发表于 2008-5-19 17:40:16
MAGE8构成的太阳能路灯充控制电器方案
▲特点:
■ 完整的电池充电器设计方案
■ 低成本的要求
■ 支持多种类型规格的电池
■ 充电参数保存于单片机EEPROM在线升级功能
■ 10位片内ADC高精度测量
■ 温度检测可选功能
▲说明:
本产品采用了atmel公司的ATmage8MCU作为主控芯片,RTC时钟芯片作为低功耗的计时基准(DS1302或PCF8563),LCD或LED作位显示具体方案根据具体型号的作位参考。本方案完全实现了电池充电控制设计的最新技术,可以对各种流行的电池进行快速充电而无须修改硬件,从而只要单个硬件平台就可实现一个完整的充电控制的产品系列。对负载实现负载电流检测,多组时间开关控制功能。不需要外部时控开关,从而大大降低成本。只需要将新的充电算法通过ISP 下载到处理器的FLASH 存储器就可以得到新的型号。很显然,这种方法可以大大缩短新产品上市的时间,而且只需要库存一种硬件。本设计提供完整的适合SLA(铅酸蓄电池、免维护电池)、NiCd(镍镉电池) 、NiMH(镍氢) 和Li-Ion(锂电池) 各种规格容量电池的程序。
▲ ZPJ-slaI(铅酸蓄电池、免维护电池)型主要功能:
★ 时间控制 10组时间开关控制功能任意设置
★ 保护控制 过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、反接保护及防雷保护。
★ 光控功能 白天自动检测太阳能电池输出符合充电要求时,自动进入充电工作
状态当检测到太阳能电池输出的电能没达到充电要求时或到了晚上
自动停止充电控制器进入低功耗睡眠状态,并同时由中断随时检测
电池的状态,和负载的功能。
★ 控制算法 在太阳能电池方面控制器采用MPPT控制算法,为了确保太阳能
池工作在最大功率點。设计采用MPPT控制算法以实现能量转化的
最大利用,在蓄电池充电过程中本设计采用了三阶段充电算法、快
充、慢充及涓流充三个阶段再配合温度实时检测,以安全而又最快
的速度进行真正的智能充电。
★ 技术参数 本产品设计要求负载最大充电瞬间电流能够达100A,最大充电
电流20A,最大灯负电载电流30A。
我做过这个太阳能控制器,你用3906是不是太贵了点.我有现存的方案你加我QQ103111231 |
