回复: 15
嘉立创CNC有新厂房了,准备加一些大机,大家想要多大尺寸的?
出1430入12汤圆
发表于 昨天 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢大家的支持,嘉立创CNC才能不断进步和成长;
嘉立创CNC 前面因为场地问题,设备没法扩,产能一直不够用,因此,交期 和 支持的尺寸 一直是用户吐槽的对象,我们虚心接受;
现在好了,集团新厂房给了我们1万多平米,这下产能的瓶颈可以有一个很明显的解决;另外,加上阳极氧化线也正常运作起来了,我们的交期会有一个比较大的改善;
前面因为我们机台大部分都是850的,800*500的台面,超出这个尺寸的都没法加工,不少客户需要大一些尺寸的板类我们就没法满足,因此我们这次准备上一些大台面的机台;后续也会逐步对钢件进行支持;
有几个尺寸可选,带真空吸和压板功能,压吸两用装夹; 1300*1300 ,1500*1500, 1300*2600, 1500*3000 (也就是1.3米*1.3米 ......)
做个调查,大家给给建议,大家一般用得上多大的板类呢?
找了下没找到投票功能:就 1,2,3,4 回复,感谢:
1.     1300*1300 ,mm
2.     1500*1500, mm
3.     1300*2600, mm
4.     1500*3000;mm
出16490入6926汤圆
发表于 昨天 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
有钱真是好。当年我犹豫了很久,还是买了850。
大尺寸当然更好,贵许多啊。
发表于 昨天 15:57 | 显示全部楼层
3;投票功能
出10入12汤圆
发表于 昨天 17:13 | 显示全部楼层
上大机干嘛。  嘉立创的CNC价格又没有优势。小件网上可以对比下。   大件谁发网上做啊。 说得直白点 见谅
出235入235汤圆
发表于 昨天 17:33 | 显示全部楼层
wowangru 发表于 2024-10-15 17:13
上大机干嘛。  嘉立创的CNC价格又没有优势。小件网上可以对比下。   大件谁发网上做啊。 说得直白点 见谅 ...
别人一路走来,一定有自己的商业模式。之所以想上大尺寸,一定是有人问过大尺寸。。
而且JLC的思路,可能很多相同厚度,相同结构的可能会放一起加工,大尺寸任然会有效利用。
出16490入6926汤圆
发表于 昨天 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,知道什么叫财雄势大?
这就是财雄势大。
有更大的机器,才能有更大的舞台空间。
嘉立创CNC的优势不是价格。嘉立创的价格跟家边的CNC夫妻档比肯定没有优势。
嘉立创是优势是流程化、标准化、规范化,不需要客户到现场监工和验收。
发表于 昨天 17:42 | 显示全部楼层
选2 ,给些个人观点:在上面加工过一些东西,总体感觉不错,相对线下厂家,价格上没啥优势;
发表于 昨天 20:59 | 显示全部楼层
有做一些高精度的轴类的加工吗,比如像百分表的测量杆的那种
出0入9汤圆
发表于 昨天 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
选3,虽然很少用到,但是得有,不然就少了一个客户
出350入1925汤圆
发表于 昨天 22:50 | 显示全部楼层
我目前最大的件在1米长,宽度有限,都满足。但850的长度确实是不够的。预计不会遇到1200*600以上的。
但是呢,如果能做大尺寸,就意味着可以做更多的事情,所以不必只考虑目前的需求。能力当然越大越好了。
大的不必弄很多台,一台解决能与不能的问题就会很不一样。
1500*3000可以做什么呢,
日本K-CAR要求长宽高不超过3400,1480,2000mm。
五菱宏光MINIEV长宽高是3064,1493,1614mm。
可以打样汽车了兄弟们
出1430入12汤圆
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
看了大家的评论,感觉大家对我们得要求和期望还是挺高的,感觉我们的路更应该坚定得走下去,解决大家CNC样件周期长,价格贵得难题;
侃侃我的歪理,大家可以多喷啊;
1.     用传统的方式做CNC,特别专门做样件,就我们这个价格,是包不住成本的;那为什么街边夫妻店能做更低的价格?很简单,他想着你的小批量,批量件,如果你一直在他家只是打样,一个月就打几次样,他肯定不愿意长期接你的单,要么做几次样件后就变着法给涨价(或者给你谈个最少3000-5000元的最低消费,打样成功后从小批量价格里扣),这也是不少 打样订单受别人白眼,打样难 得来处;所以用传统模式做CNC样件,商业模式很难成立,赚不到钱,赚不到钱肯定没法长久,街边店做样件逐步减少的可能性很大(事实上我聊了很多街边店老板都是这种情况,如果没有批量单,大家都苦苦撑着,维持个基本工资,技术升级不可能的);
2.     大家都说我们价格没优势,其实我们一直有比价,几个大的网上下单平台,我们样件价格还是很有优势的(1-5个数量的零件),小批量因为产能不足的原因,为保障样板用户的交期,价格上相比市面价格没做大得调整,所以,以前我们的小批量CNC 的确 没有什么优势;但产能起来后我们会调整小批量的价格,一定会调整,嘉立创从骨子里就不会容忍没有性价比产品的长期存在;
        另一块也可能是大家对于嘉立创CNC的期望值比较高,希望嘉立创CNC 能像10年前 PCB打样那样把样板价格直接从200 打到50 这么高的降幅,当然这个也是我们CNC的目标,但传统CNC模式下,成本就是高,做不到真的做不到啊,公司财务一直在喊着你不能亏太多啊 ;除非,除非CNC生产模式上有大的创新!我们的PCB也是因为把很多客户的板拼在一起生产,新的模式把成本给降下来才能给大家更多的优惠!
