首地址GraphAddr
OutPortCom3( LineChar,0x00,TextArea ); //设置文本显示区域宽度 : LineChar
OutPortCom1(Cursor8); //设置光标形状 cursor size 8x8
OutPortCom1(OrMode|ExCGRAM); //设置显示方式: 外部CGRAM方式 文本\图形 或
OutPortCom3(0x03,0x00,OffsetReg); //偏址地址设在0x02
OutPortCom1(TGAllOn|CursorBlink); //设置显示开关: 1001 1011 图形
Cursor_X=Cursor_Y=0x00;
CursorPosSet(Cursor_X,Cursor_Y);
ClearScreen(0x2000);
//LoadASCII();
-----此内容被ilan2003于2004-12-03,19:11:51编辑过 |
