楼主: 314forever
刚才在TB上看到一个好东西——MEGA128L+SED1355F+MAX1677+蓝牙模块+液晶屏 供拆机
发表于 2009-10-13 22:52:13 | 显示全部楼层
我也弄到手了。其中一个的1355焊过,焊得很一般,引脚都快短路了,只好自己动手拆下整理重新焊上去。外壳让人心酸,螺丝拆了就拧不上了。不过话说回来50块不能要求太高。
另外我发现数据接口可以用手机的改,连主板上的座也换了,最好使用热风枪。我用的座是SAMSUNG手机上拆的,18PIN,间距不 一样,随便掰掰就能够上了,没有的干脆搞断。这两个东西TAOBAO应该有售,几块钱。插头最好买满针脚的。
(原文件名:15p a.jpg)
(原文件名:15p b.jpg)
(原文件名:15p c.jpg)
发表于 2009-10-13 23:36:42 | 显示全部楼层
强悍,牛人!
困,睡了!
发表于 2009-10-14 00:06:11 | 显示全部楼层
背光真是个耗电大户,亮度最低时整机工作电流约100mA,亮度较高时可达600mA。
不知道此屏的背光能否DIY?
等玩够了拆开屏幕看看......
发表于 2009-10-14 08:17:34 | 显示全部楼层
请问,用来做开发板可以吗?怎么玩啊!
还有图片里的软件怎么装进去了的呢?
(原文件名:ourdev_591348.jpg)
发表于 2009-10-20 20:27:27 | 显示全部楼层
楼好高啊!!!
发表于 2009-10-21 11:50:16 | 显示全部楼层
高处未算高
发表于 2009-10-21 15:55:22 | 显示全部楼层
TB上哪卖家又有的卖了,我刚拍了一个!
发表于 2009-10-21 16:45:55 | 显示全部楼层
给一个linux下的sed1355f的驱动,不知前辈们是否能派上用场
http://unixguru.raleigh.nc.us/docs/linux-2.4.10_html/500942.html
发表于 2009-10-21 22:58:39 | 显示全部楼层
很遗憾,它的CPU只是个8位的ATmega128,运行不了Linux,更不能像linux一样安装软件。
    按我的看法,它是一个功能强大的8位AVR为核心的人机交互系统,有足够的flash(改装后还可以扩展SD卡接口),外扩大容量ram,有比较大的伪彩屏(640*240),有类似智能手机的全键盘。接口方面,既有无线的蓝牙,也有通用的串口(需改装)。 小巧,廉价的它原本是设计被用来解决手机的上网的诸多不便(屏幕分辨率小,无全键盘等),作为利用手机网络上网冲浪的一个小工具。 现在,熟悉AVR的朋友可以发挥自己的想象力,把这个小巧的工具赋予更多更实用的功能。比如,601楼的图片就是网友把它改装为AVR脱机下载器的实例。熟悉RTOS的网友可以尝试把UCOS II,freeRTOS等轻量级操作系统移植上去,大容量的RAM和大大的屏幕也完全值得去给它添加一个GUI。扩展SD卡后,它更加如虎添翼,移植一个小型的FATS,让它可以轻松管理TXT、BMP、HEX等简单文件。你可以拿他看电子书,也可以浏览图片,还有人希望添加高速AD后作便携式示波器...
    不可忽视的是,它是一个成熟的产品,有耐用的电池和完整的电源管理,有精美的4层PCB设计,还有小巧精致的外壳。这些都是DIYer们大多无法实现的心愿。
    呵呵,JJYY了半天,有时间、有兴趣的小菜和大虾们,你们有没有心动呢?
PS:因为本贴楼层太高,不便阅读,希望了解详细资料的网友可以去555楼,该楼是简单整理的网友搜集到的资料汇总。
发表于 2009-10-22 11:34:44 | 显示全部楼层
心动不如行动!!先mark一下!
发表于 2009-10-22 14:53:07 | 显示全部楼层
买了一个  明天到 呵呵
发表于 2009-10-28 20:23:53 | 显示全部楼层
路过,好高啊。
发表于 2009-10-29 22:07:21 | 显示全部楼层
留名方便查资料
发表于 2009-11-4 09:23:39 | 显示全部楼层
买了一个  明天到 呵呵
发表于 2009-11-4 10:24:49 | 显示全部楼层
留名,关注一下!
