我们知道,搜索引擎都有自己的“搜索机器人”(ROBOTS),并通过这些ROBOTS在网络上沿着网页上的链接(一般是http和src链接)不断抓取资料建立自己的数据库。 对于网站管理者和内容提供者来说,有时候会有一些站点内容,不希望被ROBOTS抓取而公开。为了解决这个问题,ROBOTS开发界提供了两个办法:一个是robots.txt,另一个是The Robots META标签。
一、 robots.txt
1、 什么是robots.txt?
robots.txt是一个纯文本文件,通过在这个文件中声明该网站中不想被robots访问的部分,这样,该网站的部分或全部内容就可以不被搜索引擎收录了,或者指定搜索引擎只收录指定的内容。
当一个搜索机器人访问一个站点时,它会首先检查该站点根目录下是否存在robots.txt,如果找到,搜索机器人就会按照该文件中的内容来确定访问的范围,如果该文件不存在,那么搜索机器人就沿着链接抓取。
robots.txt必须放置在一个站点的根目录下,而且文件名必须全部小写。
网站 URL 相应的 robots.txt的 URL
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/robots.txt
http://www.w3.org:80/
http://www.w3.org:80/robots.txt
http://www.w3.org:1234/
http://www.w3.org:1234/robots.txt
http://w3.org/
http://w3.org/robots.txt
2、 robots.txt的语法
"robots.txt"文件包含一条或更多的记录,这些记录通过空行分开(以CR,CR/NL, or NL作为结束符),每一条记录的格式如下所示:
"<field>:<optionalspace><value><optionalspace>"。
在该文件中可以使用#进行注解,具体使用方法和UNIX中的惯例一样。该文件中的记录通常以一行或多行User-agent开始,后面加上若干Disallow行,详细情况如下:
User-agent:
该项的值用于描述搜索引擎robot的名字,在"robots.txt"文件中,如果有多条User-agent记录说明有多个robot会受到该协议的限制,对该文件来说,至少要有一条User-agent记录。如果该项的值设为*,则该协议对任何机器人均有效,在"robots.txt"文件中, "User-agent:*"这样的记录只能有一条。
Disallow :
该项的值用于描述不希望被访问到的一个URL,这个URL可以是一条完整的路径,也可以是部分的,任何以Disallow 开头的URL均不会被robot访问到。例如"Disallow: /help"对/help.html 和/help/index.html都不允许搜索引擎访问,而"Disallow: /help/"则允许robot访问/help.html,而不能访问/help/index.html。
任何一条Disallow记录为空,说明该网站的所有部分都允许被访问,在"/robots.txt"文件中,至少要有一条Disallow记录。如果 "/robots.txt"是一个空文件,则对于所有的搜索引擎robot,该网站都是开放的。
下面是一些robots.txt基本的用法:
● 禁止所有搜索引擎访问网站的任何部分:
User-agent: *
Disallow: /
● 允许所有的robot访问
User-agent: *
Disallow:
或者也可以建一个空文件 "/robots.txt" file
● 禁止所有搜索引擎访问网站的几个部分(下例中的cgi-bin、tmp、private目录)
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /tmp/
Disallow: /private/
● 禁止某个搜索引擎的访问(下例中的BadBot)
User-agent: BadBot
Disallow: /
● 只允许某个搜索引擎的访问(下例中的WebCrawler)
User-agent: WebCrawler
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /
3、 常见搜索引擎机器人Robots名字
名称 搜索引擎
Baiduspiderhttp://www.baidu.com
Scooterhttp://www.altavista.com
ia_archiverhttp://www.alexa.com
Googlebothttp://www.google.com
FAST-WebCrawlerhttp://www.alltheweb.com
Slurphttp://www.inktomi.com
MSNBOThttp://search.msn.com
4、 robots.txt举例
下面是一些著名站点的robots.txt:
http://www.cnn.com/robots.txt
http://www.google.com/robots.txt
http://www.ibm.com/robots.txt
http://www.sun.com/robots.txt
http://www.eachnet.com/robots.txt
5、 常见robots.txt错误
● 颠倒了顺序:
错误写成
User-agent: *
Disallow: GoogleBot
正确的应该是:
User-agent: GoogleBot
Disallow: *
● 把多个禁止命令放在一行中:
例如,错误地写成
Disallow: /css/ /cgi-bin/ /images/
正确的应该是
Disallow: /css/
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /images/
● 行前有大量空格
例如写成
Disallow: /cgi-bin/
尽管在标准没有谈到这个,但是这种方式很容易出问题。
● 404重定向到另外一个页面:
当Robot访问很多没有设置robots.txt文件的站点时,会被自动404重定向到另外一个Html页面。
这时Robot常常会以处理robots.txt文件的方式处理这个Html页面文件。
虽然一般这样没有什么问题,但是最好能放一个空白的robots.txt文件在站点根目录下。
● 采用大写。例如
USER-AGENT: EXCITE
DISALLOW:
虽然标准是没有大小写的,但是目录和文件名应该小写:
user-agent:GoogleBot
disallow:
● 语法中只有Disallow,没有Allow!
错误的写法是:
User-agent: Baiduspider
Disallow: /john/
allow: /jane/
● 忘记了斜杠/
错误的写做:
Disallow: css
正确的应该是
Disallow: /css/
下面一个小工具专门检查robots.txt文件的有效性:
http://www.searchengineworld.com/cgi-bin/robotcheck.cgi
二、 Robots META标签
1、什么是Robots META标签
Robots.txt文件主要是限制整个站点或者目录的搜索引擎访问情况,而Robots META标签则主要是针对一个个具体的页面。和其他的META标签(如使用的语言、页面的描述、关键词等)一样,Robots META标签也是放在页面的中,专门用来告诉搜索引擎ROBOTS如何抓取该页的内容。具体的形式类似(见黑体部分):
<html>
<head>
<title>时代营销--网络营销专业门户</title>
<meta name="Robots" content="index,follow">
<meta http-equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=gb2312">
<meta name="keywords" content="营销… ">
<meta name="description" content="时代营销网是…">
<link rel="stylesheet" href="/public/css.css" type="text/css">
</head>
<body>
</body>
</html>
2、Robots META标签的写法:
Robots META标签中没有大小写之分,name=”Robots”表示所有的搜索引擎,可以针对某个具体搜索引擎写为name=”BaiduSpider”。content部分有四个指令选项:index、noindex、follow、nofollow,指令间以“,”分隔。
INDEX 指令告诉搜索机器人抓取该页面;
FOLLOW 指令表示搜索机器人可以沿着该页面上的链接继续抓取下去;
Robots Meta标签的缺省值是INDEX和FOLLOW,只有inktomi除外,对于它,缺省值是INDEX,NOFOLLOW。
这样,一共有四种组合:
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX,FOLLOW">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,FOLLOW">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX,NOFOLLOW">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,NOFOLLOW">
其中<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX,FOLLOW">可以写成<META NAME="ROBOTS" CONTENT="ALL">; <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,NOFOLLOW">可以写成<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NONE">
要注意的是:上述的robots.txt和Robots META标签限制搜索引擎机器人(ROBOTS)抓取站点内容的办法只是一种规则,需要搜索引擎机器人的配合才行,并不是每个ROBOTS都遵守的。
目前看来,绝大多数的搜索引擎机器人都遵守robots.txt的规则,而对于Robots META标签,目前支持的并不多,但是正在逐渐增加,如著名搜索引擎GOOGLE就完全支持,而且GOOGLE还增加了一个指令“archive”,可以限制GOOGLE是否保留网页快照。例如:<META NAME="googlebot" CONTENT="index,follow,noarchive">
表示抓取该站点中页面并沿着页面中链接抓取,但是不在GOOLGE上保留该页面的网页快照 |
