发表于 2008-8-31 14:16:24
【246楼】 chairang 板砖
我很郁闷,拆下来就冒烟了
哪位高手帮忙看一下,就这个黄色的东西冒烟,应该是电源什么地方出问题了,只要一摁开机键就冒烟
这位好心的兄弟送了一个给我,我昨天下午收到,宅慢送的人态度还真不错(我看起来会像他们未来的大客户吗?哈哈...).
拿到手,我没有先上电.而是测了一下.电容两边是短路的.看电容已经烧黑了,于是直接把电容从板子上抠了下来.再测,已经不短路了.
上电,没接屏幕(怕把屏烧了),手摸升压芯片LT1930标LTKS和电感的很烫,最多十秒手就受不了了.测原电容位置电压为3.2V(锂电池电压从3.8V直接掉到这个电压,可想而知电流有多大!!)
没有测到高压,于是装上屏幕,上电,因为电池电压掉落很快,屏上看到上电时刻是有显示的,但很快没有了,怀疑是大电流导致电压过低引起的.
一不做,二不休.用小刀把LT1930的VCC和SHDN从板子上撬下来.脚也断了.不心疼,可以他早就坏了,才那么烫.
于是,整个世界清静了!
再开机,电池电压低于3.6了,但没东西发烫了.没有充电器,只能手工用5V直接对电池脉冲充电(与5V电压充几秒,停几秒.)
一会儿再上电,还是不显示.以为挂了.
天色已晚,半夜12点半了.睡觉.
今天早上接着搞.
首先解决充电问题.可怜手里连铬铁也没有.上个月在遵义的时候在路上捡到一个手机充电器,(有时候捡的破烂还真的有用!!!)是天时达手机的.与板子上那个15针的座形状差不多,但数了一下,是18针的,123针是正,67针是负.很快把插头拆开.把67针拆到最后的17.18针处.再用小刀把插头修理小点,插上,开机OK.但没有背光,没办法,LT1930已经撬了.
就此解决了充电问题(实际上我没有铬铁,电池没装,只能先用外接电源了)
然后试了试N楼上的楼上兄弟说的与手机DPD818连BT.BT是配对连上了,但没法上网,开机一直进行VCOM认证,然后说找不到终端.有不说找不到终端,但一直在连接.我在DPD818上却没有看到手机在拨CMNET,没有提示(用电脑通过手机上网时是要提示的).
哪位兄弟知道怎么回事?
在此对chairang 板砖 兄弟表示感谢! |
