回复: 82
CRC算法原理及C语言实现(介绍了3种方法) 转
发表于 2008-8-23 16:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        摘 要
        本文从理论上推导出CRC算法实现原理,给出三种分别适应不同计算机或微控制器硬件环境的C语言程序。读者更能根据本算法原理,用不同的语言编写出独特风格更加实用的CRC计算程序。
        关键词   CRC   算法   C语言
        1  引言
        循环冗余码CRC检验技术广泛应用于测控及通信领域。CRC计算可以靠专用的硬件来实现,但是对于低成本的微控制器系统,在没有硬件支持下实现CRC检验,关键的问题就是如何通过软件来完成CRC计算,也就是CRC算法的问题。
        这里将提供三种算法,它们稍有不同,一种适用于程序空间十分苛刻但CRC计算速度要求不高的微控制器系统,另一种适用于程序空间较大且CRC计算速度要求较高的计算机或微控制器系统,最后一种是适用于程序空间不太大,且CRC计算速度又不可以太慢的微控制器系统。
        2  CRC简介
        CRC校验的基本思想是利用线性编码理论,在发送端根据要传送的k位二进制码序列,以一定的规则产生一个校验用的监督码(既CRC码)r位,并附在信息后边,构成一个新的二进制码序列数共(k+r)位,最后发送出去。在接收端,则根据信息码和CRC码之间所遵循的规则进行检验,以确定传送中是否出错。
        16位的CRC码产生的规则是先将要发送的二进制序列数左移16位(既乘以
        )后,再除以一个多项式,最后所得到的余数既是CRC码,如式(2-1)式所示,其中B(X)表示n位的二进制序列数,G(X)为多项式,Q(X)为整数,R(X)是余数(既CRC码)。
                                (2-1)
        求CRC码所采用模2加减运算法则,既是不带进位和借位的按位加减,这种加减运算实际上就是逻辑上的异或运算,加法和减法等价,乘法和除法运算与普通代数式的乘除法运算是一样,符合同样的规律。生成CRC码的多项式如下,其中CRC-16和CRC-CCITT产生16位的CRC码,而CRC-32则产生的是32位的CRC码。本文不讨论32位的CRC算法,有兴趣的朋友可以根据本文的思路自己去推导计算方法。
        CRC-16:(美国二进制同步系统中采用)
        CRC-CCITT:(由欧洲CCITT推荐)
        CRC-32:
        接收方将接收到的二进制序列数(包括信息码和CRC码)除以多项式,如果余数为0,则说明传输中无错误发生,否则说明传输有误,关于其原理这里不再多述。用软件计算CRC码时,接收方可以将接收到的信息码求CRC码,比较结果和接收到的CRC码是否相同。
        3  按位计算CRC
        对于一个二进制序列数可以表示为式(3-1):
                                    (3-1)
        求此二进制序列数的CRC码时,先乘以 后(既左移16位),再除以多项式G(X),所得的余数既是所要求的CRC码。如式(3-2)所示:
                  (3-2)
        可以设:                                                (3-3)
        其中 为整数, 为16位二进制余数。将式(3-3)代入式(3-2)得:
              (3-4)
        再设:                                   (3-5)
        其中 为整数, 为16位二进制余数,将式(3-5)代入式(3-4),如上类推,最后得到:
           (3-6)
        根据CRC的定义,很显然,十六位二进制数 既是我们要求的CRC码。
        式(3-5)是编程计算CRC的关键,它说明计算本位后的CRC码等于上一位CRC码乘以2后除以多项式,所得的余数再加上本位值除以多项式所得的余数。由此不难理解下面求CRC码的C语言程序。*ptr指向发送缓冲区的首字节,len是要发送的总字节数,0x1021与多项式有关。
        unsigned int cal_crc(unsigned char *ptr, unsigned char len) {
          unsigned char i;
          unsigned int crc=0;
          while(len--!=0) {
            for(i=0x80; i!=0; i/=2) {
              if((crc&0x8000)!=0) {crc*=2; crc^=0x1021;}   /* 余式CRC乘以2再求CRC  */
                else crc*=2;
        if((*ptr&i)!=0) crc^=0x1021;                /* 再加上本位的CRC */
            ptr++;
          return(crc);
        按位计算CRC虽然代码简单,所占用的内存比较少,但其最大的缺点就是一位一位地计算会占用很多的处理器处理时间,尤其在高速通讯的场合,这个缺点更是不可容忍。因此下面再介绍一种按字节查表快速计算CRC的方法。
        4  按字节计算CRC
        不难理解,对于一个二进制序列数可以按字节表示为式(4-1),其中 为一个字节(共8位)。
                       (4-1)
        求此二进制序列数的CRC码时,先乘以 后(既左移16位),再除以多项式G(X),所得的余数既是所要求的CRC码。如式(4-2)所示:
                      (4-2)
        可以设:                                            (4-3)
        其中 为整数, 为16位二进制余数。将式(4-3)代入式(4-2)得:
                            (4-4)
        因为:
                                                            (4-5)
        其中 是 的高八位, 是 的低八位。将式(4-5)代入式(4-4),经整理后得:
              (4-6)
        再设:                 (4-7)
        其中 为整数, 为16位二进制余数。将式(4-7)代入式(4-6),如上类推,最后得:
                        (4-8)
        式(4-7)是编写按字节计算CRC程序的关键,它说明计算本字节后的CRC码等于上一字节余式CRC码的低8位左移8位后,再加上上一字节CRC右移8位(也既取高8位)和本字节之和后所求得的CRC码,如果我们把8位二进制序列数的CRC全部计算出来,放如一个表里,采用查表法,可以大大提高计算速度。由此不难理解下面按字节求CRC码的C语言程序。*ptr指向发送缓冲区的首字节,len是要发送的总字节数,CRC余式表是按0x11021多项式求出的。
