回复: 626
淘宝上的(中基学生电脑(SDA-01) 这个不知是不是可以当ARM学习板。拍了一个
发表于 2008-8-25 22:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://auction1.taobao.com/auction/trade_detail.htm?alipay_no=2008082507001840
名  称           配        置
CPU  Strong Arm 206MHz
内存  32MB SDRAM、32MB FLASH
插槽  MMC存储卡插槽、CF卡插槽(II型)
连接端口  USB、PS/2、RJ11、RJ45
输入方式  手写识别、软键盘、键盘输入
显示器  8.2寸DSTN彩屏640x480像素
音频  内置扬声器和麦克风
电源  接电源/可充电锂电池
红外线  115kbps IrDA Ver1.2
电池寿命  3-4小时(暂定)
重量  0.95Kg(无电池)
尺寸  252.20x195.11x29.04mm
外部设备  电源、外接键盘
操作系统  LINUX 操作系统
选配  MMC卡、CF卡、Flash Disk
配置写的很NB。观望的同志。等我机子到手后上评测。
估计当开发板还是比较难。毕竟不是AVR那么简单的东西。
发表于 2008-8-25 23:22:28 | 显示全部楼层
这里有详细的讨论,http://www.hi-pda.com/forum/viewthread.php?tid=428308
采用linux系统,配置根本不能和现在的PDA比,伪彩屏,不过很对得起这个价格了,买个开发板还几百呢,拆件都合适,  PocketSuffer还没玩起来,又有这个了,此贴能不能热起来呢,刚拍了个,还没收到,等收到上些评测。
 楼主| 发表于 2008-8-25 23:34:39 | 显示全部楼层
【1楼】 armfans
学无止境,呵呵,买回来先玩。看电子书应该还可以。玩LINUX也行。硬件能玩就玩不能玩也罢。PocketSuffer偶也在玩呢。
准备学习ARM,买开发板太贵了。毕竟我不是专业做这个的。
发表于 2008-8-26 08:12:10 | 显示全部楼层
要是能装上WINCE就强了.装个驱动什么的就好方便了.
谁知道怎么给这玩意搭个开发平台,自己重新编译一下软件什么的?或者重装个LINUX?
发表于 2008-8-26 08:40:30 | 显示全部楼层
期待评测
发表于 2008-8-26 08:47:48 | 显示全部楼层
mark
出0入147汤圆
发表于 2008-8-26 09:51:39 | 显示全部楼层
我当小白了。。。等机子
发表于 2008-8-26 10:19:10 | 显示全部楼层
不错的东西
发表于 2008-8-26 12:33:30 | 显示全部楼层
如果不能引出jtag口,光有telnet也没啥作用啊
发表于 2008-8-26 12:41:39 | 显示全部楼层
拆机了看到主板上貌似有jtag的接口。
发表于 2008-8-26 12:46:44 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2008-8-26 12:55:04 | 显示全部楼层
9楼】 susemm
机子到啦????
上图,上图,上图,强烈要求上图
发表于 2008-8-26 15:38:23 | 显示全部楼层
观望中
发表于 2008-8-26 15:59:14 | 显示全部楼层
NB! 居然跑的LINUX操作系统
发表于 2008-8-26 16:19:10 | 显示全部楼层
上图,上图,强烈要求上图 !!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-26 23:43:03 | 显示全部楼层
顶下,,,留个名看看这里以后有什么发展。。。。
发表于 2008-8-27 00:07:42 | 显示全部楼层
这东西有没有JTAG有什么关系.系统级别的东西与JTAG一般没什么关系的.
发表于 2008-8-27 08:45:15 | 显示全部楼层
市面量产产品,还是处理品?
