回复: 22
打印 上一主题 下一主题
有什么简易的不锈钢焊接工具吗?
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-4-15 09:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有个不锈钢的晾衣架焊接处断了,架子有点大,拿到外面找人焊不方便,有简便一点的焊接方法吗?总不能买台不锈钢焊机回来吧。。。
发表于 2024-4-15 09:41:19 来自手机 | 只看该作者
让人家上门来焊?
出235入235汤圆
3
发表于 2024-4-15 09:55:01 | 只看该作者
好看,就外面叫人焊接一下。估计300左右吧。
自己买焊机太麻烦的,大几百块,还需要找氩气。。没必要,
如果自己有电焊,可以买不锈钢焊条,也可以焊。焊了打磨一下。
发表于 2024-4-15 10:08:37 | 只看该作者
钻个螺丝孔 用铁丝绑一下 然后铸工胶糊住就行了
出0入300汤圆
5
发表于 2024-4-15 10:11:09 来自手机 | 只看该作者
氩弧焊或者用冷焊都可以玩不锈钢
 楼主| 发表于 2024-4-15 10:24:30 | 只看该作者
某宝了一下,发现有这种焊枪,不知靠谱不靠谱?
 楼主| 发表于 2024-4-15 10:45:25 | 只看该作者
小焊机也不贵,200左右就有了,还有点牌子的。。号称也能焊不锈钢。。。
出10入113汤圆
8
发表于 2024-4-15 10:56:35 | 只看该作者
里面加方管或者防腐木木方,外面燕尾钉或其它自攻钉拧上。
发表于 2024-4-15 11:02:34 来自手机 | 只看该作者
看看结构能否改成铆接,钻眼用拉铆钉
发表于 2024-4-15 11:42:31 | 只看该作者
(引用自6楼)
不靠谱,不锈钢含碳量少不燃烧,用火焰很难焊接,得用电焊或者氩弧焊
发表于 2024-4-15 11:43:43 | 只看该作者
amwjz 发表于 2024-4-15 10:45
小焊机也不贵,200左右就有了,还有点牌子的。。号称也能焊不锈钢。。。 ...
(引用自7楼)
估计架子很薄,得用氩弧焊
出350入1925汤圆
12
发表于 2024-4-15 13:12:44 | 只看该作者
(引用自7楼)
那种用焊条的焊机是没法焊不锈钢的,薄的不锈钢或者丝状的一焊就烧没了,是可以推给手艺不行,但是给手艺行的焊也不是,保准一烧一个洞。
除非很厚,厚的也有对应的焊条,但也不是特别适合。
出350入1925汤圆
13
发表于 2024-4-15 13:15:02 | 只看该作者
(引用自6楼)
这种温度实际上没有那么高,无法焊接不锈钢的。
但是如果有水焊机,氢氧火焰抛光机,那个氢气的火焰是能够小块稳定的融化它的。
但是干这活,还是氩弧焊才对劲,首饰那种冷焊机可以,但是可能弱了点
 楼主| 发表于 2024-4-15 15:13:00 | 只看该作者
谢谢坛友的答疑,结合网上搜索,现在的结论就是,焊枪是很难焊接不锈钢的,只是表面上焊住了,而电焊是可以焊接厚的不锈钢,但薄的很容易焊穿,可以用不锈钢焊条,表面不够美观,对焊接的手艺有要求。。。
现在我在纠结,要不要弄个200左右的电焊回来折腾一下,成就成,不成也没关系,然后吃灰
出0入93汤圆
15
发表于 2024-4-15 15:26:01 | 只看该作者
铸工胶,可以考虑一下。结实的很。
 楼主| 发表于 2024-4-15 15:41:24 | 只看该作者
friendljy 发表于 2024-4-15 15:26
铸工胶,可以考虑一下。结实的很。
(引用自15楼)
这胶看起来很强大啊
出350入1925汤圆
17
发表于 2024-4-15 15:47:55 | 只看该作者
amwjz 发表于 2024-4-15 15:13
谢谢坛友的答疑,结合网上搜索,现在的结论就是,焊枪是很难焊接不锈钢的,只是表面上焊住了,而电焊是可以 ...
(引用自14楼)
材料厚度小于焊条直径的情况下没戏
发表于 2024-4-15 15:48:33 | 只看该作者
好奇楼主的什么样的晾衣架,值得这么折腾
发表于 2024-4-15 18:31:58 来自手机 | 只看该作者
电焊机焊不了不锈钢衣架的  你还是新手。  除非壁厚1   2mm以上
出0入9汤圆
20
发表于 2024-4-15 18:36:03 | 只看该作者
最终发现折腾半天,不如买个新的,3-500块钱。O(∩_∩)O哈哈~
出30入0汤圆
21
发表于 2024-4-15 19:05:19 来自手机 | 只看该作者
微波炉变压器做的点焊机,不锈钢盖子底下定位不好。点的比较难看。(˃ ⌑ ˂ഃ ),但还是很结实,三四十公斤可以提起。
发表于 2024-4-15 19:14:01 | 只看该作者
打孔,拉铆
发表于 2024-4-15 20:06:35 来自手机 | 只看该作者
某宝上有各种方管、圆管连接件,总有一款适合你。
GMT+8, 2024-10-2 19:33
