发表于 2009-7-30 23:20:46
最新版本:
[使用说明]
A、此版本兼容ATmega系列的AVR单片机对EEPROM的读写
B、兼容编译器为ICC、GCC和IAR
C、对于GCC,请务必将优化选项设置为 -00以上,否则将无法使用该函数库
D、库函数默认只开启EEPROM地读取部分,您可以通过将宏AVR_INTERNAL_EEPROM_READ定义为ES_DISABLED来
关闭这部分功能;如果您想开启EEPROM的写入功能,您可以通过将宏AVR_INTERNAL_EEPROM_WRITE设置为
ES_ENABLED来实现。所有这些宏设置应该在eeprom_cfg.h或者顶层的app_cfg.h中进行。
E、通过ES_EEP_WRITE,可以将大型数据类型,比如结构体写入EEPROM,注意,这里的第二个参数不能为指针。
F、通过ES_EEP_READ,可以从EEPROM中读取大型数据结构,同样,这里的第二个参数不能为指针。
G、您可以直接通过函数EEPROM_Write()或者EEPROM_Read()来读写指定数量的数据。
<font color=red>[目录结构]
[Project]
- HAL
- Driver
| - EEPROM
| - eeprom_cfg.h
| - eeprom.h
| - eeprom.c
+ UTILS
<font color=blue>eeprom.h
#ifndef _USE_EEPROM_H_
#define _USE_EEPROM_H_
* include head files *
#include "..\..\..\utils\compiler.h"
#include "eeprom_cfg.h"
* Macros for others *
#if AVR_INTERNAL_EEPROM_WRITE == ES_ENABLED
# define ES_EEP_WRITE(__ADDR,__OBJECT) \
EEPROM_Write((uint16_t)(__ADDR),&(__OBJECT),sizeof((__OBJECT)))
#if AVR_INTERNAL_EEPROM_READ != ES_DISABLED
# define ES_EEP_READ(__ADDR,__OBJECT) \
EEPROM_Read((uint16_t)(__ADDR),&(__OBJECT),sizeof((__OBJECT)))
* public functions prototypes*
extern ES_BOOL EEPROM_Write(uint16_t hwAddress,void *pData,uint16_t hwLength);
extern ES_BOOL EEPROM_Read(uint16_t hwAddress,void *pData,uint16_t hwLength);
<font color=blue>eeprom.c
* Macros for constants *
<font color=blue>
#if __IS_COMPILER_IAR__
#if !defined(EEPE)
#define __IAR_SP_EEP_EXTEND_REG_NAME_SPACE__
#if (!__IS_COMPILER_IAR__) || ((__IS_COMPILER_IAR__) && defined(__IAR_SP_EEP_EXTEND_REG_NAME_SPACE__))
#ifndef SPMCSR
# define SPMCSR SPMCR
#ifndef EEPE
# define EEPE EEWE
#ifndef EEMPE
# define EEMPE EEMWE
* type definitions *
* structure,union and enum *
ES_BOOL EEPROM_Write(uint16_t hwAddress,uint8_t *pchData,uint16_t hwLength);
ES_BOOL EEPROM_Read(uint16_t hwAddress,uint8_t *pchData,uint16_t hwLength);
* static functions prototypes*
* public variable declaration*
* static variable declaration*
* Function Description: *
* Write data to eeprom. *
* Parameters: *
* hwAddress put data to this address in eeprom. Caution, do not *
* try to write datas from zero address. *
* pchData A pointer point to data buffer *
* hwLength data buffer size in byte. *
* Return *
* the result of proccessing (ES_TRUE / ES_FALSE) *
//! check the write buffer length
if (hwLength == 0)
//! nothing to write...
return ES_TRUE;
//! check the pointer...
if (pchData == NULL)
//! the data buffer pointer is null
return ES_FALSE;
if (hwAddress == 0)
//! could not write zero address...
return ES_FALSE;
while(EECR & BIT(EEPE))
RELOAD_WATCHDOG
while(SPMCSR & BIT(SPMEN))
RELOAD_WATCHDOG
EEAR = (hwAddress + hwLength - 1);
if (EEAR != (hwAddress + hwLength - 1))
//! Out of eeprom address space
return ES_FALSE;
do
//! wait for eeprom ready
RELOAD_WATCHDOG
RELOAD_WATCHDOG
//! load data address
EEAR = hwAddress;
EEDR = *pchData++;
RELOAD_WATCHDOG
//! eeprom writing sequence...
SAFE_CODE_PERFORMANCE
EECR |= BIT(EEMPE);
EECR |= BIT(EEPE);
hwAddress++;
while (--hwLength);
return ES_TRUE;
* Read data from eeprom. *
* Parameters: *
* hwAddress put datas to this address in eeprom. Caution, do not *
* Return *
//! check the read buffer length...
if (hwLength == 0)
//! nothing to read.
return ES_TRUE;
RELOAD_WATCHDOG
//! check the read buffer address
//! the pointer is a null value...
return ES_FALSE;
return ES_FALSE;
do
RELOAD_WATCHDOG
EEAR = hwAddress;
RELOAD_WATCHDOG
EECR |= BIT(EERE);
NOP
*pchData++ = EEDR;
hwAddress++;
while (--hwLength);
return ES_TRUE;
[相关下载]
点击此处下载 ourdev_465997.rar(文件大小:14K) <font color=green>(原文件名:EEPROM.rar) |
