回复: 8
vivado有办法把功能模块编译成网表以IP形式给其他人用吗?
发表于 2024-9-20 09:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种以网表加密源码设计的方式在fpga领域应该是很常规的,但我还没用过,有什么简单可靠的实现方法吗?请坛友分享一下经验
出0入442汤圆
发表于 2024-9-20 10:01:35 | 显示全部楼层
RTL那个不叫加密,因为RTL就是编译后的代码,就跟cpp和编译后的.o一样。然后vivado选中顶层,勾掉"Add IO Buffer",然后直接综合,完事找找dcp或者ngc什么的文件,这个就是rtl,配合blackbox可以直接用。
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:18:42 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2024-9-20 10:01
RTL那个不叫加密,因为RTL就是编译后的代码,就跟cpp和编译后的.o一样。然后vivado选中顶层,勾掉"Add IO B ...
RTL级,应该是无法手工修改的吧?
我的想法是外接一个加密芯片,与RTL做认证,这样在加密芯片和认证算法未被破解的前提下,应该就无法复制,无法破解了吧?
出0入442汤圆
发表于 2024-9-20 13:18:11 | 显示全部楼层
xxdd2014 发表于 2024-9-20 10:18
RTL级,应该是无法手工修改的吧?
我的想法是外接一个加密芯片,与RTL做认证,这样在加密芯片和认证算法 ...
理论上可以做到,但是rtl也是可以仿真的。想要完全看不出来东西,就得用到一些技巧,开启flatten,打开重命名,最后生成netlist之后再用yosys什么的处理一遍,名字全部混淆一遍,再重新编译成dcp/ngc/edif等文件,安全性大增。
需要注意一点,原生yosys编译generic会把乘法编译成netlist,面积大几十倍。需要改一下template。这个可以自己研究研究,很好找   对付vavido编译的netlist就没这些问题了。
 楼主| 发表于 2024-9-20 13:37:42 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2024-9-20 13:18
理论上可以做到,但是rtl也是可以仿真的。想要完全看不出来东西,就得用到一些技巧,开启flatten,打开重 ...
谢谢指教,我试试看,大神真渊博,学习了
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
大神,再请教个问题,有个项目想用risc-v软核,如果软核本身没有乘法指令,有办法让编译器用软件实现乘法功能吗?
我用--with-arch=rv32i --with-abi=ilp32编译出来的toolchain进行应用程序编译,有乘法运算时会报错:undefined reference to `__mulsi3'
有办法让riscv toolchain 自动把乘法用软件实现吗?
出0入442汤圆
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
编译时指定march
这样不行吧?
cpu只实现了rv32i指令集,所以编译时只能-march=rv32i
我仿真测试了,如果-march=rv32im,编译确实能过去,但运行结果是不正常的,因为rv32im会编译出乘法指令,但cpu里没有乘法指令,所以会出错
我是想让编译器编译出软件乘法器,大神知道怎么设置吗,能否再指点一下
出0入442汤圆
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
xxdd2014 发表于 2024-9-23 19:58
这样不行吧?
我仿真测试了,如果-march=rv32im, ...
为啥一个个都那么喜欢抬扛。。。。是rv32i啊。
GMT+8, 2024-9-29 19:17