发表于 2009-11-4 10:27:28 | 显示全部楼层
晕啊,看的晕晕乎乎,MARK一下吧
发表于 2009-11-4 14:18:39 | 显示全部楼层
一群人闲着寂寞呀, 踩一脚吧
发表于 2009-11-5 08:52:22 | 显示全部楼层
【415楼】 machine
PS上电按GO等待连接的时候你的等待了多久?另外这个能不能用中国移动的GPRS包月流量?应该怎么设置啊?
发表于 2009-11-5 09:39:06 | 显示全部楼层
准备买个玩玩,先标记一下。就当买个M128开发板了
发表于 2009-11-5 11:01:49 | 显示全部楼层
这个宝贝还有最新研究的进展吗
出0入46汤圆
发表于 2009-11-5 11:43:16 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-5 16:40:47 | 显示全部楼层
【415楼】 machine
你那个上网手机设置了吗?为什么按照415楼的设置我们都上不去。一到验证就过不去重新链接。如果你真的上去了能不能详细说下手机的和pocketsufer网络设置。如果哪位大侠连上了网络,能否公开一下具体的设置方法。
发表于 2009-11-6 11:39:35 | 显示全部楼层
买了一个  明天到 呵呵
发表于 2009-11-6 13:01:07 | 显示全部楼层
我的也收到了,做工有些粗糙,倒是对得起这个价格,发些外观照片大家看看,有空再玩
(原文件名:QQ截图未命名.jpg)
(原文件名:QQ截图未命名1.jpg)
(原文件名:QQ截图未命名2.jpg)
(原文件名:键盘手感很好,外壳做工一般,整体应该很新,液晶膜还在.jpg)
(原文件名:屏幕轴.jpg)
(原文件名:电源开关做工非常粗糙.jpg)
(原文件名:开机时画面.jpg)
(原文件名:液晶比较暗.jpg)
(原文件名:液晶局部放大.jpg)
点击此处打开 ourdev_500360.jpg(文件大小:874K,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:液晶全貌.jpg)
(原文件名:液晶全貌压缩.jpg)
发表于 2009-11-6 13:27:59 | 显示全部楼层
将36楼所列的2个连接也下来保存到这里,方便查找
(原文件名:QQ截图未命名.jpg)
点击此处下载 ourdev_500373.rar(文件大小:10K) (原文件名:FAQ.rar)
点击此处下载 ourdev_500374.pdf(文件大小:2.10M) (原文件名:User Manual-PocketSurfer.pdf)
发表于 2009-11-6 15:34:12 | 显示全部楼层
【622楼】 999999  你说这批货是不是翻新的  为什么感觉很山寨呢
我的明天也要到了  哇哈哈
另外感谢你的照片  挺解馋的
发表于 2009-11-6 16:51:23 | 显示全部楼层
50元的东西,翻新都不够工钱
发表于 2009-11-7 18:46:45 | 显示全部楼层
按得也收到了,能连接蓝牙  能上网  哇哈哈
发表于 2009-11-7 19:40:43 | 显示全部楼层
shdzbsl  你还在弄这个东东吗?有什么新的进展吗
发表于 2009-11-8 09:03:09 | 显示全部楼层
【625楼】 01q2f
请问你是怎么设置的pocketsurfer和手机?真的进网页了吗?
发表于 2009-11-8 09:29:11 | 显示全部楼层
还有吗?
发表于 2009-11-9 07:59:13 | 显示全部楼层
俺DIY的接口  13针的排针,这个外壳很容易加工,用小锉刀就可以了
(原文件名:照片 001.jpg)
(原文件名:照片 002.jpg)
(原文件名:照片 003.jpg)
(原文件名:照片 004.jpg)
(原文件名:照片 005.jpg)
发表于 2009-11-9 08:11:09 | 显示全部楼层
另外用电脑USB充电  那叫一个慢啊.....
发表于 2009-11-9 10:57:32 | 显示全部楼层
(原文件名:照片.jpg)
链接电脑后的提示,关于这个蓝牙芯片 网上介绍的还是很多的  但是偶不会用......
发表于 2009-11-9 11:31:22 | 显示全部楼层
后面几贴好像有点重复~~
发表于 2009-11-9 13:27:29 | 显示全部楼层
【632楼】 zhuyjgh 后面几贴好像有点重复~~
不重复咋办啊  肚里没货  唯一能做的就是把这个帖子不断刷新  不断的顶出来
发表于 2009-11-9 21:01:05 | 显示全部楼层
顶起来!马上买个来玩
发表于 2009-11-9 23:29:56 | 显示全部楼层
不能量产的东东,只看不买
发表于 2009-11-11 09:28:36 | 显示全部楼层
顶起来!