价格低到不可思义的地步。
买到的兄弟,建议贴上几张裸照看看。
发表于 2008-8-27 19:41:03 | 显示全部楼层
正在处理的电子垃圾。不过可能还是能废物利用的。
发表于 2008-8-27 19:44:29 | 显示全部楼层
我140可以买一个MMX级的古董笔记本,还带2G硬盘能运行Win95呢。
发表于 2008-8-27 21:00:42 | 显示全部楼层
楼上你真是驴唇不对马嘴。或者说,不解风情。
 楼主| 发表于 2008-8-27 21:12:32 | 显示全部楼层
不解风情
纯水一个。等机机到
出0入147汤圆
发表于 2008-8-27 21:14:02 | 显示全部楼层
看频率而且带USB接口,这个CPU应该是StorngArm SA-1110
不知用什么开发环境和工具
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:00:46 | 显示全部楼层
机机到手了。
相机没卡上不了图。不过通知一下还在观望的兄弟可以动手了。
这完全就是一个开发板(AssabetSa1110开发板)。这应该是中基的第一款SPC产品。板上的连JTAG 都引出来了。还有基于串口的调试接口。
串口和JTAG口的图吧。140块的开发板。你不要。过了这村估计就没这店了。
更多图片在:http://www.hi-pda.com/forum/viewthread.php?tid=428308&page=4&extra=page%3D1#pid4982666
(原文件名:DSC00035_resize_resize.JPG)
发表于 2008-8-28 12:52:05 | 显示全部楼层
我的机器也到了,立马动手解剖,这个东西还是比较值的,单单一个8.4"DSTN屏和触摸就可以了,外围接口基本都齐备了,640x480LCD触屏,内置扬声器,可充电锂电池,网口,嵌入式modem,主从USB,CF/MMC卡,PS2键盘口,红外,好像连JTAG口也引出了,好像连总线都引出了,作为一个ARM9开发板挺合适,不过多层板不好排线路,先上图了,相机不好,大家凑合看,结合楼上的PP,大家看看能不能把他利用起来,但这款产品也有不少缺点,可能有设计缺陷,内部好像装的是Linux系统,屏的效果不如TFT的好,应该是4096的伪彩,有水波纹,背光亮度还可以,尺寸也够大。软件方面,内有一些简单的小程序,记事本,通讯录,媒体播放器,浏览器等,CF/MMC卡好像被加密了,必须用中基出的教育卡,软件响应速度比较迟钝,可能是因为处理器速度和屏幕过大有关系,大家看能不能自己移植系统。
(原文件名:DSCF1904.jpg)
(原文件名:DSCF1905.jpg)
(原文件名:DSCF1906.jpg)
(原文件名:DSCF1907.jpg)
(原文件名:DSCF1909.jpg)
(原文件名:DSCF1910.jpg)
(原文件名:DSCF1911.jpg)
发表于 2008-8-28 12:58:18 | 显示全部楼层
(原文件名:DSCF1912.jpg)
(原文件名:DSCF1913.jpg)
(原文件名:DSCF1914.jpg)
(原文件名:DSCF1915.jpg)
(原文件名:DSCF1916.jpg)
(原文件名:DSCF1917.jpg)
(原文件名:DSCF1918.jpg)
出0入22汤圆
发表于 2008-8-28 13:07:17 | 显示全部楼层
还有飞线?
发表于 2008-8-28 13:44:19 | 显示全部楼层
图搞得那么大干什么  看得眼花
发表于 2008-8-28 13:45:45 | 显示全部楼层
可能是人品问题,这个屏幕还有些闪动,不过无所谓了,等大家看看能不能把它玩起来。
发表于 2008-8-28 15:28:17 | 显示全部楼层
我也拍了。
收到板的搞到啥进度,得通知一声组织啊,跟大家共享啊
发表于 2008-8-28 15:38:06 | 显示全部楼层
同收了,谁有开发工具啊?
发表于 2008-8-28 18:06:48 | 显示全部楼层
俺也拍了一个,不过我对ARM一无所知,就看各位大侠的了
发表于 2008-8-28 18:14:16 | 显示全部楼层
纯属路过.......
