我刚买了几个EWTS82,测试的时候使用说明文档中提供的电路,然后在输出端口接了一个MF47万用表,静态输出电压远远低于说明文档中的电压,才2.2V左右,当旋转82时(以82上下面中心为轴旋转),输出电压根据旋转的力度电压输出不同,当停止到有一个角度转到另一个角度保存不变时,电压又回到了静态初时电压。
我想请问,正如以前有网友说到的,他是不是角加速度传感器?因为我认为,要是角速度传感器应该根据这个元件的基准角度为一个定点电压,当有角度变化时,数度电压也变化,当保持这个角度时输出电压也应该是保持这个电压不变化的。但是对于现在的82,没有一个确定的角度基准,并且在角度旋转完成后电压又自动回到了零点电压,这个是否正常?
同时想请问这样的现象是否就属于加速度传感器的特性?
请问有用过ENC-03的,是否可以介绍一下他的输出特性?
(不过旋转的角度不同输出电压变化也是不同的。这同样又说不上是角加速度了,所以对这个角速度传感器理解还是太少。)
我是刚刚入门传感器,有哪里理解错的,请大侠多多拍砖。 |