  3.     嘉立创CNC这两年一直没闲着,就成天想着怎么折腾CNC打样生产模式这个难题,如果不是难题,肯定早就有人干得很好了,大家也不会有打样难,打样贵的痛点了,更轮不到嘉立创这个外行来CNC插一脚了,相比其他厂家,嘉立创很大的一个优势是有庞大的客户群,可以把很多客户的需求聚集起来想办法去优化解决,很多传统CNC厂家不是说技术不好,而是他没有那么多的打样需求,只是几个客户的单散件不值得他们去想办法优化,也没有动力去做专门针对样件的优化!
        但嘉立创不一样,嘉立创有大家的支持,一下子每天就几百款不同的零件要生产,不想办法去优化根本搞不定!传统CNC模式,样件都需要技术高超的调机师傅,一个调机师傅做单散件最多能看2-3台机,看更多的机也看不过来,这样 如果样板品类多了就需要大量的调机师傅,人还很难招到!去年有段时间就出现了设备买了没人,招不到熟手;自己培养?没个小半年学徒 成不了师傅,学徒期间不小心再撞个机,想哭的心都有!
         咋办?那我们就必须想办法,客户多有客户多的好处,很多客户的订单就能分类,一些厚度相同的板类零件我们就可以汇集到一起生产,祭出嘉立创的绝招 拼版大法,就可以一次性搞定多个客户的工件! (当然CNC和pcb拼法不一样,暂时不能透露更多细节,反正就是生产效率相比单件生产 提升了不少),另外,我们又聚集了一堆程序员搞了 部分类型零件的自动编程,自动化产线柔性加工,自动上下料,自动换刀,自动AGV运输,有了这些技术上得进步,现在我们生产车件一个人能看5-8台机生产大部分的散件订单都没有问题,而且培养一个员工两周就能上手,不需要像调机师那么高的技术含量; 当然大师傅也是少不了的,大师傅就专门干那些很有难度,公差要求高的样件和小批量件!
        现在看CNC打样从技术路线上有点眉目了,但CNC要做得很好还是有很多难题需要解决,我们也一直在不断进化,我们的交期还可以更快,品质问题还有很大提升空间,自动编程的刀路可以做得更优,效率起来了,成本就能降下来,当然我们就能把更多的利益让给我们的客户!嘉立创一直是技术驱动,不断得优化生产效率来满足客户需求;
        大家的信任下单和意见反馈一直会是我们的动力,前两年因为技术摸索和场地问题,我们产能一直没能有大的扩展,所以经常限单,也不敢宣传,所以很多客户还不知道嘉立创有CNC , 今年集团给了CNC这边比较大的支持,解决了场地问题,我们会尽快扩产能,建更多的柔性线满足大家CNC打样和小批量的需求!
        嘉立创CNC一元打样活动也将在近期升级,也恳请大家能动动小手能把这个福利分享给你们得机械工程师,分享成功后我们也会送上免费得包邮券给大家;再次感谢大家得支持与信任;
出1430入12汤圆
大件板类,您在珠三角可能感觉不到痛,如果是3,4,5线的小城市,到本地哪里去找大板材和大机?
3,4,5线的城市就没有这个大尺寸板类的需求了么?肯定有的,我们希望我们能解决他们的部分问题;
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
选3吧。字数补丁
出1430入12汤圆
这种暂时做不了,精度越高,生产成本指数级增加,我们即使能做也是成本巨高,报价高了很多网友骂的 ;
所以目前我们的定位就是5个丝,个别精尺寸可以控制到2个丝,其实很多设计都是过度设计,公差标的过度,很多场合是用不到那么高的精度公差要求的;
5个丝已经能满足绝大多数的自动化应用场合了,也不是精度公差越高越好,精度公差越高生产成本肯定越高,最好能找一个成本与性能的平衡;
出1430入12汤圆
而且JLC的思路,可 ...
感谢理解,您指明了我们的方向
出16490入6926汤圆
发表于 4 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
JLC_机械加工 发表于 2024-10-16 09:33
看了大家的评论,感觉大家对我们得要求和期望还是挺高的,感觉我们的路更应该坚定得走下去,解决大家CNC样 ...
(引用自11楼)
我一直不看好嘉立创机械CNC的盈利模式。
CNC能盈利,必须是大批量、高速专用机器,为苹果等大厂24小时不停工的生产。
当然,嘉立创CNC就算不赚钱,也能补足嘉立创产业链上的一环。所以是否盈利变成了不是首要考虑的问题了。
GMT+8, 2024-10-16 16:04
