发表于 2008-9-18 10:01:29
移植UCOS 修改的别人的 把某些部分简化了下 先上工程文件 细节在慢慢讨论
点击此处下载 ourdev_421563.rar(文件大小:279K) (原文件名:UCOS.rar)
前面的启动文件Startup.s只是进行了简单的C运行环境的建立,对中断向量,各种模式下的堆栈都没有进行设置,为了应用中断等,需要对启动文件进行改造^_^,从0x0000 0000开始是ARM的中断向量入口地址,这个和51系列的有点类似,通过装载或是跳转到真正的中断执行程序。
;下面是对arm处理器模式寄存器对应值的常数定义,arm处理器中有一个CPSR程序状态寄存器,它的后五位决定目前的处理器模式
;Pre-defined constants
USERMODE EQU 0x10 ;0b10000 用户模式
FIQMODE EQU 0x11 ;0b10001 FIQ模式
IRQMODE EQU 0x12 ;0b10010 IRQ模式
SVCMODE EQU 0x13 ;0b10011 管理模式
ABORTMODE EQU 0x17 ;0b10111 中止模式
UNDEFMODE EQU 0x1b ;0b11011 未定义
MODEMASK EQU 0x1f ;0b11111 系统模式
NOINT EQU 0xc0
;定义堆栈的大小,根据需要改变
FIQ_STACK_LEGTH EQU 0
IRQ_STACK_LEGTH EQU 64
ABT_STACK_LEGTH EQU 0
UND_STACK_LEGTH EQU 0
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
EXPORT $HandlerLabel ; 输出的标号
IMPORT $HandleLabel ; 引用的外部标号
$HandlerLabel
SUB LR, LR, #4 ; 计算返回地址
STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 保存任务环境
MRS R3, SPSR ; 保存状态
STMFD SP!, {R3}
LDR R2, =OSIntNesting ; OSIntNesting++
LDRB R1, [R2]
ADD R1, R1, #1
STRB R1, [R2]
BL $HandleLabel ; 调用c语言的中断处理程序
MSR CPSR_c, #0x92
BL OSIntExit
LDR R0, =OSTCBHighRdy
LDR R0, [R0]
LDR R1, =OSTCBCur
LDR R1, [R1]
CMP R0, R1
LDMFD SP!, {R3}
MSR SPSR_cxsf, R3
LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ; 不进行任务切换
LDR PC, =OSIntCtxSw ; 进行任务切换
MEND
; 启动文件,初始化C程序的运行环境,然后进入C程序代码。
IMPORT |Image$$RO$$Limit|
IMPORT |Image$$RW$$Base|
IMPORT |Image$$ZI$$Base|
IMPORT |Image$$ZI$$Limit|
IMPORT main ; 声明C程序中的Main()函数
IMPORT SoftwareInterrupt ;软中断入口
IMPORT FIQ_Exception ;快速中断异常处理程序
IMPORT OSIntCtxSw ;中断中任务切换函数
IMPORT OSIntExit ;中断退出函数
IMPORT OSTCBCur ;指向当前任务TCB的指针
IMPORT OSTCBHighRdy ;指向将要运行的任务TCB的指针
IMPORT OSIntNesting ;中断嵌套计数器
CODE32 ; 声明32位ARM指令
AREA init,CODE,READONLY ; 声明代码段Start
ENTRY ; 标识程序入口
start
LDR PC, ResetAddr
LDR PC, UndefinedAddr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PrefetchAddr
LDR PC, DataAbortAddr
DCD 0xb9205f80
LDR PC, [PC, #-0xff0]
LDR PC, FIQ_Addr
ResetAddr DCD Reset
UndefinedAddr DCD Undefined
SWI_Addr DCD SoftwareInterrupt
PrefetchAddr DCD PrefetchAbort
DataAbortAddr DCD DataAbort
nouse DCD 0
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
;未定义指令
Undefined
b Undefined
;取指令中止
PrefetchAbort
b PrefetchAbort
;取数据中止
DataAbort
b DataAbort
;中断
IRQ_Handler HANDLER IRQ_Exception
;快速中断
FIQ_Handler
STMFD SP!, {R0-R3, LR}
BL FIQ_Exception
LDMFD SP!, {R0-R3, LR}
SUBS PC, LR, #4
;定时器0中断
Timer0_Handler HANDLER Timer0
InitStack
MOV R0, LR
;设置中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #IRQMODE|NOINT;#0xd2
LDR SP, StackIrq
;设置快速中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #FIQMODE|NOINT;#0xd1
LDR SP, StackFiq
;设置中止模式堆栈
MSR CPSR_c, #ABORTMODE|NOINT;#0xd7
LDR SP, StackAbt
;设置未定义模式堆栈
MSR CPSR_c, #UNDEFMODE|NOINT;#0xdb
LDR SP, StackUnd
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #MODEMASK|NOINT;#0xdf
LDR SP, StackIrq
MOV PC, R0
StackIrq DCD (IrqStackSpace + IRQ_STACK_LEGTH * 4 - 4)
StackFiq DCD (FiqStackSpace + FIQ_STACK_LEGTH * 4 - 4)
StackAbt DCD (AbtStackSpace + ABT_STACK_LEGTH * 4 - 4)
StackUnd DCD (UndtStackSpace + UND_STACK_LEGTH * 4 - 4)
Reset
BL InitStack
; 初始化C程序的运行环境
LDR R0,=|Image$$RO$$Limit|
LDR R1,=|Image$$RW$$Base|
LDR R3,=|Image$$ZI$$Base|
CMP R0,R1
BEQ LOOP1
LOOP0
CMP R1,R3;如果RW区不为空,将加载域的RW数据COPY到运行域
LDRCC R2,[R0],#4
STRCC R2,[R1],#4
BCC LOOP0
LOOP1
LDR R1,=|Image$$ZI$$Limit|
MOV R2,#0
LOOP2
CMP R3,R1;如果ZI区不为空,将ZI区域初始化为0
STRCC R2,[R3],#4
BCC LOOP2
B main ;跳转到c语言入口 Jump to the entry point of C program
;/* 分配堆栈空间 */
AREA MyStacks, DATA, NOINIT
IrqStackSpace SPACE IRQ_STACK_LEGTH * 4 ;中断模式堆栈空间
FiqStackSpace SPACE FIQ_STACK_LEGTH * 4 ;快速中断模式堆栈空间
AbtStackSpace SPACE ABT_STACK_LEGTH * 4 ;中止义模式堆栈空间
UndtStackSpace SPACE UND_STACK_LEGTH * 4 ;未定义模式堆栈
END
本贴被 xiangyuan_122 编辑过,最后修改时间:2008-09-18,10:30:06. |
