回复: 12
打印 上一主题 下一主题
请教一下,zynq-7000的板子,能用烧录夹升级flash程序吗?
跳转到指定楼层
1
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用sdk烧录程序操作太复杂了,用这种烧录夹接在编程上可以直接烧录吗?
会不会有损坏风险,否需要拉低PS的复位?
出215入118汤圆
2
发表于 3 天前 | 只看该作者
烧SPI FLASH?
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 只看该作者
是的,在板上烧录spi flash
出215入118汤圆
4
发表于 3 天前 | 只看该作者
xxdd2014 发表于 2024-10-13 19:27
是的,在板上烧录spi flash
信号会冲突,不太好用,你试试把ZYNQ的复位拉住,看看能不能用。一般用这种方式,需要设计时加上拨码开关。
出0入442汤圆
5
发表于 3 天前 | 只看该作者
拉低porrst应该可以。altera片子好像不行。
 楼主| 发表于 昨天 16:31 | 只看该作者
(引用自5楼)
大神,你现在是在深圳工作吗?
有机会去深圳,请你吃饭,方便吗,感谢你帮忙解答的无数技术问题
发表于 昨天 16:34 | 只看该作者
(引用自5楼)
altera的片子不仅要拉低复位,还要拉低msel[1]改为被动的状态
 楼主| 发表于 昨天 17:13 | 只看该作者
(引用自7楼)
有试过zynq-7000是否可以这样做吗?
发表于 昨天 19:30 来自手机 | 只看该作者
写个上位机使用JTAG烧录的
 楼主| 发表于 6 小时前 | 只看该作者
jenkins 发表于 2024-10-15 19:30
写个上位机使用JTAG烧录的
(引用自9楼)
自已造轮子,比较复杂吧?
官方有没有通过jtag烧录的小工具呢?xilinx的sdk几十G,装起来实在太慢了
发表于 6 小时前 | 只看该作者
xxdd2014 发表于 2024-10-16 08:55
自已造轮子,比较复杂吧?
官方有没有通过jtag烧录的小工具呢?xilinx的sdk几十G,装起来实在太慢了 ...
(引用自10楼)
可以使用openocd加载uboot到zynq的ram中运行,然后通过uboot进行烧录
 楼主| 发表于 5 小时前 | 只看该作者
(引用自11楼)
系统是裸机,也没ddr,实现不了你说的这个功能吧?
发表于 5 小时前 | 只看该作者
这夹子用不了多久,我也是用这个夹子烧录但是用不了好久就不稳定了
GMT+8, 2024-10-16 15:54
