按老师书上所摆出来的例程式,尽官用164,都应该是这样写的,但就有问题了,显示有乱码
附仿真
点击此处下载 ourdev_292996.rar(文件大小:73K) (原文件名:AD软换实验.rar)
//74ls164
void hc164_send(unsigned char byte)
unsigned char j;
for(j=0;j<=7;j++)
HC164_data=byte&1<<j;
HC164_clk=1;
HC164_clk=0;
void display(void)
temp = led_7[dis_buff[k]];
if ( k==3 ) temp |= 0x80; // 取点
PORTB = (PORTB|0x0f) & position[k]; // 点亮1位
hc164_send(temp);
k++;
if(k==4) k=0;
// ADC电压值送显示缓冲区函数
void adc_to_disbuffer(unsigned int adc)
unsigned char i;
for (i=0;i<=3;i++)
dis_buff=adc%10;
adc /= 10;
// ADC 转换完成中断服务
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
unsigned int adc_data,adc_v;
adc_data=ADCW; //读取ADC置换结果
adc_v=(unsigned long)adc_data*5000/1024; //换算成电压值
adc_to_disbuffer(adc_v);
// Timer 0 比较匹配中断服务
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
time_2ms_ok=1;
DDRA=0x0f;
PORTA=0x0f;
PORTB=0x00; // PORTB初始化
DDRB=0xFF; // SS、MOSI、SCK输出、低电平
// T/C0 初始化
TCCR0=0x0b; // 内部时钟,64分频(4M/64=62.5KHz),CTC模式
TCNT0=0x00;
OCR0=0x7C; // OCR0 = 0x7C(124),(124+1)/62.5=2ms
TIMSK=0x02; // 允许T/C0比较匹配中断
// ADC 初始化
ADMUX=0x47; // 参考电源AVcc、ADC7单端输入
SFIOR&=0x1F;
SFIOR|=0x60; // 选择T/C0比较匹配中断为ADC触发源
ADCSRA=0xAD; // ADC允许、自动触发转换、ADC转换中断允许、ADCclk=125Kz
#asm("sei")
while (1)
if(time_2ms_ok)//显示
time_2ms_ok=0;
display();