发表于 2009-11-18 16:37:22 | 显示全部楼层
感兴趣的XD赶快下手,老王那又有得卖啦,价格没变还是¥50。
发表于 2009-11-23 15:12:41 | 显示全部楼层
我的 PS.买来键盘就有1/3的键不好使,忍痛拆开键盘,发现是不干胶污染了触点,用细布清理干净后,所有的按键就都好用了。
不过拆开后,键盘表面的黑色塑料就不那么平整了,建议没毛病的不用拆开。
顺便照了些照片:
(原文件名:键盘解剖图1.jpg)
(原文件名:键盘解剖图2.jpg)
(原文件名:键盘解剖图3.jpg)
(原文件名:键盘解剖图4.jpg)
(原文件名:键盘解剖图5.jpg)
出0入25汤圆
发表于 2009-11-23 16:01:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-23 19:53:08 | 显示全部楼层
看完这个贴子,断断续续用了我好几天的功夫
今天动手连ISP和电源,连接成功,庆祝一下!焊接可真不容易,在放大镜下焊接完成,飞了几根漆包线到ISP插座。
这是我的P.S.的熔丝配置,和【15楼】 shdzbsl 的不同,本想在擦除后读一下EEPROM的内容,现在看来是无法读到了。
(原文件名:熔丝配置.jpg)
另外【382楼】 awfi 所读的EEPROM内容应该是错误的,这是加密状态读出的空数据
发表于 2009-11-24 22:00:05 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2009-11-27 14:19:52 | 显示全部楼层
还有人在玩这个吗?
我发现键盘不好使,有时是因为键盘的CPU死机了,断电后再上电就好了。
发表于 2009-11-29 14:53:32 | 显示全部楼层
刚买两台,拿来就拆了,然后就晕了。
发表于 2009-11-30 09:37:01 | 显示全部楼层
最近又爬了几遍整栋楼,受益匪浅,仔细读完各楼的帖子,发现632楼说的对,的确,我后面发的帖子有些和以前的重复,比如读熔丝位那个,怪我当时没仔细看贴,(其实那时已爬过一两遍楼)以前有网友已贴了图,不过,我当时发帖时是刚费了九牛二虎之力连上了ISP,读出芯片信息时很兴奋,顺手就发了。
这个东西的硬件看来已经被网友摸透(除了蓝牙),软件还是可以搞一下的。
我感觉主要问题还是货源问题控制不了,感兴趣的人多了就没货,没人玩了,又有货,这东西在这里不能炒得太热,而且卖家也有论坛,要是当时阿莫把货都吃进来就会有不同的结果。
这几天把1355液晶手册看完了,想利用这个东西熟悉一下液晶。
很感谢当年玩过这个并发帖共享的网友:314forever、shdzbsl、new.ease 、zck9、tiancai_........,好像人去楼空了,都不回来看看
提示:还有,本贴从去年9月到今年1月有部分帖子未恢复,在【575楼】 kazuyuki 上传的文件中
发表于 2009-12-2 17:10:32 | 显示全部楼层
好像人去楼空了,都不回来看看
这话说得好凄凉啊。这东西当时玩的人就不多,也就几个朋友比较热心,多数的都在“围观”中;好多人一看别人讨论某东西很超值,想都不想就立马抢几个回来,到手后开机看看,然后拆开再看看,最后就不知道扔哪去了;我想大多数玩家都是这个状态吧。
这个东西后来我捉摸了一下,在原硬件基础上重写软件没什么意义;就像卖家说的,供拆机才是这东西家的价值所在吧。我现在比较看自行设计一个8/16位接口的SED1355驱动板;正如我上面说的,这个芯片可以驱动很多规格的液晶甚至是VGA,对于一个玩家而言应该是比较有吸引力吧。当然我也是处于光说不做的状态,现在手头连个烙铁都没有。
发表于 2009-12-2 18:05:12 | 显示全部楼层
ls和lz是什么关系
发表于 2009-12-2 20:37:40 | 显示全部楼层
mark。
发表于 2009-12-4 12:35:53 | 显示全部楼层
刚买了一个,希望有人继续研究蓝牙
发表于 2009-12-4 12:53:22 | 显示全部楼层
嗯,蓝牙,谁带个头啊?