发表于 2008-8-28 19:04:47 | 显示全部楼层
(原文件名:DSCF1919.jpg)
(原文件名:DSCF1920.jpg)
(原文件名:DSCF1921.jpg)
(原文件名:DSCF1922.jpg)
(原文件名:DSCF1923.jpg)
(原文件名:DSCF1924.jpg)
(原文件名:DSCF1925.jpg)
(原文件名:DSCF1926.jpg)
头像被屏蔽
发表于 2008-8-28 19:37:51 | 显示全部楼层
对大家的干劲表示佩服。
这种板,除了拆零件外,我觉得没有什么用了 :)  (原板估计已经有许多缺陷,看看留的接口下飞线就知道了)
当然,如果有全套的电路甚至是软件的开发资料除外,否则自己去摸索累死人了,不如将零件拆下来,自己重新焊一块实验板。
发表于 2008-8-28 19:54:15 | 显示全部楼层
学学开发还是够用的,我看可以搞个bt下载机
发表于 2008-8-28 19:59:05 | 显示全部楼层
如果能玩玩还是不错,真是够便宜。
发表于 2008-8-28 21:18:33 | 显示全部楼层
这类东西用的上也算超值,用不上就是电子垃圾了.暴殄天物也没那么夸张吧,技术不断发展,每年不知会有多少电子垃圾出现.
俺不懂,除了拆零件外,我觉得没有什么用了 :)
发表于 2008-8-28 21:32:44 | 显示全部楼层
哈哈 楼上的大家搜集来 就是为了学习 , 为了发挥他的最大价值 , 这个板子140元 值了 。
希望大家来开发一下 , 看看 能不能当学习板来学点东西
发表于 2008-8-28 21:46:47 | 显示全部楼层
在双面板电路有飞线(不是电源连接线)....可以说在设计确实是缺陷.要不就是经过维修的...
发表于 2008-8-28 21:55:24 | 显示全部楼层
但这东西的硬件资源真是丰富,已经和我的2410板一个级别了(买来时1k多啊!)。就开发板来说有飞线也很正常。另外谁看下那主板上的xlinx是干吗的?有资料?
出0入147汤圆
发表于 2008-8-28 21:55:38 | 显示全部楼层
见过另一个人的板子,没有飞线的,这里的飞线估计是维修的
发表于 2008-8-28 22:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-28 22:43:41 | 显示全部楼层
同意 【38楼】 zcdyyu
俺也不懂。
发表于 2008-8-28 23:42:30 | 显示全部楼层
折腾……折腾……
出0入147汤圆
发表于 2008-8-29 00:53:41 | 显示全部楼层
哈,已经找到公版的全部资料了,这块板是根据Intel StrongARM SA-1110 Development Board 的公版开发板裁剪过来的
资料包括原理图、应用笔记、PCBgerber文件、linux驱动、烧录软件等等。。正在下载整理中,明天发上来
下面是jtag口的图片,跟实物的图片对比可以看到从元件的标号到阻值,甚至那个电阻不需要焊接,都是完全按公版来的
(原文件名:jtag.JPG)
(原文件名:jtag.JPG)
发表于 2008-8-29 02:37:01 | 显示全部楼层
不错啊,集体的力量就是大啊
头像被屏蔽
发表于 2008-8-29 06:04:28 | 显示全部楼层
【47楼】 dreampet 原野 ,
超强啊! 这样的资料都能找得到。
看来上面我的观点要修正一下了: 如果有这块板的完整线路,玩玩真的不错 :)
(如果没有线路,基本上无法开发与重新使用)。
出0入54汤圆
发表于 2008-8-29 08:15:17 | 显示全部楼层
我赶紧买两个
等论坛高人们玩出道道了
这玩意儿估计八成会涨价的
嘿嘿
出0入54汤圆
发表于 2008-8-29 08:17:01 | 显示全部楼层
如果能将内存扩大,绝对好玩,呵呵
头像被屏蔽
发表于 2008-8-29 08:44:00 | 显示全部楼层
大家先不要动手。
我看看他们有多少存货,我将它全部买下来,然后在邮购部上供应 :)  (价格不会高于淘宝价)。
等我的好消息吧。
出0入54汤圆
发表于 2008-8-29 08:49:50 | 显示全部楼层
阿莫要注意,有些貌似有这样那样的小问题,毕竟是清存货,小毛病都无视,估计有些返修货也混在一起出了
发表于 2008-8-29 09:00:16 | 显示全部楼层
也是,国内的开发力量不能高看,估计是在原装板的基础上修改的,找到原装版的资料应该就差不多了
发表于 2008-8-29 09:01:52 | 显示全部楼层
支持阿莫
发表于 2008-8-29 09:06:50 | 显示全部楼层
哇哇,太好了太好了,赶快上资料啊……! 有些人眼红了啊! 哈哈
发表于 2008-8-29 09:07:04 | 显示全部楼层
内存扩大估计可行性不高,我看了flash的地址线最高位没有引出,这个还不是大问题,关键是arm是bga封装的,如果没有引出地址线就很麻烦了
头像被屏蔽
发表于 2008-8-29 09:13:37 | 显示全部楼层
【53楼】 mutoudonggua 木头东瓜,
我们验收时,以能开机为准。如果不能开机,退回 :)
发表于 2008-8-29 09:21:05 | 显示全部楼层
快抢啊,卖家只剩9件了,嘿嘿
发表于 2008-8-29 09:33:09 | 显示全部楼层
太快了嘛!昨晚我问卖家,说保证能开机,都不,太牛了!
