LPC2104
在进行FLASH擦写时,总是会出现异常,不知道为什么,中断我已经关了,ARM/THUMB Interwork也选了!有个奇怪的现像,我把simple中的Layout项清空,中断向量表自会自动跑到程序的最后,但程序擦写就可以成功处理,但是中断不会响应了,串口也配置不了,程序变得很乱。
2104盘上的IAP事例也跑不起来,常出现取指令异常,FIQ中断,现在用新的模版就出现了数据异常!
我把程序都COPY上来,希望周公帮忙分析了,也希望哪个朋友能多多提点方案
#include "config.h"
#define IAP_ENTER_ADR 0x7FFFFFF1 /* IAP入口地址定义 */
/* 定义IAP命令字 */
#define IAP_SELSECTOR 50
#define IAP_RAMTOFLASH 51
#define IAP_ERASESECTOR 52
#define IAP_BLANKCHK 53
#define IAP_READPARTID 54
#define IAP_BOOTCODEID 55
#define IAP_COMPARE 56
/* 定义IAP返回状态字 */
#define CMD_SUCCESS 0
#define INVALID_COMMAND 1
#define SRC_ADDR_ERROR 2
#define DST_ADDR_ERROR 3
#define SRC_ADDR_NOT_MAPPED 4
#define DST_ADDR_NOT_MAPPED 5
#define COUNT_ERROR 6
#define INVALID_SECTOR 7
#define SECTOR_NOT_BLANK 8
#define SECTOR_NOT_PREPARED_FOR_WRITE_OPERATION 9
#define COMPARE_ERROR 10
#define BUSY 11
#define PARAM_ERROR 12 /* Insufficient number of parameters */
#define ADDR_ERROR 13 /* Address not on word boundary */
#define ADDR_NOT_MAPPED 14
#define CMD_LOCKED 15 /* Command is locked */
#define INVALID_CODE 16 /* Unlock code is invalid */
#define INVALID_BAUD_RATE 17
#define INVALID_STOP_BIT 18
/* 定义CCLK值大小,单位为KHz */
#define IAP_FCCLK 11059
/* 定义函数指针 */
void (*IAP_Entry)(uint32 param_tab[], uint32 result_tab[]);
extern void UserSevice(void);
uint32 paramin[8]; // IAP入口参数缓冲区
uint32 paramout[8]; // IAP出口参数缓冲区
#define BlockSize 512
#define UART0BAUT 9600
#define ST_OK 1
#define ST_NO 0
#define ACK 0x80//信息确认
#define NAK 0x81//信息重发
uint8 BufData[BlockSize];//缓冲区
uint32 FlashAdd; //应用程序地址入口
uint32 BufAdd;
uint8 State; //下载程序,0正在下载,1下载结束
uint8 Status;//校验 1成功,0失败
uint32 time;//校验时间
uint8 CurSector;//16个扇区,0:bootloader
uint8 CurBlock;//
* 名称:SelSector()
* 功能:IAP操作扇区选择,命令代码50。
* 入口参数:sec1 起始扇区
* sec2 终止扇区
* 出口参数:IAP返回值(paramout缓冲区)
void SelSector(uint8 sec1, uint8 sec2)
{ paramin[0] = IAP_SELSECTOR; // 设置命令字
paramin[1] = sec1; // 设置参数
paramin[2] = sec2;
(*IAP_Entry)(paramin, paramout); // 调用IAP服务程序
* 名称:RamToFlash()
* 功能:复制RAM的数据到FLASH,命令代码51。
* 入口参数:dst 目标地址,即FLASH起始地址。以512字节为分界
* src 源地址,即RAM地址。地址必须字对齐
* no 复制字节个数,为512/1024/4096/8192
void RamToFlash(uint32 dst, uint32 src, uint32 no)
{ paramin[0] = IAP_RAMTOFLASH; // 设置命令字
paramin[1] = dst; // 设置参数
paramin[2] = src;
paramin[3] = no;
paramin[4] = IAP_FCCLK;
* 名称:EraseSector()
* 功能:扇区擦除,命令代码52。
* 入口参数:sec1 起始扇区
* sec2 终止扇区
void EraseSector(uint8 sec1, uint8 sec2)
{ paramin[0] = IAP_ERASESECTOR; // 设置命令字
paramin[2] = sec2;
paramin[3] = IAP_FCCLK;
void UartInit()
uint32 temp;
PCONP |= (1 << 3);
PINSEL0 &= 0xfffffff0;
PINSEL0 |= 0x00000005;
temp = (Fpclk >> 4) / UART0BAUT;
U0LCR = 0x80;
U0DLM = (temp >> 8);
U0DLL = (temp & 0xff);
U0LCR = 0x03;
U0FCR = 0x87;
unsigned char RecData()
unsigned char tmp;
while((U0LSR & 0x01) == 0)
/*if(State == 1) //等待一段时间,无数据则运行程序
time--;
if(time == 0)
Status = ST_OK;
return 0xff;
tmp = U0RBR;
return tmp;
void SendData(unsigned char data)
U0THR = data;
void InitVar()
CurSector = 0;
CurBlock = 0;
FlashAdd = 0x0000;
BufAdd = 0x40000504;
State = 1;
Status = 0;
time = 10000;
int main()
uint8 c,Check,flag;
uint16 i;
flag = 0;
InitVar();
UartInit();
VICProtection = 1;
IAP_Entry = (void(*)())IAP_ENTER_ADR;
/*while(Status != ST_OK)
c = RecData();
if(c != 0x00)
Status = ST_OK;
Check = c;
FlashAdd += (unsigned long) c << 24;
c = RecData();
Check += c;
FlashAdd += (unsigned long) c << 16;
c = RecData();
Check += c;
FlashAdd += (unsigned long) c << 8;
c = RecData();
Check += c;
FlashAdd += (unsigned long) c;
for(i = 0;i < BlockSize ;i++)
c = RecData();
BufData = c;
c = RecData();
Check +=c;
if(Check == 0)
__asm{MSR CPSR_c,#0xdf}
if(CurBlock == 0)
SelSector(CurSector,CurSector);
EraseSector(CurSector,CurSector);
RamToFlash(FlashAdd,BufAdd,512);
__asm{MSR CPSR_c,#0x5f}
FlashAdd += 512;
if(CurBlock == 15)
CurBlock = 0;
CurSector++;
CurBlock++;
SendData(ACK);
// State = 1;
//else
// SendData(NAK);
// State = 0;
//UserSevice();
return 0;
RO地址:0x00,RW:0x40000000向量表(... 250 字节 hduhfl 2008-7-15 18:58:00 |
