标题: 分享一个b4a下安卓操作蓝牙打印机的代码 [打印本页]
作者: daiqx    时间: 2017-2-21 11:38
b4a的  用到 Serial的库 实测过能用
另外:有人有    zxing_b4a_1.3plus_lib_demo.zip 的库没有?
关键代码
Sub Process_Globals
        Dim o_Serial                     As Serial        ' Objeto que contiene la comunicacion con los dispositivos
     Dim o_Printer                    As TextWriter    ' Objeto que contiene la informacion a imprimir
     Dim o_Printer_Conected As Boolean        ' Indica si la impresora está conectada
End Sub
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
        Activity.LoadLayout("balance")
        If FirstTime Then
                o_Serial.Initialize("Printer")
                StartPrinter
        End If
End Sub
Sub Printer_Connected (Success As Boolean)     ' 连接成功事件
        If Success Then
                o_Printer.Initialize2(o_Serial.OutputStream,"GB2312")
                'printer.WriteLine(PrintBuffer)
                Msgbox("Printer Connected!","")
                'printer.Close
                'cmp20.Disconnect
                o_Printer_Conected=True
        Else
                If Msgbox2("", "Printer Error","Reprint","Cancel","",Null) = DialogResponse.POSITIVE Then
                        StartPrinter
                End If
        End If
End Sub
Sub StartPrinter   '初始化 串口
        Dim PairedDevices        As Map
    Dim lcPrinterName As String
    PairedDevices = o_Serial.GetPairedDevices
    Dim l As List
    l.Initialize
    For i = 0 To PairedDevices.Size - 1
        lcPrinterName = PairedDevices.GetKeyAt(i)
        l.Add(lcPrinterName)
    Next
    Dim res As Int
    res = InputList(l, "Seleccione la Impresora", -1) 'show list with paired devices
    If res <> DialogResponse.CANCEL Then
        'lcPrinterAddress= PairedDevices.Get(l.Get(res))
        lcPrinterName = l.Get(res)
       Msgbox("Conectarse a: " & lcPrinterName,"提醒")
        o_Serial.Connect(PairedDevices.Get(l.Get(res))) 'convert the name to mac address
    End If
End Sub
Sub balPrint_Click   '输出打印
        o_Printer.WriteLine("Print Test")
    o_Printer.WriteLine("--------------------------")
    o_Printer.WriteLine("打印中文: " & "中文字符集打印没问题")
    o_Printer.Flush
End Sub
作者: YAOZHE    时间: 2017-2-21 20:23
很牛的一逼!顶一下
作者: daiqx    时间: 2017-2-21 20:30
还没有熟悉b4a的人过来啊?求zxing_b4a_1.3plus_lib
作者: ANHOME    时间: 2017-2-21 20:47
请问楼主,BA4 有开发或入门的书籍介绍吗?
作者: daiqx    时间: 2017-2-21 21:53
如果有vb基础,再百度一下就入门了。如果没有的话就学其它。太小众了。不过没办法,java虽然不难,又太麻烦了
作者: niba    时间: 2017-2-21 22:32
打印机型号是什么?
作者: ifus    时间: 2017-2-21 22:40
楼主放出APP 吧,我也不想装上环境只是编一个而已
作者: daiqx    时间: 2017-2-21 22:58
这种试验性质的关键代码才有用。app没用的。基本没实用的功能。
作者: daiqx    时间: 2017-2-21 23:00
niba 发表于 2017-2-21 22:32
打印机型号是什么?
蓝牙小票类打印机应该通用。
作者: ifus    时间: 2017-2-21 23:32
那发个测试的APP也可以的
作者: niba    时间: 2017-2-22 08:03
daiqx 发表于 2017-2-21 23:00
蓝牙小票类打印机应该通用。
推荐一个淘宝型号。。买一个测试下
作者: daiqx    时间: 2017-2-22 09:12
niba 发表于 2017-2-22 08:03
推荐一个淘宝型号。。买一个测试下
我用的是佳博 58MBIII的 带蓝牙的。
作者: daiqx    时间: 2017-2-22 10:06
推荐一个淘宝型号。。买一个测试下
你用b4a的吗?有没有好用的库可以分享一下哈