          unsigned int crc;
          unsigned char da;
          unsigned int crc_ta[256]={               /* CRC余式表 */
            0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
        0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef,
            0x 1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,
            0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de,
            0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485,
            0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,
            0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4,
            0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc,
            0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
            0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b,
            0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12,
            0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a,
            0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41,
            0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49,
            0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70,
            0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78,
            0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f,
            0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
            0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e,
            0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
            0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d,
            0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
            0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c,
            0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
            0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab,
            0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3,
            0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,
            0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92,
            0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9,
            0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,
            0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8,
            0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0
          crc=0;
          while(len--!=0) {
            da=(uchar) (crc/256);    /* 以8位二进制数的形式暂存CRC的高8位 */
            crc<<=8;              /* 左移8位,相当于CRC的低8位乘以  */
            crc^=crc_ta[da^*ptr];   /* 高8位和当前字节相加后再查表求CRC ,再加上以前的CRC */
            ptr++;
          return(crc);
        很显然,按字节求CRC时,由于采用了查表法,大大提高了计算速度。但对于广泛运用的8位微处理器,代码空间有限,对于要求256个CRC余式表(共512字节的内存)已经显得捉襟见肘了,但CRC的计算速度又不可以太慢,因此再介绍下面一种按半字节求CRC的算法。
        5  按半字节计算CRC
        同样道理,对于一个二进制序列数可以按字节表示为式(5-1),其中 为半个字节(共4位)。
                      (5-1)
                      (5-2)
        可以设:                                            (5-3)
        其中 为整数, 为16位二进制余数。将式(5-3)代入式(5-2)得:
                            (5-4)
        因为:
                                                            (5-5)
        其中 是 的高4位, 是 的低12位。将式(5-5)代入式(5-4),经整理后得:
              (5-6)
        再设:                 (5-7)
        其中 为整数, 为16位二进制余数。将式(5-7)代入式(5-6),如上类推,最后得:
                        (5-8)
        式(5-7)是编写按字节计算CRC程序的关键,它说明计算本字节后的CRC码等于上一字节CRC码的低12位左移4位后,再加上上一字节余式CRC右移4位(也既取高4位)和本字节之和后所求得的CRC码,如果我们把4位二进制序列数的CRC全部计算出来,放在一个表里,采用查表法,每个字节算两次(半字节算一次),可以在速度和内存空间取得均衡。由此不难理解下面按半字节求CRC码的C语言程序。*ptr指向发送缓冲区的首字节,len是要发送的总字节数,CRC余式表是按0x11021多项式求出的。
        unsigned  cal_crc(unsigned char *ptr,  unsigned char len) {
          unsigned int crc;
          unsigned char da;
          unsigned int crc_ta[16]={               /* CRC余式表 */
            0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,
        0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,
          crc=0;
          while(len--!=0) {
            da=((uchar)(crc/256))/16;      /* 暂存CRC的高四位 */
            crc<<=4;                   /* CRC右移4位,相当于取CRC的低12位)*/
            crc^=crc_ta[da^(*ptr/16)];     /* CRC的高4位和本字节的前半字节相加后查表计算CRC,
        然后加上上一次CRC的余数 */
            da=((uchar)(crc/256))/16;      /* 暂存CRC的高4位 */
            crc<<=4;                   /* CRC右移4位, 相当于CRC的低12位) */
            crc^=crc_ta[da^(*ptr&0x0f)];   /* CRC的高4位和本字节的后半字节相加后查表计算CRC,
        然后再加上上一次CRC的余数 */
            ptr++;
          return(crc);
        5  结束语
        以上介绍的三种求CRC的程序,按位求法速度较慢,但占用最小的内存空间;按字节查表求CRC的方法速度较快,但占用较大的内存;按半字节查表求CRC的方法是前两者的均衡,即不会占用太多的内存,同时速度又不至于太慢,比较适合8位小内存的单片机的应用场合。以上所给的C程序可以根据各微处理器编译器的特点作相应的改变,比如把CRC余式表放到程序存储区内等。
发表于 2008-8-23 21:26:03 | 显示全部楼层
谢谢LZ
发表于 2008-8-23 22:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-23 23:12:50 | 显示全部楼层
保留
发表于 2008-8-23 23:42:45 | 显示全部楼层
好,但有些内容不见了...
发表于 2009-2-28 21:48:01 | 显示全部楼层
额  没有公式
发表于 2009-4-29 10:47:20 | 显示全部楼层
收藏先。
发表于 2009-4-29 14:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-29 14:08:14 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-4-29 20:25:52 | 显示全部楼层
MARK! 谢谢!
出675入8汤圆
发表于 2009-4-30 02:49:10 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-4-30 08:08:27 | 显示全部楼层
标记!
发表于 2009-4-30 08:16:34 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-4-30 09:34:07 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2009-4-30 10:53:43 | 显示全部楼层
jiaoyin
发表于 2009-11-3 14:42:41 | 显示全部楼层
没有公式啊,内容丢失了一部分
发表于 2009-11-3 15:26:30 | 显示全部楼层
楼主针对整8位数据流,对非整8位的,要对剩余位按位处理
发表于 2009-11-4 16:08:28 | 显示全部楼层
印记一下
发表于 2009-11-4 16:54:19 | 显示全部楼层
mark
出0入46汤圆
发表于 2009-11-4 16:54:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-16 15:06:55 | 显示全部楼层
我把在网上找到的DOC原件上传一下。
点击此处下载 ourdev_503789.doc(文件大小:244K) (原文件名:CRC算法原理及C语言实现.doc)
发表于 2009-11-16 15:10:23 | 显示全部楼层
对于查表法,不可以把表放在CODE区的吗?
发表于 2009-11-17 20:33:44 | 显示全部楼层
用不到,但还是道声谢谢,长见识了。
发表于 2009-11-17 22:05:29 | 显示全部楼层
kankan!
发表于 2009-11-22 17:43:18 | 显示全部楼层
终于知道CRC检验码是什么东西了
谢谢楼主了
发表于 2009-11-22 21:34:36 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-22 23:30:21 | 显示全部楼层
很好~收下了。会有用
发表于 2009-11-23 08:56:11 | 显示全部楼层
很好
发表于 2009-11-30 17:37:28 | 显示全部楼层
楼主的转载的少了一个公式,在网上找到了PDF格式的。点击此处下载 ourdev_509147.pdf(文件大小:35K) (原文件名:CRC算法原理及C语言实现.pdf)
发表于 2009-11-30 17:56:44 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2010-7-6 22:43:53 | 显示全部楼层
谢了,看看先
发表于 2010-7-16 21:49:49 | 显示全部楼层
谁能上个CRC-16  A001的~~
出0入9汤圆
发表于 2010-7-16 22:46:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-17 00:45:01 | 显示全部楼层
MAKE一下
发表于 2010-7-17 21:02:08 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-7-17 21:04:53 | 显示全部楼层
Mark!