出0入147汤圆
发表于 2008-8-29 09:43:03 | 显示全部楼层
这是在国外一个pub上面拖下来的,做了intel的镜像,这些资料现在在intel上基本上都被删掉了
全部资料有230M左右,其中比较有用的有:
storng\applnots  :应用笔记
storng\datashts  :数据手册
strong\manuals   :用户手册
strong\schems    :原理图,调试,下载数据线的制作,PCBgerber等
stong\edk        :这里面有这么个文件assabet2.brd,(SA-1110 Development Board Layout)
strong\guides    :一些开发指南,参考设计等等
strong\swsup     :传说中的IPP,还有Jflash
介绍:The Intel® Integrated Performance Primitives (IPP) library for the Intel® StrongARM* SA-1110 Development Platform, comprises a rich and powerful set of general and multimedia signal processing kernels optimized for maximum performance on the Intel® StrongARM* SA-1110 Microprocessor.
注:里面几乎所有的pdf,zip,exe,txt文件都会有对应的同名htm文件,这个就是它的说明了,htm里面的链接就不用点了,都已经失效了...反正文件都已经下下来了
点击此处下载 ourdev_393953.rar(文件大小:30.00M) (原文件名:sa1110.part1.rar)
点击此处下载 ourdev_393954.rar(文件大小:30.00M) (原文件名:sa1110.part2.rar)
点击此处下载 ourdev_393960.rar(文件大小:30.00M) (原文件名:sa1110.part3.rar)
点击此处下载 ourdev_393961.rar(文件大小:30.00M) (原文件名:sa1110.part4.rar)
点击此处下载 ourdev_393967.rar(文件大小:30.00M) (原文件名:sa1110.part5.rar)
点击此处下载 ourdev_393968.rar(文件大小:20.89M) (原文件名:sa1110.part6.rar)
出0入50汤圆
发表于 2008-8-29 09:44:57 | 显示全部楼层
老莫快点啊,^_^
发表于 2008-8-29 09:52:24 | 显示全部楼层
资料在这里好像,有兴趣的去看看吧!
