回复: 16
大家帮忙看下这电源做工怎样?和金升阳或者明伟比呢?
发表于 昨天 19:18 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现场反馈半年坏了六七个了,我不是很懂电源,大家帮忙看看通过内部电路这电源质量怎样?  这是24V  100W的电源
出0入328汤圆
发表于 昨天 19:34 来自手机 | 只看该作者
不懂电源,但这么多元件用跳线代替。。。
发表于 昨天 19:41 来自手机 | 只看该作者
看过去电源该有的配置都有,不算差的。
出95入100汤圆
发表于 昨天 20:46 | 只看该作者
没看到电源控制IC ,不舍得用吗?
出95入100汤圆
发表于 昨天 20:47 | 只看该作者
换了吧 24V 100瓦,又没有多贵
出0入143汤圆
发表于 昨天 20:51 | 只看该作者
lhj200304 发表于 2024-10-15 20:46
没看到电源控制IC ,不舍得用吗?
底层贴片的,买个台湾明纬对比一下,目测电容比较差
出1330入193汤圆
发表于 昨天 20:57 来自手机 | 只看该作者
如果标明伟,显然是山上人家纯手工打造。其他品牌嘛,一分钱一分货。
出0入663汤圆
发表于 昨天 21:21 | 只看该作者
100W反激,中规中矩吧,该有的都有,用料一般,一分钱一分货。
发表于 昨天 22:54 来自手机 | 只看该作者
yplin27 发表于 2024-10-15 19:34
不懂电源,但这么多元件用跳线代替。。。
单面板没办法,布不通的时候用跳线是常规做法
出235入235汤圆
发表于 昨天 23:39 | 只看该作者
(引用自9楼)
他的意思是设计上有的,生产的时候被简配了,而且减了很多。所以好不好也知道个大概。
 楼主| 发表于 昨天 23:46 来自手机 | 只看该作者
有空拆个100w24v明伟的对比下
出0入663汤圆
发表于 13 小时前 | 只看该作者
lyping1987 发表于 2024-10-15 23:39
他的意思是设计上有的,生产的时候被简配了,而且减了很多。所以好不好也知道个大概。 ...
(引用自10楼)
同一款PCB可能上面还有150W甚至200W的规格,带散热风扇的,带5V待机输出的,空着的基本上是这些东西,不算什么简配。
出0入328汤圆
发表于 9 小时前 来自手机 | 只看该作者
(引用自9楼)
譬如jx1,jx22,看起来不像是布不通,感觉是原设计上的滤波电路被跳线代替了,还有很多空着的元件,估计也是设计上的保护类元件被精简
发表于 8 小时前 | 只看该作者
金升阳的也不是很贵 我们一直用金升阳的 没出过问题
出145入215汤圆
发表于 6 小时前 来自手机 | 只看该作者
变压器可能是铜包铝
出10入210汤圆
发表于 4 小时前 | 只看该作者
不懂电源,但这么多元件用跳线代替。。。
板子面积大,线路走不通,能能跳线,换双面板,PCB价格基本是翻倍的,用不起。
出50入255汤圆
发表于 3 小时前 | 只看该作者
1.半年来的总量是多少?
2.负载是什么?多大?
3.损坏的电源,大概坏在什么地方?
4.对单价要求是怎么样的?
5.维护成本高/低?
GMT+8, 2024-10-16 16:04
