回复: 15
老板要产品的生产工艺、流程文件,怎么写?
出0入42汤圆
发表于 2008-8-11 11:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品现在面临生产的问题,公司想把生产都外包给别人做,就要我拿出生产工艺文件,不知道哪位大哥做过这些文件呢?能否指点一二
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2008-8-11 12:08:02 | 显示全部楼层
补充一下:
我对整个产品的生产都很熟悉,毕竟这个产品是我设计的。可是真的要我写生产文件的话,就不知道如何入手写了,头疼!!
哪位大哥有没有类似的东西参考一下?
发表于 2008-8-11 12:25:17 | 显示全部楼层
我也不会写标准的生产文件,高人进来指点下吧,如果有模板更好了
发表于 2008-8-11 12:36:36 | 显示全部楼层
如果是发出去外加工(好的加工厂)的话,只需写个对生产方面的要求及注意事项就可以了.因为,加工厂会根据你的要求来写一个完整的生产工艺的.比如先插什么后插什么,插一个件的时间等等.我跟单有好几年了,都是这么做的.
发表于 2008-8-11 12:44:52 | 显示全部楼层
有道理,写个大概,细化让生产部去做吧.到时按要求收货就行了.
发表于 2008-8-11 13:17:14 | 显示全部楼层
将做试板过程列出来,加物料.单再加一些注意事项,如何安装及半成品检测等等.ok
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2008-8-11 13:41:39 | 显示全部楼层
因为我现在的这个产品是控制电机的,有大电流的走线需要进行拖锡处理,我认为比较麻烦,所以不知道如何把拖锡、焊线等方面的要求描述清楚
出0入137汤圆
发表于 2008-8-11 13:49:47 | 显示全部楼层
工艺文件应该工厂出,工厂有专门的工艺员
发表于 2008-8-11 17:53:00 | 显示全部楼层
可惜很多要自己兼职搞定,现在准备兼职搞夹具的设计。老板是能省就省。
发表于 2008-8-11 21:35:26 | 显示全部楼层
我们外包的那些工厂,电路板出问题了都是送到我们这边查找原因,郁闷死了,找到谁的原因了再由问题方买单,他们只管生产
发表于 2008-8-12 16:00:39 | 显示全部楼层
我给个作业指导,你可以按照这个格式写。
点击此处下载 ourdev_375453.xls(文件大小:25K) (原文件名:作业指导书.xls)
发表于 2008-8-12 18:10:20 | 显示全部楼层
自己拿一台机器拆了,然后按步骤组装起来,在组装的过程中拍点图片出来。
然后把组装的过程变成文字就可以了,没有什么难的。
以前干过不难,就是很烦。
是不是的要做变更,一变更就要涉及到工厂的所有部门。
发表于 2012-11-14 12:55:41 | 显示全部楼层
chairang 发表于 2008-8-11 21:35
我们外包的那些工厂,电路板出问题了都是送到我们这边查找原因,郁闷死了,找到谁的原因了再由问题方买单, ...
好幸福,我们加工的产品出了问题,客户都是拿过来我们分析,丫的,有时候是设计不合理
发表于 2012-11-14 13:06:54 | 显示全部楼层
楼上挖坟
发表于 2012-11-14 14:53:23 | 显示全部楼层
然后把组装的过程变成文字就可以 ...
是觉得烦,特别是有细节要更改的时候
发表于 2012-11-14 14:55:25 | 显示全部楼层
工艺文件百度一下吧~~或者找找公司里面的朋友
GMT+8, 2024-10-3 18:25
