lcw_swust 发表于 2018-10-26 21:09
虽然我也不怎么懂
如果把PZT_IN看作天线,那就是会收到空间中幅射的信号.
这么说吧,假设干扰对于传感器的两 ...
xjmlfm1 发表于 2018-10-26 22:14
EFT,重点是在布板上,其次才是原理,个人理解。
我们的产品,有人堆一堆抗干扰器件,连EFT3级都过不了, ...
ZY_Hong 发表于 2018-10-26 23:45
是的,EFT与Esd布板都很重要,我这个是四层板,有完整的电源层与地层,外层铺铜也很充分的,静电打8K/15K ...
xjmlfm1 发表于 2018-10-27 09:41
如果觉得布板没什么大问题,那么可以怀疑你这个外围的电源做得不太好,可以尝试在电源输入处加一些抗干扰 ...
GFM123 发表于 2018-10-27 07:55
EFT 干扰有传导和辐射两种,辐射可以采用屏蔽和远离干扰源的方式去杜绝。
xjmlfm1 发表于 2018-10-27 15:46
电源适配器不是单独的吗?是跟你的设备装在一个壳子里?
空间幅射肯定有,但不至于影响这么多,我们的设备 ...
wu0055 发表于 2018-10-29 13:28
请上PCB布局,空间辐射的可能不大。
spacekey 发表于 2018-10-29 16:27
除了硬件的EFT滤波外,软件也要做抗干扰措施
ZY_Hong 发表于 2018-10-29 16:33
这个设备的功能很简单,就是压力陶瓷片(传感器)检测振动信号,然后放大滤波、AD采样后通过WIFI或者USB ...
jys2500 发表于 2018-10-29 16:41
1、适配器上加个磁环,绕一圈不行的话,绕两圈,一般情况下能解决问题
2、EFT打进来的是共模信号,你测试电 ...
ZY_Hong 发表于 2018-10-29 16:45
磁环、共模电感、π型滤波都加了两级,都没用
GFM123 发表于 2018-10-30 07:15
觉得2楼的分析比较准确,放大电路的放大倍数很大,是一个敏感源。另外我觉得示波器测试EFT辐射很方便,也比 ...
bmagui 发表于 2018-10-31 08:42
要搞清楚干扰源从哪里进来的,如果真像楼主所说,电源是绝对干净的。那要考虑一下,电脑是否在这时候产生干 ...
GFM123 发表于 2018-10-31 07:07
示波器探头接成圆环,再加个老式镇流器日光灯或交流接触器就可以搭一个简易测试环境。有传导进来一般都会通 ...
jys2500 发表于 2018-10-31 09:33
听你的描述,更像是传感器或者传感器的线受到了辐射干扰
看能不能只接传感器的线,不接传感器打打看
ZY_Hong 发表于 2018-10-31 09:48
目前的可以肯定传感器的线很容易耦合干扰,但打EFT的时候出问题是不是因为辐射引起还不好说!
如果有设备 ...
jys2500 发表于 2018-10-31 11:43
不管是不是辐射干扰,先用排除法看是哪部分收到了干扰,然后一个一个的验证就好了
EMC确实挺难,之前遇到 ...
ZY_Hong 发表于 2018-10-31 09:19
设备拿去摸底前,已经用20路交流接触器测试快半个月,一直很健壮;
示波器表笔接成圆环测不到接触器的辐 ...
GFM123 发表于 2018-11-1 07:56
示波器测不到辐射,有可能档位不对,我用60M 示波器也可以测到,探头要靠近接触器,接触器不用接负载,接 ...
xinliang 发表于 2018-11-1 16:23
我觉得,传感器的连线至少应该是小节距双绞线,传感器的放大器应该用像AD623之类的高CMR的运放。EFT的主要 ...
gaolf_2012 发表于 2018-11-1 11:52
探头接入主板处加共模电感2mH,绿环的,可以多试几种
大东城主 发表于 2018-11-1 17:56
那哪个线有脉冲群时出问题的,坐等结论
uzufk 发表于 2018-11-1 20:21
你电脑测试时接电源了没如果接了,可能是从这进来了。
fengxin32 发表于 2018-11-2 00:00
换个思路啥,你这个打的时候硬件又没挂,只是数据错了,那分两种处理:
1. ADC没挂只是采到错误数据,这种 ...
gaowh 发表于 2018-11-2 07:38
PZT_IN这里是示意图吧?
gaolf_2012 发表于 2018-11-2 07:39
看我这个帖子对你或许有帮助
https://www.amobbs.com/thread-5602602-1-1.html
dxgdsx 发表于 2018-11-2 08:37
看PZT_IN的标号,传感器是电荷型压电振动传感器吧,这种传感器对连接的线缆要求很高,必须用屏蔽线缆,而且 ...
wuha 发表于 2018-11-3 10:28
我以前有个产品跟楼主类似,信号输入端是同相运放输入,正极接运放+,负极接GND,有时有干扰通过运放的信号 ...
ZY_Hong 发表于 2018-11-3 15:01
传感器也是这种电容式,输出电流信号的?
study_hardware 发表于 2018-11-3 16:23
1传感器线用屏蔽线。传感器线到大地是有分布电容的这也是个路径,但是笔记本路径阻抗更低这个是问题重点。
songyongpan 发表于 2018-11-4 20:48
wuha 发表于 2018-11-3 15:25
不是传感器问题,是没有接传感器时,裸露的输入端子容易受干扰。
ZY_Hong 发表于 2018-11-5 09:23
我测试的时候,拔掉传感器(传感器输入端口是金手指)AD采样很稳的!
wuha 发表于 2018-11-5 09:47
前面说的不是AD采样稳不稳的问题,是拔掉传感器,裸露的端子受静电或者其他干扰信号,造成数据不正常或者 ...
zhugean 发表于 2018-11-5 10:24
传感器信号线用屏蔽线,屏蔽层接地。不行的话再在信号线上套磁环,一个、两个、三个……
什么串不下了?… ...
dolomite 发表于 2018-11-5 18:42
以前整过压电陶瓷采样,利用多普勒原理解调的医疗产品,EFT确实很难搞,但有几点注意一下,或许可以过:
1. ...
ZY_Hong 发表于 2018-11-5 22:11
谢谢您的解答!目前传感器不接的时候,AD采的是信号的直流偏置,很稳的,这是不是能说明信号处理电路没被 ...
sixwater 发表于 2018-11-6 12:34
我们的设备做下来,静电、EFT这些都还好,基本不会遇到什么问题,CE、RE这些就比较头疼了,建个实验室费用 ...
chenminhua1980 发表于 2018-11-6 13:56
去掉传感器只接线试试,用相应的电容替代传感器再试试
只想说,如果信噪比恶化,一切都是枉然。压电陶瓷是 ...
weisir 发表于 2019-8-15 14:24
楼主,我遇到的情况跟你相反,我是5V电源上在EFT过来时会有几十V的跳动,导致USB直接断开连接,能问下用的 ...
(引用自85楼)
ZY_Hong 发表于 2019-1-31 15:40
高输出阻抗的小信号太容易受辐射干扰,最终不得不在传感器端先把信号进行处理后再通过1米的线接到主板!目 ...
(引用自80楼)
1. ...
(引用自69楼)
(引用自80楼)