【645楼】 ForNever: 楼主终于冒出来了,欢迎!
你分析的很好,情况看来基本如此:都希望有人做好程序,一下载就OK,既有成就感,又不耽误时间。
shdzbsl做得很好,底层的驱动基本都搞定了,还提供了原码,程序写得也很规范,学习了。
发表于 2009-12-6 17:32:02 | 显示全部楼层
是不是大多数人都卡在加装TF卡焊接上,没有好的烙铁 难度好大啊~
发表于 2009-12-7 16:06:48 | 显示全部楼层
终于改好SD卡,PB7管脚焊飞掉了...晕死!~SRAM的片选只好改到PG4,测试V222程序,OK!
好了,开发板基本完成,开始学习shdzbsl 的程序,,好多需要消化吸收的。艰苦之行开始鸟
后续狂想,,加74HC245 接到M128的BUS上,再加个片选脚接245的OE脚,做8位简单的逻辑分析仪,存储深度可以利用外部128KSRAM(速度会慢些)不知16M晶振最大采样速度能做到多高?外部触发可用PD0(INT0)做? 希望高手看看可行性
发表于 2009-12-8 19:25:49 | 显示全部楼层
651楼xininye 的进度挺快
如果用16M晶振需要按296楼改一下BUSCLK的连接,否则可能液晶无法工作
找了些【296楼】 tiancai_ SED1355的BUSCLK接到了45M上的依据
CPU interface: the S1D13505 current consumption depends on the BUSCLK frequency, data
width, number of toggling pins, and other factors – the higher the BUSCLK, the higher the CPU
performance and power consumption.
--------Power Consumption S1D13505  Issue Date: 01/02/05  X23A-G-006-03
An optional external oscillator may be used for BUSCLK since the S1D13505
will accept host bus control signals asynchronously with respect to BUSCLK
The host interface control signals of the S1D13505 are asynchronous with respect to the
S1D13505 bus clock. This gives the system designer full flexibility to choose the
appropriate source (or sources) for CLKI and BUSCLK. The choice of whether both clocks
should be the same, whether to use DCLKOUT as clock source, and whether an external or
internal clock divider is needed, should be based on the desired:
---------Interfacing to the Philips MIPS PR31500/PR31700 ProcessorS1D13505  Issue Date: 01/02/05  X23A-G-001-07
1355的上电初始化状态我读了一下,截图到这里备查
(原文件名:QQ截图未命名.jpg)
发表于 2009-12-8 22:04:25 | 显示全部楼层
【652楼】 999999
这个问题我还没注意呢? 我直接上的16M晶振,跑shdzbsl的V222程序,显示都OK 啊? 不过SD1355 底层驱动有加几个 NOP的,估计就是这个解决你提的这个问题,明天测试你的方法
发表于 2009-12-8 22:28:10 | 显示全部楼层
【653楼】xininye
shbzdhl的程序内部己将晶振2分频了,所以可以使用16M
我试验原晶振,如设定全速总线则液晶必乱.
发表于 2009-12-9 09:59:03 | 显示全部楼层
改好了外部接口,加了shao老师的通用bootload 这样下载程序就不用老按着开机键了。舒服些~~呵呵
MAX3222,74LVC1G04 都焊上了。就差2M FLASH 手上没有。
【654楼】 999999
是的,shbzdhl的程序和资料都没看多少,都没贯通。。。无从下手了,呵呵,还是继续爬楼看资料。
PS: 等熟悉之后,想利用串口做个瘦终端,但还没想好怎么做,这么大的显示屏和键盘很适合吧。这个开发板很值!!
发表于 2009-12-9 11:35:19 | 显示全部楼层
还有人在玩这个?
m128 I/O软件模拟SPI  外接SD先上几张图
(原文件名:A.jpg)
(原文件名:B.jpg)
(原文件名:C.jpg)
(原文件名:D.jpg)
    上面我的资料放在我这里也是进馆材,只要各位喜欢全部开源,只是我的代码全部是汇编,这就是汇编最大坏处---不利于交流, 特别是写这文件系统可谓痛苦,因不会C. 当然汇编也有其优点:在这I/O软件模拟的速度C是比不上的.
