发表于 2008-5-13 20:59:41
是这样的,我把128的说明书看了,参考别人的例子子并结合自己的写.发现程序并无错误,但就是写不进去.急死了.帮我分析一下吧,拜托,谢谢!
II.C////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//-------------------------------以下为其它I2总线器件可调用的函数--------------------------
//总线上起动开始条件
void i2cstart(void)
TWCR= BIT(TWINT) | BIT(TWSTA) | BIT(TWEN);
while (!(TWCR & BIT(TWINT)));
//把一个字节数据输入器件, 返回TWI状态
uchar i2cwt(uchar a)
TWDR = a;
TWCR = BIT(TWINT) | BIT(TWEN);
_NOP();
return(TWSR&0b11111000);
//i2c读要调用的函数
//从器件读出一个字节
uchar i2crd(void)
TWCR= BIT(TWINT) | BIT(TWEA) | BIT(TWEN);
return(TWDR);
//总线上起动停止条件
void i2cstop(void)
TWCR = BIT(TWINT) | BIT(TWSTO) | BIT(TWEN);
/*16M晶振时钟*/
/*微秒级延时1~65535us*/
void tus(uint t)
{ uint m=t/2;
m--;
asm("nop"); asm("nop");
for(;m!=0;m--)
asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
/*16M晶振时钟*/
/*毫秒级延时1~65535ms*/
void tms(uint t)
{ uint m=t/2;
for(;m!=0;m--)
tus(1000);
void twi_init(void)
TWCR= 0X00; //disable twi
TWBR= 0x64; //set bit rate
TWSR= 0x00; //set prescale
TWAR= 0x00; //set slave address
TWCR= 0x04; //enable twi
void wt24c(uchar *p_rsc, uint ad_dst, uint num)
{ uint n;
n=ad_dst/PAGE_SIZE; //确定地址与块地址的差
if(n) n=(ulong)PAGE_SIZE*(n+1)-ad_dst;
else n=PAGE_SIZE-ad_dst;
if(n>=num) //如果ad_dst所在的数据块的末尾地址 >= ad_dst + num, 就直接写入num个数据
{ wt24c_fc(p_rsc, ad_dst, num);
if(syserr!=0) return;
else //如果ad_dst所在的数据块末尾地址 < ad_dst + num, 就先写入ad_dst所在的数据块末尾地址与 ad_dst 之差个数据
{ p_rsc=wt24c_fc(p_rsc, ad_dst, n);
num-=n; //更新剩下数据个数
ad_dst+=n; //更新剩下数据的起始地址
//把剩下数据写入器件
while(num>=PAGE_SIZE) //先按PAGE_SIZE为长度一页一页的写入
{ p_rsc=wt24c_fc(p_rsc, ad_dst, PAGE_SIZE);
num-=PAGE_SIZE; //更新剩余数据个数
ad_dst+=PAGE_SIZE; //更新剩下数据的起始地址
if(num) //把最后剩下的小于一个PAGE_SIZE长度的数据写入器件
//从24cxx读出数据
//参数: *p_dst要读入数据的主机内存地址指针; ad_rsc要输出数据的i2c的地址(整形); num数据个数(整形)
//参数条件: ad_dst+(num-1)不能大于器件的最高地址; num必须>0;
void rd24c(uchar *p_dst, uint ad_rsc, uint num)
{ uchar t=0;
#if e2prom<32
t=ad_rsc>>8;
t<<=1;
i2cstart(); //发送起始信号
if(i2cwt(W_ADD_COM+t)==SLAW)//发送SLA_W, 写字节命令及器件地址
#if e2prom>16
i2cwt(ad_rsc>>8); //ad_rsc的高位, 发送要读出数据的地址
i2cwt(ad_rsc); //ad_rsc的低位
i2cstart(); //再发送起始信号
i2cwt(R_ADD_COM+t); //发送SLA_R, 读命令字节及器件地址
for(;num>0;num--)
{ *p_dst=i2crd(); //从器件读出一个字节
p_dst++;
else syserr=ERR_SLAW; //写字节命令及器件地址错或对方无应答
