jinbangzhou 发表于 2024-7-7 10:43
变频机正常的,定频压机启停很耗电;变频机一直不停机,温度恒定,舒适度高,没有更耗电
HZKJ 发表于 2024-7-7 11:15
站长的新房子还是装了格力空调啊,之前论坛不是一直讨论格力空调性价比比高吗 ...
1a2b3c 发表于 2024-7-7 11:35
自动模式就好了
68336016 发表于 2024-7-7 11:59
用功率计,看功率变化
(引用自9楼)
street 发表于 2024-7-7 12:39
变频 会一直转. 我用的美的也是. 另外 空调监测的是 进风口的温度. 要进风口温度达到设定值才行. 一 ...
(引用自13楼)
armok. 发表于 2024-7-7 12:08
制冷模式有什么问题?
制冷模式不能控制温度,自动模式就可以?
(引用自11楼)
armok. 发表于 2024-7-7 12:54
我放了3台青萍温度计,一个放空调出风口,一个放空调进风口(空调室内机的顶部),一个放室外。
我测试 ...
(引用自14楼)
liwei_jlu 发表于 2024-7-7 13:19
制冷模式,内机风机会一直转。通风防止太闷。
但到了设定温度后就不制冷、只吹风了。
设定29度、实际室内温 ...
(引用自16楼)
我测试 ...
(引用自14楼)
wye11083 发表于 2024-7-7 13:21
空调是不是在外墙上面装的?那个温度探头估计很傻x,我出租屋里用的空调在T字墙中间安着,夏天外墙晒热了 ...
(引用自19楼)
ddcour 发表于 2024-7-7 14:16
变频就是一直在制冷,只是根据温差来调整制冷的功率。
最近才知道,格力空调的控制板并不是格力自己做的, ...
(引用自22楼)
我测试 ...
(引用自14楼)
street 发表于 2024-7-7 14:36
误差 正负一度 是正常的吧. 我刚才测了 空调出风口 只有10几度, 里出风口稍远的位置 25-6度 进风口 ...
(引用自24楼)
armok. 发表于 2024-7-7 14:39
顶部离天花是有点近。不过仍有10cm空间,不会影响进风
(引用自25楼)
street 发表于 2024-7-7 14:56
安装说明上 应该都有写. 最小距离.
空调安装挺重要的. 我的空调当时安装的时候 需要客户签字. 上面 ...
(引用自26楼)
armok. 发表于 2024-7-7 13:29
室内机肯定装在室内房间。而且安装在突出的柱子上。这个位置不受外面太阳晒的影响。
(引用自20楼)
liwei_jlu 发表于 2024-7-7 15:20
这个空调上方空间感觉有点小,可能会影响室内空气流动循环。
先测一下空调上方的气温。这个就是相当于进 ...
(引用自28楼)
armok. 发表于 2024-7-7 15:25
我14楼已经测了。
(引用自29楼)
1a2b3c 发表于 2024-7-7 13:02
自动模式就是恒温箱的效果,温度到了就会暂停,
单加热或者单制冷就会一直开着
我以前夜市觉得咋是这样的 ...
(引用自15楼)
liwei_jlu 发表于 2024-7-7 16:12
空调改成27度,看进风口会不会跟着降到26度。
如果是跟着下降,就是空调安装太高了,空调上方空间不足, ...
(引用自33楼)
我测试 ...
(引用自14楼)
armok. 发表于 2024-7-7 10:45
是变频机。
变频机会一直开着,一直出冷风?
Firman 发表于 2024-7-7 18:58
①设置29度,进风口28度,正常,说明空调已经把室温控制住了。因为空调的传感器在进风口,以进风口的温度 ...
(引用自36楼)
liwei_jlu 发表于 2024-7-7 21:24
我一直认为定频空调最优,室外机就2个电容两个电机,几乎没有坏的地方。变频空调6-10年内有一半的比例会 ...
(引用自40楼)
Doding 发表于 2024-7-7 13:44
格力高端的不知道,低端的一直就这样,调低一度冷,调高一度热,控制程序太垃圾。 ...
(引用自21楼)
我测试 ...
(引用自14楼)
(引用自21楼)
lin28 发表于 2024-7-8 09:37
遇到这个问题 ,很纳闷。26度都觉得挺冷的。调27度就闷热。大家有什么解决方案嘛? ...
(引用自47楼)
(引用自47楼)
xmlbb 发表于 2024-7-8 10:17
我的格力也是这样的,变频,要不断的制冷,有时开29度都冷。不开吧,又热,所以开一会儿关一会儿,那么变频 ...
(引用自50楼)
Doding 发表于 2024-7-8 09:39
再买新机时,或者坏了换新时,换别的品牌,上个月买的美的1.5匹的,没这个问题,华凌的那款神机也没这个 ...
(引用自48楼)
ssaiwo 发表于 2024-7-8 11:16
我也是,换了美的的,体验好太多了,果断抛弃格力
(引用自55楼)
autolog 发表于 2024-7-8 10:46
这是格力特色。
有up十来台空调横评实际测过,用格力空调的房间温度会比设定值更低,普通用户会觉得格力更 ...
