发表于 2010-9-13 09:10:26
8.不要在焊盘上打过孔,有问题的时候很难处理,不要从焊盘斜向引出线,元件焊好后有应力存在,气温变化时可能崩坏元件
A:你出钱,做4层板,我不反对。
回复:说这样的话就显的尖酸刻薄不厚道了.难道我说的有错吗,这样也不会指望4层板能做成怎样,PLC温度的适应要求很宽,当然现在的条件没办法和PLC达到一致,但最少设计的时候应该有这样的规范.
一点意见: 不需要做4层板,对于这种IO,双面板就好了。做4层板反而会因为内层的间距以及工艺问题,在有冲击信号时,造成内部的短路。再有,不需要在焊盘上打孔。原因楼上已经说了。我之前做的项目中,使用激光打孔工艺时都没有在焊盘上打孔。
9.继电器输出的消电弧电路没有处理.
A:我们用了多大的继电器? 能够输出多大的电流? 微型继电器输出并不提倡使用常规的消弧电路,加了消弧电路后,将导致控制小电流设备的不可靠(漏电),所以现在一般都不加。
回复:你用的那种继电器触点电流应该是不超过7A的,但你不是设计用来控制家电的,而是做的PLC,PLC要求的是可靠,不加消弧继电器使用的寿命将降低很多.
一点意见:继电器输出应该有消弧电路。甚至仅有消弧电路还不够。我之前做的一个项目,10A的继电器(OMRON的G2R2)带动一个220V,100W的LED灯,有消弧电路,还把继电器触点打坏。不加消弧电路还有一个危险:可能会导致CPU死机。这个我已经得到验证了。
另外:PCB设设计也不是很合理。有一些地方不符合安规。举一个例子,继电器的输入和输出之间应该有隔离槽。否则在输出端接了高压(220V或者以上时),板子有可能工作不正常。
一点意见,欢迎讨论,拍砖。 |