i2cstop();
//向24Cxx写入数据wt24c_h()所要调用的函数
//返回写入n个字节后的主机内存指针
uchar * wt24c_fc(uchar *p, uint ad, uchar n)
{ uchar t=0;
#if e2prom<32
t=ad>>8;
t<<=1;
#if e2prom>16
i2cwt(ad>>8); //ad_dst的高位到器件
i2cwt(ad); //ad_dst的低位到器件
for(;n>0;n--) //发送要写入的数据
{ i2cwt(*p);
p++;
i2cstop();
tms(16); //延时6ms
return(p);
IIC.H
#define ulong unsigned long
#define uint unsigned int
#define ERR_10 10
#define e2prom 128 // <---在此设定芯片型号, 1代表24C01; 16代表24C16; 512代表24C512
#if e2prom==1
#define PAGE_SIZE 8
#define SIZE 0x007f
#elif e2prom==2
#define PAGE_SIZE 8
#define SIZE 0x00ff
#elif e2prom==4
#define PAGE_SIZE 16
#define SIZE 0x01ff
#elif e2prom==8
#define SIZE 0x03ff
#elif e2prom==16
#define SIZE 0x07ff
#elif e2prom==32
#define PAGE_SIZE 32
#define SIZE 0x0fff
#elif e2prom==64
#define SIZE 0x1fff
#elif e2prom==128
#define PAGE_SIZE 64
#define SIZE 0x3fff
#elif e2prom==256
#define SIZE 0x7fff
#elif e2prom==512
#define PAGE_SIZE 128
#define SIZE 0xffff
//--------在此设定芯片地址-------
#define W_ADD_COM 0xa0 //写字节命令及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 0
#define R_ADD_COM 0xa1 //读命令字节及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 1
#define SLAW 0x18 //SLA_W 已正常发送代码,判断器件是否正常应答的常量.
//-----在此改变预置错误号-----
#define ERR_SLAW ERR_10 //写字节命令及器件地址错, 在此也就是读写器件错!!
//-----------4个I2总线公用函数, 可供其它I2总线器件的程序调用--------------
void i2cstart(void); //总线上起动开始条件
uchar i2cwt(uchar a); //把一个字节数据输入器件, 返回TWI状态
uchar i2crd(void); //i2c读要调用的函数
void i2cstop(void); //总线上起动停止条件
//向24Cxx写入数据
//参数: *p_rsc要输出数据的主机内存地址指针; ad_dst要写入数据的i2c的地址(双字节); num数据个数
//参数条件: ad_dst: ad_dst+(num-1)不能大于器件的最高地址; num必须>0;
void wt24c(uchar *p_rsc, uint ad_dst, uint num);
//从24cxx读出数据
void rd24c(uchar *p_dst, uint ad_rsc, uint num);
//返回写入n个字节后的主机内存指针
uchar * wt24c_fc(uchar *p, uint ad, uchar n);
/*微秒级延时1~65535us*/
void tus(uint t) ;
/*毫秒级延时1~65535ms*/
void tms(uint t);
MAIN.C
uchar syserr;
uchar r_buf[8];//读缓冲
uchar w_buf[8]= {2,2,2,2,2,2,2,2};//写缓冲
main()
uchar u,i;
uchar *r;
uint b;
uint c;
uchar *w;
uint x;
uint y;
CLI();
tms(10000);
twi_init();
MCUCR |=BIT(SRE);//启动128三总线结构
//SEI();
r=r_buf; //读参数
b=0x20;
c=8;
w=w_buf; //写参数
x=0x20;
y=8;
wt24c(w,x,y); //写
rd24c(r,b,c); //读
for(i=0;i<8;i++) //清主机读和写缓存区
time_buf=r_buf;
发现写不进去? |