http://netwinder.osuosl.org/pub/netwinder/docs/intel/
发表于 2008-8-29 10:13:12 | 显示全部楼层
阿莫可是个好人。
怪就怪我看古龙的书多了以致于出手太快,北京到深圳运费可是要了我30块。
不然便宜可以捡得更彻底
 楼主| 发表于 2008-8-29 10:17:53 | 显示全部楼层
呵呵,好东西就,是好东西。这是中基的第一块SPC,没有太强的开发力量。所以就只好用公版了。连JTAG都没有改。
出0入147汤圆
发表于 2008-8-29 10:29:52 | 显示全部楼层
终于上传完了,更新在61楼
另:这个资料比63楼的链接完整很多,基本上全包括了
发表于 2008-8-29 10:38:48 | 显示全部楼层
伟大的原野
我看有了这些东西足够再开个strongARM分论坛了。
头像被屏蔽
发表于 2008-8-29 10:41:31 | 显示全部楼层
已经联系了卖家。
说是之前进一批, 一直不太好卖。最近几天卖得不错。
现在只有20台,其中10台是坏的。
呵,数量太少,邮购部无法操作。大家自己去抢吧。。。
出0入54汤圆
发表于 2008-8-29 10:46:28 | 显示全部楼层
阿莫还是直接找进货源头吧
发表于 2008-8-29 10:49:43 | 显示全部楼层
dreampet 原野
你GOOGLE技术很牛,有什么秘诀没有啊
头像被屏蔽
发表于 2008-8-29 11:37:58 | 显示全部楼层
【70楼】 mutoudonggua 木头东瓜
呵,正有此意。源头的数量估计是以K为单位,不过如果价格有优势,我也敢进 :)  (看看我们的拆机件的数量就知道了)。
迟一些我会再到拆机件市场(源头)考察几天。看看能否找到好玩的。
 楼主| 发表于 2008-8-29 11:49:22 | 显示全部楼层
【73楼】 armok 阿莫
是呀。以阿莫的力量搞这样一款实用。实惠的开发板不难
 楼主| 发表于 2008-8-29 12:54:02 | 显示全部楼层
接上串口。只接了GND RX TX,现在能收到数据。可是按^C怎么都进不了BL模式。
难到要全接。
+... Waiting for network card: ..........No network interfaces found
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Non-certified release, version UNKNOWN - built 21:14:09, Mar  4 2003
Platform: Assabet development system (StrongARM 1110)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x02000000, 0x00010958-0x01fbd000 available
FLASH: 0x50000000 - 0x52000000, 128 blocks of 0x00040000 bytes each.
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
ICMR=0x1, ICIP=0x0, GPLR=0x4591000, GEDR=0x0
Jump failed !!!
RedBoot> fis load kernel
RedBoot> exec -b 0x100000 -l 0x100000 -c "root=/dev/mtdblock/3 init=/linuxrc mem
=32M console=dummy"
Uncompressing Linux................................................... done, boo
ting the kernel.
发表于 2008-8-29 13:26:32 | 显示全部楼层
太强了,
发表于 2008-8-29 14:49:17 | 显示全部楼层
太强了。拆机件清库存货还是挺多漏捡的。什么时候阿莫找个好东西让我们也粘点光
 楼主| 发表于 2008-8-29 17:55:02 | 显示全部楼层
LAN91C96的管脚与LAN91C93的管脚。刚好相反么???
我的机子的网络不能用。我发现机子上的LAN91C93的焊接好像刚好转了180度。
发表于 2008-8-29 20:22:48 | 显示全部楼层
晕倒,这样的事情都可能发生??
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:24:34 | 显示全部楼层
呵呵。看来偶的看法是错误的。偶反过来一接。LAN91C93就高烧了
发表于 2008-8-30 10:29:15 | 显示全部楼层
我关心那块屏,什么接口的,能拆下来用吗?
买到的朋友说说
 楼主| 发表于 2008-8-30 13:15:01 | 显示全部楼层
楼上请看25楼图片
 楼主| 发表于 2008-8-30 15:14:19 | 显示全部楼层
JTAG也接出来了,用HJTAG可以读出ID号了。可惜HJTAG不支持SA1110.还不敢向机子里写东西。
怎么样才能读出FLASH里的内容呢。
发表于 2008-8-30 17:08:18 | 显示全部楼层
IAR 好像是支持strong arm的。。。。。
发表于 2008-8-30 18:59:04 | 显示全部楼层
试试flashpgm
发表于 2008-8-30 20:57:39 | 显示全部楼层
晕,今天准备下手的,谁知一看没了。下面是我在“dreampet 原野”所提供的资料中找到的。是不是用下面的开发环境?
2.4 Using the ARM* ADS with the SA-1110 Development
Platform
The ARM Developer Suite (ADS) is provided in the SA-1110 Development Platform kit.   The
ARM ADS is a cross-development tool set for ARM processors and is provided with an integrated
development environment. The ARM ADS includes a debugger that allows the debugging of
applications running on the target SA-1110 Development Platform.
