智涅 发表于 2024-6-19 09:36
20LSB太大了不正常,程序没有跑RF或者蓝牙吧?通过串口打印显示?
智涅 发表于 2024-6-19 10:02
这个芯片内部参考电压3.6,应该不对吧,应该是1.2然后你用了1/3 scale吧(我记得51822是这样的)
另外你3.3 ...
Landmark 发表于 2024-6-19 10:36
楼主对这个ADC的精度很在意吗?我认为它们的精度比普通MCU会差不少。
qwe2231695 发表于 2024-6-19 10:50
VDDA 加2.2uf ,100nf,10nf 3级电容。另外转换速度设置为能够满足的最慢挡位。 有条件的加运放跟随。 ...
