从网上找的:
晓奇=>怎样在CVAVR中使用结构型数组
怎样在CodeVision中使用结构型数组的用法实例 作者[xiaoqi]©
--- 应网友提问而写 ---
在编写带有点阵液晶模块的程序时,需要将字模数据写成结构型数组,程序的表达比较清晰,在C51中我们都已经习惯于这样
写,虽然会多占用几个字节空间, 但是对扩展维护很有利。以前我曾将这种结构用于ICCAVR中,没有遇到问题。但不久前有网友用
CVAVR却遇到了麻烦,怎么写都通不过,原因是CVAVR在这方面的语言格式要求比较严谨,必须严格按照C语言的格式书写,否则就
会报错,而且所报的错误有点莫名其妙,有时仅说你漏了一个分号或者是漏了一个花括号,让人无从下手,现在我们给出一个实例
的演示代码,供大家参考。
#include <90s8515.h>
char tt[32];
flash struct flash_structure{ // 定义汉字字模数据结构
signed char Index[4]; // 这里一定要定义成偶数,大于2
char Msk[32]; // 点阵码部分,大于等于点阵码字节数
} GB_16[2] ={
{"中", {0x01,0x00,0x01,0x00,0x21,0x08,0x3F,0xFC,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,
0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00}},
{"文", {0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x04,0x40,
0x04,0x40,0x02,0x80,0x01,0x00,0x02,0x80,0x04,0x60,0x18,0x1E,0xE0,0x08,0x00,0x00}}
void main(void) // 测试用
unsigned char i;
for(i=0;i<32;i++){
tt[i]=GB_16[1].Msk[i];
while(1);
对应的汇编码:
_GB_16:
_0GB_16:
.DB 0xD6,0xD0, 0x0
_1GB_16:
.DB 0x1, 0x0, 0x1, 0x0,0x21, 0x8,0x3F,0xFC
.DB 0x21, 0x8,0x21, 0x8,0x21, 0x8,0x21, 0x8
.DB 0x21, 0x8,0x3F,0xF8,0x21, 0x8, 0x1, 0x0
.DB 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0
_2GB_16:
.DB 0xCE,0xC4, 0x0
_3GB_16:
.DB 0x2, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0,0xFF,0xFE
.DB 0x8,0x20, 0x8,0x20, 0x8,0x20, 0x4,0x40
.DB 0x4,0x40, 0x2,0x80, 0x1, 0x0, 0x2,0x80
.DB 0x4,0x60,0x18,0x1E,0xE0, 0x8, 0x0, 0x0
从汇编代码可以看到,实际占用的空间汉字部分只用了3字节而并不是我们定义的4字节,但这个第三字节对我们来说还是浪费掉了,
可惜。我们可以采用另一种写法,就是把汉字定义为int型,每个汉字可以节省一字节空间:
char tt[32];
signed int Index; // 这里定义为int型
} GB_16[2] ={
{'中', {0x01,0x00,0x01,0x00,0x21,0x08,0x3F,0xFC,
{'文', {0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,
对应的汇编码:
_GB_16:
_0GB_16:
.DW 0xD6D0
_1GB_16:
_2GB_16:
.DW 0xCEC4
_3GB_16:
注意:两种定义方法上的区别,在汉字上对应于char时用双引号,而对应于int型时应该用单引号。
编译以后可以用AVR Studio3调试,观察RAM窗口中的数据变化,就会发现其中的“文”所对应的点阵码全部被正确地复制到了
RAM地址0xe0开始的空间中,你可以逐个核对一下。
Copyright© 2001-2002, 晓奇工作室 E-Mail:info*xiao-qi.com