When running the ARM debugger, one part runs on the host (this part includes the user interface)
and the other part runs on the target (the SA-1110 Development Platform). The host and target
interact across a communications channel. By default, the SA-1110 Development Platform uses its
RS232 port to communicate with the host. The software that runs on the target is called the remote
debug stub or debug monitor. The debug monitor used with the SA-1110 Development Platform is
a program called Angel.
 楼主| 发表于 2008-8-30 21:35:18 | 显示全部楼层
http://www.microsoft.com/taiwan/windows/embedded/ce.NET/evaluation/hardware/providedbsp.htm
MS有专门针对这个开发板的BPS哦
发表于 2008-8-31 11:01:25 | 显示全部楼层
我买了一个
哈哈
发表于 2008-8-31 13:16:46 | 显示全部楼层
我的也到手了,先上个网看看
(原文件名:1.jpg)
结果点进去就这样了
(原文件名:2.jpg)
估计是内存不够了,毕竟现在的网页和01年那时候没法比,ourdev还算是很简洁的呢。
至于有人说机器经常失去响应,很多情况下都是没有耐心,等几分钟就好了。
发表于 2008-8-31 13:47:11 | 显示全部楼层
各位大大   又没有什么突破性的进展啊
 楼主| 发表于 2008-8-31 19:38:53 | 显示全部楼层
嘿嘿。先把REDBOOT给DUMP出来。。。
JTAG也接好了。先把该保存的东东保存。只要ROM保存好了。我们就可以放开胆子去干了。
intel的JFLASH要改一下才可以用。呵呵,好有意思的。
HP的3600和这个机子有些接近。好像这机子的触屏就用了相关代码。(3600有个很爽的LINUX)
楼上兄弟上传的资料中用,有个CE3.0 的BPS。
相玩LINUX   WINCE 呵呵,好像都可以。
DUMP出来的REDBOOTourdev_396553.rar(文件大小:123K) (原文件名:redboot.rar)
发表于 2008-8-31 19:55:05 | 显示全部楼层
顶一下。。。。
发表于 2008-8-31 19:57:18 | 显示全部楼层
我想问一下玩这个需要什么装备?我没折腾过ARM
 楼主| 发表于 2008-8-31 20:44:44 | 显示全部楼层
数数我的装备吧
电烙铁 1把
焊膏 1盒
焊丝 1卷
高温线 1卷
螺丝刀 若干
数字万用表 1
破烂若干
和本次折腾相关的装备
并口线1M 1条
串口线1M 1条
并口母头 1个
串口公头 1个
电脑一台。
SDA-1 1台。(现也进入昏迷状态)
生命在于折腾
发表于 2008-8-31 21:14:59 | 显示全部楼层
new.ease
你用的JFLASH和JTAG原理图是都在那个\schems文件夹下面么,那些压缩包里面的文件用什么软件打开啊?
 楼主| 发表于 2008-8-31 21:53:15 | 显示全部楼层
压缩包用winrar可以呀。
压缩包里的文件??
我只用了PDF
发表于 2008-8-31 22:04:59 | 显示全部楼层
UP,估计明天到手
发表于 2008-8-31 22:17:56 | 显示全部楼层
你们真能淘啊,佩服佩服,去淘宝一看120个都卖完了
发表于 2008-8-31 22:40:52 | 显示全部楼层
去HI-PDA看了一下,看到人说"编译了个LUA",真好玩啊
发表于 2008-9-1 03:13:38 | 显示全部楼层
100楼,我的
发表于 2008-9-1 08:40:18 | 显示全部楼层
偶也买了一个,在路上。
发表于 2008-9-1 08:44:32 | 显示全部楼层
哪位兄弟多卖了,能否转一个给我。谢谢呵呵。
发表于 2008-9-1 09:12:58 | 显示全部楼层
HI-PDA 上已经释放出两个程序,其中一个是俄罗斯方块,可以用,另外,请大家看看如何解决字库问题,我昨天上zaurus的网站,研究了一晚上,由于以前没学过LINUX,还是没敢下手。
GMT+8, 2024-8-25 14:34
