回复: 31
打印 上一主题 下一主题
对容声172升二门风冷冰箱的制冷能力表示怀疑(32楼实测,制冷效果惊人的好)
出16390入6832汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-6-23 15:00:10 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我比较喜欢容声这个品牌。我工地有台冰箱,容声的,估计已经超过20年。目前仍然正常工作,一点不比新机差。
所以这次也是京东自营买的容声。
我特地买了风冷,虽然贵200元,但不需要除霜,使用体验好很多。
先买了一台样品,今天中午到货。我安装好,通电,在冷藏室(放蔬菜水果的地方)放了一个温度计。
通电1小时了,才发现冷藏是的温度从31度降到28度。
这制冷能力正常吗?我相当的怀疑啊!
有经验的坛友能否告诉我:
1。冷藏室(里面是空的)从30度降到4度,需要多长时间
2。冰冻室(里面是空的)从30度降到零下20度需要多长时间?
容声(Ronshen)172升两门双门家用小冰箱风冷无霜节能低噪独立调温 BCD-172WD11D
(冷藏和冷冻室可以单独调温。)
出0入13汤圆
2
发表于 2024-6-23 15:17:03 来自手机 | 只看该作者
好像是看冷冻能力这个参数,可以比较一下其它品牌差不多规格的的冰箱。
我刚买了一个自家用的,容声517升,冷冻能力是6公斤,相比差不多规格的,这个参数也不出众。
出16390入6832汤圆
3
 楼主| 发表于 2024-6-23 15:18:30 来自手机 | 只看该作者
我刚买了一个自家用的,容声517升, ...
(引用自2楼)
6kg/12小时?
我这个才1.2kg / 12小时
出0入13汤圆
4
发表于 2024-6-23 16:22:01 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2024-6-23 15:18
6kg/12小时?
我这个才1.2kg / 12小时
对,你这个是1.5KG,但你这个才172升,我的517升,不能直接比。五百多升的有冷冻能力12KG的,价格高不少。
出0入442汤圆
5
发表于 2024-6-23 16:32:24 | 只看该作者
是不是有个旋钮?拧到最大试试。看起来功率调到最小了。
还有,冰箱搬运之后使用需要放2个钟头左右,要不然润滑油什么的不在底壳,干烧电机容易出毛病。
出16390入6832汤圆
6
 楼主| 发表于 2024-6-23 17:01:09 来自手机 | 只看该作者
还有,冰箱搬运之后使用需要放2个钟头左右,要不 ...
(引用自5楼)
已拧到80%大的位置。
出16390入6832汤圆
7
 楼主| 发表于 2024-6-23 17:10:34 来自手机 | 只看该作者
容声(Ronshen)172升 风冷BCD-172WD11D 1.2g
kg/12小时 (我买的这款)
美的(Midea)185升 电冰箱风冷无霜BCD-185WM(E)  1.5kg/12h
美的(Midea)冰箱186升两门电冰箱 风冷无霜  BCD-186WMA   1.5kg/12h
海尔(Haier)190升风冷 BCD-190WLHC2Z0L9  2.0kg/12h
Leader 海尔智家出品169升风冷无霜BCD-169WLDPD 1.5kg/12h
出16390入6832汤圆
8
 楼主| 发表于 2024-6-23 17:20:56 来自手机 | 只看该作者
kg/12小时 (我买的这款)
(引用自7楼)
靠,发现我买的是最小制冷能力的。
是否可以这样安慰自己:制冷能力小,比较省电?!
出16390入6832汤圆
9
 楼主| 发表于 2024-6-23 18:33:10 来自手机 | 只看该作者
kg/12小时 (我买的这款)
(引用自7楼)
看来海尔190升达到了2.0kg/12h, 是我目前找到最强的。
出0入13汤圆
10
发表于 2024-6-23 18:48:16 | 只看该作者
我家松下的普通款,冷冻-20~,冷藏没试过...已经12年了,空间极大!
出16390入6832汤圆
11
 楼主| 发表于 2024-6-23 19:21:13 来自手机 | 只看该作者
今晚回去相信测试一下楼主位的容声。不爽的话,明天退货。
现在才发现是京东自营,厂家送货。到时不知道是否上门收货。
冰箱很多粘性胶纸都给我撕下来了。要重新贴回去 😁😁,重新打包还是有难度的。
如果冷藏它能制冷到2°,就不退货。如果只能5度以上,就退货。
出100入2764汤圆
12
发表于 2024-6-23 19:28:12 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2024-6-23 17:20
靠,发现我买的是最小制冷能力的。
是否可以这样安慰自己:制冷能力小,比较省电?! ...
(引用自8楼)
是的,压缩机小,省电.你那个压缩机功率估计在80瓦以内
出16390入6832汤圆
13
 楼主| 发表于 2024-6-23 19:35:34 来自手机 | 只看该作者
我以前买过一台康佳,放在我某出租房内。
这台冰箱制冷就非常差,冷藏室基本都在8度以上,甚至经常发现几天后仍然是15度。(外面30度)
出16390入6832汤圆
14
 楼主| 发表于 2024-6-23 19:37:01 来自手机 | 只看该作者
(引用自12楼)
没放东西的时候测试,能到2度,留下它。否则退货!
出16390入6832汤圆
15
 楼主| 发表于 2024-6-23 22:38:26 来自手机 | 只看该作者
大家猜一下这冰箱冷藏能否做到2度?
发表于 2024-6-24 08:33:41 | 只看该作者
armok. 发表于 2024-6-23 22:38
大家猜一下这冰箱冷藏能否做到2度?