发表于 2009-12-9 12:30:02 | 显示全部楼层
【656楼】 zck9
    帅!!!
    期待你的开源,好让我等初学者多多补习下汇编
出0入143汤圆
发表于 2009-12-9 12:38:44 | 显示全部楼层
那个大锂电池不错
发表于 2009-12-10 15:01:19 | 显示全部楼层
欢迎! zck9 又回来,不知还在玩这个否?汇编如果注释完整,看一下思路还是很好的。PS:问一个题外话,您年纪很大吗?
【655楼】 xininye 我还没引串口,看那些细线就头痛.
最近试了一下使用颜色查找表的8位256/4096色方式,显示文本操作起来会方便点。
估计如果不显示图片,这样可以加快些显示速度吧,比如做文本、示波器可以用此模式。
(原文件名:QQ截图未命名.jpg)
发表于 2009-12-10 19:37:11 | 显示全部楼层
我也刚弄了一块,不过这两天忙,还没开始动工,手痒
发表于 2009-12-11 19:59:51 | 显示全部楼层
这个东西是便携式网页浏览机
此货为库存新货,单机泡泡袋包装,因中国手机网络暂未开通3G,此机在中国可能暂时不能实现上网功能。 -输入:键盘、鼠标控制键 - 显示: 640Pix (full VGA width).- 连接: 蓝牙 - 尺寸: 5.98" x 2.97" x 0.58"-重: 5.9 oz.- 供电: 锂电 更多详细资料请查阅http://www.wireless-headset-accessories.com/view.cfm/Accessories/Bluetooth-Wireless-Adapters--Dongles/Bluetooth-Portable-Web-Viewer-Keyboard-PocketSurfer-DW-RC02.htm
Bluetooth® Portable Web Viewer & Keyboard PocketSurfer® ::: DW-RC02
Description for Bluetooth Portable Web Viewer & Keyboard PocketSurfer ::: DW-RC02:
Leave your desktop. Bring the experience.
What makes the Web experience on your desktop computer so powerful A large screen, a familiar keyboard, and a mouse. And that`s precisely what`s engineered into the PocketSurfer Web viewer.
Big Screen. With a 640-pixel-wide display you`ll see the Web like it was supposed to be seen no scrunching, reformatting or text-only sites.
Speed. The PocketSurfer lets you retrieve more pages faster, similar to what you experience at home or in the office, and much faster than other mobile devices.
Slim case. Easily-slip into your pocket with room to spare.
Full keyboard. With built-in mouse pointer. No triple-tapping on a numeric keypad to type in messages for fill in forms.
Convenience. It connects to the Web via your Bluetooth-capable wireless phone, or with an adapter for non-Bluetooth handsets. Simply connect and Ride the Web.
Specifications:
- Keyboard & Mouse: Thumb keyboard and mouse pointer.
- Display: 640 pixels (full VGA width).
- Download Speed: Pages downloaded in 7 seconds or less.
- Network Connectivity: Bluetooth interface to wireless phone.
- Network Compatibility: Circuit-switch data (CDMA, TDMA, and GSM) and packet data (IDEN, CDPD, CDMA-1X, and GPRS) networks.
- Dimensions: 5.98" x 2.97" x 0.58" (with case closed).
- Weight: 5.9 oz.
- Battery: Lithium Ion Rechargeable.
Comparisons.
Some similar devices cannot support:
- Java Applets.
- JavaScripts.
- Image Maps.
- Animated Images.
- Background Colors/Images.
- Font Colors.
- Style Sheets.
- Plug-ins.
While some similar devices cannot support:
- Access to Java Based Websites.
- Most Web-based Email.
- Most Chat Sites.
- Most Foreign Language Sites.
- Other New-Generation Functions of the Web.
And slowly deliver compressed and trans-coded web pages to fit small screen. Then products can be expensive, raning in price from $249 to $599. They also lack the ful VGA-width, 640-pixel, color screen that PocketSurfer offers.
- 320 pixels on most PDAs.
- 120 pixels on most wireless phones.
Activations.
The PocketSurfer uses your cell phone as a wireless-modem. To use the service, you will need to have your cell phone enabled for wireless data from your wireless carrier. You may also need to pay a separate monthly ISP fee upon registering on the device. Wireless Carriers charge for data in one of two ways:
1. By the minutes -- The amount of time you spend online (minutes) on their Circuit Switched network (CSD).
2. By the Magabytes -- By the amount of data consumed (MB- megabytes) on their Packet network.
Paying by Minutes.