(引用自54楼)
armok. 发表于 2024-7-8 10:31
昨晚的3个温度计,和青萍空气仪显示的数据如下。
空调我设置了28度制冷。
(引用自52楼)
armok. 发表于 2024-7-8 12:05
看来空调要设定30度,这样房间温度27度的时候,空调才会降低功率运行。
室内27.4度,空调入口温度才29 ...
(引用自58楼)
jingmeidz 发表于 2024-7-8 12:52
这个温度控制看似简单实际复杂,会受房间格局,气流情况影响很大,空调无法知道房间格局和气流流动情况, ...
(引用自59楼)
armok. 发表于 2024-7-8 13:24
很奇怪,我这里几台格力,都是上下扫风可以。
但是左右扫风,我观察了几分钟,没有任何动作,叶片静止 ...
(引用自60楼)
autolog 发表于 2024-7-8 13:40
空调低配版不带左右扫风功能。
而遥控器是通用的,所以遥控有左右扫。 ...
(引用自61楼)
armok. 发表于 2024-7-8 13:59
我靠!这空调挺贵的啊,而且是变频一级能耗,冷暖的,不是低端货啊。
(引用自62楼)
autolog 发表于 2024-7-8 14:16
我前两年买家电时收集的资料(格力不同销售渠道的产品名字可能也不一样):
格力空调有3个价位:
(引用自64楼)
liwei_jlu 发表于 2024-7-8 14:03
没见过壁挂机带左右扫风的。都是只有上下扫风。
只见过柜机有左右扫
(引用自63楼)
armok. 发表于 2024-7-8 14:19
凉之夏属于低端,但比入门款好?
这些空调是找当地代理安装(线下)。 ...
(引用自65楼)
凉之夏属于低端,但比入门款好?
(引用自65楼)
只见过柜机有左右扫
(引用自63楼)
(引用自60楼)
modbus 发表于 2024-7-8 15:58
三菱电机空调挂机上下左右都能扫风,设定27度非自动,房间稳定在26度多,感觉制冷是间歇性的,变频空调还有 ...
(引用自71楼)
(引用自71楼)
Doding 发表于 2024-7-8 17:04
用电子膨胀阀还是用毛细管,对控温效果影响也很大,毛细管很难大幅度调整制冷量。
空调得买电子膨胀阀,冷 ...
(引用自75楼)
rogergui 发表于 2024-7-8 16:47
变频机,有二个要点,一: 不要装太高, 测温是在回风口,冷空气比重大会堆积在地下, 装 高了上下温差会娈大,造 ...
(引用自74楼)
armok. 发表于 2024-7-8 21:56
怎样知道是电子膨胀阀,冷凝器双排或1.6排?
(引用自77楼)
Doding 发表于 2024-7-8 22:12
买之前得收集一下资料,一次买好多台更得选好。
电子膨胀阀不容易看到,冷凝器有几组管,是双排还是单排 ...
(引用自79楼)
armok. 发表于 2024-7-8 22:23
前面两张图是单排,第三张图是双排?
(引用自80楼)
空调得买电子膨胀阀,冷 ...
(引用自75楼)
前面两张图是单排,第三张图是双排?
(引用自80楼)
Doding 发表于 2024-7-8 22:58
侧面这排铜管弯头是1层的就是单排,2层的是双排,侧边1层后边2层的是1.6排,尽量不买单排的,除非是大尺寸 ...
(引用自83楼)
armok. 发表于 2024-7-8 16:03
你感觉变频空调制冷是间歇性的?
(引用自72楼)
armok. 发表于 2024-7-8 23:02
问题是新款空调都没有拆机图啊。
(引用自85楼)
armok. 发表于 2024-7-9 00:34
忍无可忍,刚才动手将空调往下移了10cm。
原来离天花估计只有7cm。
(引用自89楼)
autolog 发表于 2024-7-9 11:49
忘记在哪看到的,格力是要求顶端距离天花板最少15cm的。有些厂家是要求最少10cm ...
(引用自91楼)
armok. 发表于 2024-7-9 11:51
15cm是行业最低要求。
(引用自92楼)
autolog 发表于 2024-7-9 11:55
我找到来源了
(引用自93楼)
我找到来源了
(引用自93楼)
armok. 发表于 2024-7-10 16:32
继续搞另外一个房间。
房间温度已经25.9, 空调仍然不断制冷,因为入风口温度29.2度。
(引用自96楼)
rogerangel 发表于 2024-7-9 14:01
这么多品牌喜欢搞电辅热,我老家有个tcl的柜机,我还专门把电辅热插头拔了,免得不小心按到了。压缩机省 ...
(引用自94楼)
68336016 发表于 2024-7-11 09:23
我看了下我家2个格力空调,离吊顶只有5cm,仅仅够拆内机用。
好像也没发现什么异常 ...
(引用自99楼)
