以下蓝色文字由站长:armok 于:2008-05-20,11:11:33 加入。 贴子很好,但需要补充一些材料才能置成酷贴
谢谢你的共享。只是一堆源代码,没有电路图会大幅降低帖子的交流效果。
请将电路图也上传上来,这样本贴就能置COOL,会有更多的人关注,并且能获得本论坛的专家分数(迟些会实施)
你可以编辑本贴上传电路图,或在后面的回复里上传。谢谢对我们网站的支持。
#include<reg52.h>
#include<D:\C51_H\LCD1602.H> //我的自定义LCD1602头文件
24C32可存储4K(1024*4)个字节(8bit),因此寻址地址最大为0x0FFF,24C32为从机。
#define WriteDeviceAddress 0x0A2 //定义器件在I2C总线中的写地址(注意:根据自定义从机地址接口改变)
#define ReadDviceAddress 0x0A3 //定义器件在I2C总线中的读地址(注意:根据自定义从机地址接口改变)
sbit SCL=P0^4; //我的24C32接口设置
sbit SDA=P3^7;
//2us延时子程序
void delay_2us(uchar i)
while(--i);
//开始总线
void Start()
SDA=1;
SCL=1;
delay_2us(1);
SDA=0;
delay_2us(1);
SCL=0;
//结束总线
void Stop()
SDA=0;
SCL=1;
delay_2us(1);
SDA=1;
delay_2us(1);
SDA=0;
SCL=0;
//发送应答位信号
//void MACK()
//SDA=0;
//SCL=1;
//delay_2us(1);
//SCL=0;
//SDA=1;
//发送非应答位信号
void MNACK()
SDA=1;
SCL=1;
delay_2us(1);
SCL=0;
SDA=0;
//检测从机应答信号
bit CACK()
bit flag;
SDA=1;
SCL=1;
delay_2us(1);
flag=SDA;
SCL=0;
return(flag);
//写入8个bit到24C32
Write8Bit(uchar input)
uchar temp;
for(temp=0;temp<8;temp++)
SDA=(bit)(input&0x80);
SCL=1;
delay_2us(1);
SCL=0;
input=input<<1;
//写入一个字节到24C32中
void Write24C32(uchar ch,uint address)
Start();
Write8Bit(WriteDeviceAddress);
while(CACK());
Write8Bit(address/256);(注意:地址分两次传送,高位在前!)
while(CACK());
Write8Bit(address%256);
while(CACK());
Write8Bit(ch);
while(CACK());
Stop();
//从24C32中读出8个bit
uchar Read8Bit()
unsigned char temp,rbyte=0;
SDA=1;
SCL=1;
rbyte=rbyte|((unsigned char)(SDA));
if(temp<7) //注意:仅左移7次
rbyte=rbyte<<1;
SCL=0;
return(rbyte);
从24c32中读出1个字节
uchar Read24C32(uint address)
uchar ch;
Start();
while(CACK());
while(CACK());
while(CACK());
Start();
Write8Bit(ReadDviceAddress);
while(CACK());
ch=Read8Bit();
MNACK();
Stop();
return(ch);
主函数
void main(void) // 主程序
uchar newchar;
LCD1602_init(); //1602初始化
Write24C32('8',0x01FF); //写'5'进0x1FF
LCD1602_puts(0,0,"24C32 W_Test OK!");
newchar=Read24C32(0x01FF); //从0x1FF接收数据
LCD1602_puts(0,1,"ReadValue=");
LCD1602_puts(10,1,newchar);
while(1);
如有什么疑问,可加本人QQ:175070658 一同讨论、研究。
如果觉得这是个不错的参考资料就帮忙 顶 一下,^-^ ^-^
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_10/ourdev_287582.jpg)
24C32硬件连接图 (原文件名:24C32硬件连接图.jpg) |