发表于 2010-7-17 21:16:02 | 显示全部楼层
顶哈
发表于 2010-7-17 23:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-18 17:46:33 | 显示全部楼层
终于知道CRC检验码是什么东西了
谢谢楼主了
发表于 2010-8-28 17:30:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-21 11:35:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-21 19:53:43 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2010-10-21 21:00:17 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2010-10-21 21:03:09 | 显示全部楼层
谢了,看看先
发表于 2010-10-22 01:34:36 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-22 06:52:58 | 显示全部楼层
奇怪。怎么我看不到公式呢?
发表于 2010-10-22 07:45:55 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-22 10:45:43 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-10-23 11:25:14 | 显示全部楼层
感谢阿莫论坛,感谢朋友的分享!
发表于 2010-10-23 11:29:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-23 12:25:48 | 显示全部楼层
mark crc
发表于 2011-4-8 13:45:59 | 显示全部楼层
非常强大的文章,部分看不到公式的,下面的大虾已经上传了pdf文件,谢谢各位分享
发表于 2011-7-12 15:57:21 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-12 21:02:01 | 显示全部楼层
好东西!!顶!
发表于 2011-7-12 21:18:16 | 显示全部楼层
MARK!!
发表于 2011-7-12 21:38:55 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-7-12 22:03:21 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-12 22:28:49 | 显示全部楼层
mark!!!!
发表于 2011-9-27 14:53:18 | 显示全部楼层
谢谢,下载看看。
发表于 2011-9-27 15:14:43 | 显示全部楼层
看不懂耶~~~~~~
发表于 2011-9-27 15:26:50 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-1-4 21:22:43 | 显示全部楼层
没有公式啊~
发表于 2012-1-4 21:57:51 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-5 09:16:17 | 显示全部楼层
标记
发表于 2012-8-25 10:24:33 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-8-25 10:30:59 | 显示全部楼层
crc标记!!!
发表于 2012-8-25 10:47:05 | 显示全部楼层
markmarkmark
发表于 2012-8-25 22:03:06 | 显示全部楼层
好东西,最近正在整CRC校验。谢谢楼主喽
发表于 2012-8-25 22:27:44 | 显示全部楼层
我最近 也写了一个CRC程序,还没有试验这个程序好不好用,只是写了一下:
void CRC16(unsigned char dat[],unsigned char lenth)
{//dat[]为接收校验数组的首地址,lenth进行校验数组的长度
  unsigned char i,Flag;
  unsigned int CRC=0xFFFF;
  for(i=0;i<lenth;i++)
      CRC^=dat[i];
      for(Flag=0;Flag<8;Flag++)
         if(CRC & 0x0001)
         {  CRC=CRC>>1;
            CRC^=0xA001;
         {  CRC=CRC>>1;
  //这两个变量要在使用时定义,这里直接采用并没有定义
  //CRC_data_Lo=CRC%256;//校验值低位
  //CRC_data_Hi=CRC/256;//校验值高位
  CRC_data_Lo=(unsigned char)CRC;   //校验值低位
  CRC_data_Hi=(unsigned char)CRC>>8;//校验值高位
发表于 2012-8-26 08:27:44 | 显示全部楼层
好东西,学习了
发表于 2012-9-5 10:41:25 | 显示全部楼层
参考
发表于 2013-9-4 21:40:14 | 显示全部楼层
很有帮助
发表于 2013-9-5 20:19:55 | 显示全部楼层
程序就是这样,用空间换时间。一个查找表当然快,但是比较占用存储空间。
发表于 2013-10-10 08:33:26 | 显示全部楼层
额,没法看了
发表于 2013-10-10 09:23:41 | 显示全部楼层
不错的东西  支持你
发表于 2013-10-10 09:34:53 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
发表于 2014-11-11 11:52:39 | 显示全部楼层
好东西,我好好的看一下。
发表于 2014-11-11 11:57:22 | 显示全部楼层
好东西。。。看一下。。。
发表于 2014-11-11 14:47:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主,记下了。
发表于 2014-11-11 15:28:54 | 显示全部楼层
有时间再仔细看下,MARK!
发表于 2014-11-12 08:15:10 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-12 12:22:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2014-11-12 12:24:25 | 显示全部楼层
顶
GMT+8, 2024-7-28 09:21