There is an advantage of paying by minutes with some carriers if they allow such usage to be part of unlimited evening/weekend minutes. Additionaly if your plan allows you rollover minutes, or if you have a sufficient cushion of minutes in your exsisting plan, you do not need to commit to an extra plan.
Paying by Magabytes.
The advantage of paying by megabytes is that if you spend 20 minutes reading an article, you only pay for the data consumed, not the time spent. Additionally a number of carriers are starting to offer unlimited amount of data usage for one monthly fixed fee..
Please check with your carrier for their current rates, to make the most economical decision based on your usage patterns. Each of the carriers use unique terminology to refer to their circuit switch data networks and packet based networks.
Bluetooth Portable Web Viewer & Keyboard PocketSurfer is compatible with:
Audiovox
Audiovox SMT 5600
Blackberry
Blackberry 7100T, Blackberry 7250, Blackberry 7290, Blackberry 7520, Blackberry 7780
i-mate
i-mate JAM Pocket PC, i-mate PDA2k Pocket PC, i-mate Smartphone SP3, i-mate Smartphone SP3i, i-mate Pocket PC, i-mate Smartphone2, Qtek 8080 Smartphone
Motorola
Motorola A1000, Motorola A630, Motorola A760, Motorola A768i, Motorola E1000, Motorola E398, Motorola E398 Blue, Motorola E398 White, Motorola MPX, Motorola MPX220, Motorola Razr V3, Motorola Razr V3 Black Special Edition, Motorola Razr V3 Limited Edition, Motorola V3 Razor, Motorola V505, Motorola V525, Motorola V551, Motorola v600, Motorola v620, Motorola V80
Nokia
Nokia 3230, Nokia 3600, Nokia 3620, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6230, Nokia 6230 Pearl White, Nokia 6230 Silver, Nokia 6230B. Nokia 6260, Nokia 6260 Black, Nokia 6260 Silver Sand, Nokia 6310i, Nokia 6600 , Nokia 6620, Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 6670 Blue, Nokia 6680, Nokia 7280, Nokia 7610, Nokia 7610 Black/Brown, Nokia 7610 Black/Red, Nokia 7610 Silver/Grey, Nokia 9300, Nokia 9500, Nokia N-Gage QD
PalmOne
PalmOne Treo 650
Panasonic
Panasonic X70, Panasonic X700
Sharp
Sharp GX32, Sharp TM200
Siemens
Siemens S55, Siemens S56, Siemens S65, Siemens SK65, Siemens SX1, Siemens SX66 Pocket PC,
Sony Ericsson
Ericsson R520m, Ericsson T39m, Ericsson T68, Ericsson T68i, Sony Ericsson K700i, Sony Ericsson P800, Sony Ericsson P900, Sony Ericsson P910, Sony Ericsson P910a, Sony Ericsson T610, Sony Ericsson T616, Sony Ericsson T630, Sony Ericsson T637, Sony Ericsson T637, Sony Ericsson T68i, Sony Ericsson Z600
# PS DW-RC02
Compatibilities: (This accessory works for the following phone models) Click on the phone model of your choice for more of its accessories Audiovox: 6600
Sony Ericsson: Ericsson R380
Motorola: V620 , v635 , V710 , V80
Nextel/iDEN: Nextel i605
Samsung: D500
Nokia: 3230 , 3600 , 3620 , 3650 , 3650 (unlocked) , 3660 , 6230 , 6230i , 6260 , 6310i , 6310i (unlocked) , 6600 , 6630 , 6651 , 6670 , 6680 , 6681 , 6682 , 6820 , 6822 , 7280 , 7610 , 7710 , 8800 , 8890 (unlocked) , 8910i , 9290 , 9300 , 9500 , N90 , N-Gage
Audiovox: 6601 , XV6600 No Camera , XV6600 With Camera
Panasonic: X11 , x400 , x500 , X66 , X70 , x700
Siemens: S55 (unlocked) , S56 , S65 , SK-65 , SX1 (unlocked) , SX56
Handspring Treo: 650
RIM Blackberry: Blackberry 7100 , Blackberry 7100G , Blackberry 7100r , Blackberry 7100t , Blackberry 7290 , Blackberry 7520 , Blackberry 7780
Sony Ericsson: Ericsson 380 World , Ericsson R520m (unlocked) , Ericsson T28 , Ericsson T39m , Ericsson T68 , Ericsson T68i (unlocked) , K600i , K700 , K750 , K750i , P800 (unlocked) , P900 , P910 , P910a , P910i , s700i , T610 , T610 (unlocked) , T616 , T630 , T637 , T68i , v800 , W800i , Z1010 , Z600
Motorola: A1000 , A630 , A668 , A760 (unlocked) , A768i , A820 (unlocked) , E1000 , E398 , E680 , MPX220 , MPX300 , RAZR V3 , RAZR V3 Black , RAZR V3 Black Cingular , RAZR V3 OEM Silver , RAZR V3 T-Mobile , V500 , V501 , v505 , V525 , V535 , V551 , v600
发表于 2009-12-15 10:26:04 | 显示全部楼层
请问,焊接时需要防静电操作吗?就是把电源拔了再进行焊接?
