lb0857 发表于 2024-5-2 21:37
传统添加编码器的做法要被颠覆
有新的方法,成本低,性能好?
qwe2231695 发表于 2024-5-3 01:11
母线电流波形有点麻烦,相线很简单
智涅 发表于 2024-5-3 01:19
有刷直流电机?电刷转向波形应该可以检测到吧。另外震动和声音也算非接触吧 ...
honami520 发表于 2024-5-3 10:24
通过速度、加速度振动传感器,然后配合频谱分析模块,就可以得到转速。
自己开发肯定不现实,这个要一定的 ...
lb0857 发表于 2024-5-3 13:24
哦哦,以往有坛友说过这个事情,检测振动幅度和频率进行运算,得到转速和方向。
国外有成熟方案,国内暂 ...
(引用自11楼)
huangdog 发表于 2024-5-16 09:49
国际上顶级的是ADI,依赖他们强大的加速度传感器,他们有个线上平台,买设备一笔钱,后续用他们的算法又 ...
(引用自15楼)
