skype 发表于 2024-8-31 00:21
就是有点奇怪,车了在熄火等了半个小时,上拖车时打火,车了正常启动了。也可以开动。现在怕不是发电机问题 ...
(引用自9楼)
kv2004 发表于 2024-8-30 22:32
有可能,还有正时皮带断了
dz20062008 发表于 2024-8-31 18:34
楼主是没看仪表台还是发电机故障指示灯不亮了,发电机坏了蓄电池的电量也可以让车继续运行一段时间的,这显 ...
eiglxl 发表于 2024-8-31 22:29
还能启动车,应该不是发电机的问题,发电机有没有坏,很好判断啊。
(引用自13楼)
skype 发表于 2024-8-31 23:53
你这么一说我想起来了,发电机故障灯亮了。但电瓶一直是有电的,因为双闪和音乐播放都正常。 ...
(引用自16楼)
skype 发表于 2024-8-31 23:46
在发动机停机的时候,看到仪表盘上的电瓶图标亮了。是发电机充电警告灯亮了,还好发动机停止时没去碰刹车, ...
(引用自14楼)
ibmx311 发表于 2024-8-31 03:49
发动机运转就需要油路电路都正常,电如果不正常,喷油嘴,火花塞,气门开度,各种传感器等都不能正常工作当 ...
(引用自10楼)
鲜衣怒马 发表于 2024-9-5 09:33
汽车发电机有碳刷吗?我以为和拖拉机上的发电机一样是转子是永磁的
(引用自20楼)
(引用自16楼)
liuzhijun2008 发表于 2024-9-5 10:16
发电机正常发电 时 量电瓶的电压是 14.4V 不发电时只有12.6V 左右 很好判断啊, 不发电 励磁线圈的电流 ...
(引用自23楼)
icherry 发表于 2024-9-5 10:55
这个就是发电机问题,发电机不发电或者大点功率低供不上用,动手能力强的可以自己修发电机,网上有维修视 ...
(引用自26楼)
skype 发表于 2024-9-5 19:12
原车也是国产发电机,一时半会也修不了,就换了一个,加工时580。
(引用自29楼)
tsb0574 发表于 2024-9-5 10:28
发电机不发电,蓄电池也能支撑车子跑1-2个小时。这时候发电机电压比电瓶低车子会报警。 ...
(引用自24楼)
rainbow 发表于 2024-9-5 19:19
单相 or 单项?
是太专业还是副厂太水?
(引用自30楼)
ibmx311 发表于 2024-9-6 06:32
发电机怎么还有单相的,真是学到了
(引用自33楼)
ibmx311 发表于 2024-9-9 23:10
发电机这玩意很好修的,干电子的人就算是不太接触稍微用点心肯定会。那可最多是几十块就能修好的 ...
(引用自39楼)
ibmx311 发表于 2024-9-7 04:09
汽车发电机除了发电还要受控,整流只是得到直流电,但如何受控就牵扯到碳刷了。理解发电机,理解啥是雪崩二 ...
(引用自37楼)
why800 发表于 2024-9-9 23:40
我盲猜一下,定子是三相发电线圈,然后二极管整流输出。转子是电磁铁,也是线圈,所以转子要碳刷来供电。 ...
(引用自41楼)