(引用自15楼)
盲猜能,就是制冷时间长,冰箱制冷效果都不佳,都需要比较长的时间,只不过大家都是扔里面就不管了,没发现而已
出16390入6832汤圆
17
 楼主| 发表于 2024-6-25 03:40:49 来自手机 | 只看该作者
冰箱开了36小时,刚才回家,看到冷藏温度是3.7度。
看来应该能制冷到2度。因为我调整制冷强度估计只有70%左右。
不过制冷的确很慢。我刚才打开门检测了大概30秒。放入另外一个温度计。
1小时后再检查,冷藏室温度是8度左右。
应该跟没有放东西有关。刚才开门30秒,估计里面的空气大部分给换掉了。
出16390入6832汤圆
18
 楼主| 发表于 2024-6-25 07:43:03 来自手机 | 只看该作者
刚才去拍摄冷藏室温度。一个温度计显示1.3度,一个显示0.1度。
看来不需要退货。我正缺少一个存放药品和药材/昂贵食材的冰箱。这个容声可以排上用场。
但看来我得重新购买温度计了。
出16390入6832汤圆
19
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:58:05 来自手机 | 只看该作者
刚才京东送来2个温度计。
发现机械的29度,电子的32度。
应该电子的准确。
可能京东上车有冷气?
先不不纠缠这个问题,放到冰箱冷藏室:
发表于 2024-6-25 18:05:23 | 只看该作者
家里还有一台美菱1992年左右生产的冰箱。上冷冻下冷藏的。几乎是不断电用了30年了。
出16390入6832汤圆
21
 楼主| 发表于 2024-6-25 19:15:40 来自手机 | 只看该作者
阿豪博士 发表于 2024-6-25 18:05
家里还有一台美菱1992年左右生产的冰箱。上冷冻下冷藏的。几乎是不断电用了30年了。 ...
(引用自20楼)
我这台风冷的。
风冷的都是上面冷藏下面冷冻。
出0入26汤圆
22
发表于 2024-6-25 21:36:30 | 只看该作者
容声的质量应该还可以,价格也不贵。我家的之前买了个656L的双开门,三年多了,一直比较稳定。
出700入127汤圆
23
发表于 2024-6-26 01:35:21 | 只看该作者
ssaiwo 发表于 2024-6-24 08:33
盲猜能,就是制冷时间长,冰箱制冷效果都不佳,都需要比较长的时间,只不过大家都是扔里面就不管了,没发 ...
(引用自16楼)
以前我也是不看制冷量的, 直到有一次去海边买回大量海鲜,放了半天没结冻。 一看冰箱功率才300瓦而已。从那时起家里冰箱里放几瓶水冻结着,这样一放其他食物能迅速降温,食物更新鲜。
出700入127汤圆
24
发表于 2024-6-26 01:40:30 | 只看该作者
xly 发表于 2024-6-25 21:36
容声的质量应该还可以,价格也不贵。我家的之前买了个656L的双开门,三年多了,一直比较稳定。 ...
(引用自22楼)
我家有一台30年左右的容声冰箱, 除了外壳发黄,款式老旧,没其他问题, 还在我奶奶家服役着。        相反我叔家前几年在拼多多买的美的冰箱5年管路就漏了,应该是铝管了。
出16390入6832汤圆
25
 楼主| 发表于 2024-6-26 06:51:09 来自手机 | 只看该作者
Aper-2020 发表于 2024-6-26 01:35
以前我也是不看制冷量的, 直到有一次去海边买回大量海鲜,放了半天没结冻。 一看冰箱功率才300瓦而已。 ...
(引用自23楼)
我上面说东莞出租房有台康佳风冷,只能做到8度甚至15度。我想查制冷量,发现当时没有这个参数。
这个参数应该是最近几年才强制的。
我买过另外一台TCL 180升左右的风冷,制冷非常好。查了是1.5kg/12h.
出16390入6832汤圆
26
 楼主| 发表于 2024-6-26 07:40:11 来自手机 | 只看该作者
虽然只有1.2kg/12h, 这台容声冷藏室可以做到接近0度。
看来制冷效果非常好。
发表于 2024-6-26 09:03:34 | 只看该作者
armok. 发表于 2024-6-25 16:58
刚才京东送来2个温度计。
发现机械的29度,电子的32度。
(引用自19楼)
建议买一个过检水银温度计-30到+100,校验其他温度计
出16390入6832汤圆
28
 楼主| 发表于 2024-6-26 09:22:48 来自手机 | 只看该作者
(引用自27楼)
我也有这种打算。
求购买链接。
发表于 2024-6-26 09:57:27 | 只看该作者
armok. 发表于 2024-6-26 09:22
我也有这种打算。
求购买链接。
(引用自28楼)
京东自营里有,搜:水银工业温度计 自营
出16390入6832汤圆
30
 楼主| 发表于 2024-6-26 09:58:44 来自手机 | 只看该作者
zc3909 发表于 2024-6-26 09:57
京东自营里有,搜:水银工业温度计 自营
(引用自29楼)
我记起来我东莞市区的房子有一支。当时就是买来校对温度计的。但温度范围我不记得了。
发表于 2024-6-26 10:26:27 | 只看该作者
我家的海尔470L容量,冷冻能力6.5KG/12h。主观感觉冷冻能力很强了,每天冰箱开开关关,没感觉有不够冷的感觉,保鲜能力也很强。
出16390入6832汤圆
32
 楼主| 发表于 7 小时前 来自手机 | 只看该作者
实测结果,让我大出意外:这容声的制冷能力远超我的要求。太冻了!我怕冻坏我的药品,尤其液体的,结冰后药效可能会被破坏,如眼药水、美林等,都是说0度以上保存的。
我在冰箱的冷藏室放入7个青萍蓝牙温湿度计,测量出温度如下:
GMT+8, 2024-7-16 10:30