发表于 2009-12-15 15:44:29 | 显示全部楼层
回来看看.还想搞一下.可惜没那么多时间了.车上CD坏了.刚才比了一下.屏的大小刚好和放CD的口一样高,短了一点.刚好可以做一些按键.如果能做成车载音响,那就美了.
发表于 2009-12-16 18:41:44 | 显示全部楼层
〉【665楼】 new.ease .如果能做成车载音响,那就美了.
恭候你的佳音,放车里,屏幕不够亮吧?
〉【662楼】 xgyzm 因中国手机网络暂未开通3G,此机在中国可能暂时不能实现上网功能
它和3G无关的,实际上它是通过一个中转站上网,而这个中转站需要收费。
发表于 2009-12-18 17:39:49 | 显示全部楼层
〉【664楼】buck 小吕 我指的是就这个"MEGA128L+SED1355F+MAX1677+蓝牙模块+液晶屏 供拆机" ,焊接时需要采取防静电措施吗?
> 【666楼】 999999  我的理解是它是通过蓝牙与手机连接,然后手机通过GPRS上网,将上网数据传回.它无法通过一个中转站上网:没有无线通讯设备. 主要目的是当作手机的屏幕使用的.
发表于 2009-12-23 04:07:07 | 显示全部楼层
看的晕,mark下,回头再来
发表于 2009-12-23 09:12:50 | 显示全部楼层
【656楼】 zck9
我也用汇编.能不能传一份给我学习?
hu2y@sina.com谢谢
发表于 2010-2-3 21:58:27 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-14 10:46:08 | 显示全部楼层
高手~~~~~~~~~!
发表于 2010-3-18 13:04:04 | 显示全部楼层
不错的,拆机还不错
发表于 2010-3-30 23:23:22 | 显示全部楼层
还有人在搞这个吗?有什么新进展吗?
发表于 2010-3-31 23:20:06 | 显示全部楼层
哪位大大还在搞这个?测试62128老是通不过,不知道是为什么。62128是用热风枪吹下来处理了片选的接脚问题,好像也没有接触不良的情况啊,就是显示SRAM IS NOT OK
发表于 2010-4-20 18:05:08 | 显示全部楼层
还有谁在搞这个啊,进展到什么程度了?
发表于 2010-9-29 16:28:45 | 显示全部楼层
两年过去了,再看到这个帖子一阵感慨啊~
发表于 2010-9-30 09:35:23 | 显示全部楼层
这个东东配上淘金4的GPS模块才爽,超大屏幕,预存卫星图片到TF卡,就可以显示自己所在位置。 ^-^
发表于 2010-11-29 13:01:49 | 显示全部楼层
收下
发表于 2012-2-9 17:03:52 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-3 19:12:24 | 显示全部楼层
回复【656楼】zck9
能提供一下您的插头转接PCB吗?
发表于 2012-7-20 13:04:58 | 显示全部楼层
这个还有卖吗?想弄个玩玩
发表于 2012-7-30 11:19:47 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-7-30 11:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
关注,,,       ,
发表于 2012-12-2 21:53:21 | 显示全部楼层
这都过去4年了   买了3个 还送一个 ,呵呵
发表于 2012-12-2 22:40:17 | 显示全部楼层
这个帖子不错
发表于 2013-4-9 22:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
路过.........
头像被屏蔽
发表于 2013-6-17 13:44:43 | 显示全部楼层
翻出来两个,有人要吗
GMT+8, 2024-7-24 03:21
