liyo2012 发表于 2024-3-6 08:56
原设计是一个持续增加功率的过程,要是一步补偿到位就可以。
(引用自26楼)
WUWEWU 发表于 2024-2-25 19:35
检测电流或恒流控制
lhj200304 发表于 2024-2-25 11:41
把对应的电流和转速关系测试出来,这个应该是可以做的。这个跟水泵的恒流量做法是一致的,这个可以做。以前 ...
检测电流或恒流控制
智涅 发表于 2024-2-26 09:19
还有个简单粗暴的方法,自己做实验做个表格,后面查表即可。(表中数据也可以线性扩展)
前提:有测风量的 ...
liyo2012 发表于 2024-2-25 20:20
因为流量是无法直接得到,只能通过外部部件检测得到。因为流量减少时,加功率去调节,功率加到之前的水平 ...
KuJJ 发表于 2024-2-26 08:26
楼上说得都对,有个细节得注意,电流与转矩是正比关系,但是风扇转速和风的推力是三次方关系,这个和桨叶有 ...
(引用自11楼)
智涅 发表于 2024-2-26 09:20
应该是跟9楼方法类似了
(引用自13楼)
Firman 发表于 2024-3-4 08:16
电流不好测试,精度要求高。转速要没得准也不容易。
最简单的方法是测输出的风压,ADC就行,不要求很准,风 ...
(引用自22楼)
liyo2012 发表于 2024-3-4 22:32
感谢以上各位热心朋友 ,现有的产品本身的硬件条件是可以测量出电流,也就是马达功率,马达也提供了FG转 ...
(引用自23楼)
(引用自23楼)
智涅 发表于 2024-3-4 22:47
“堵塞,电流减少,要加功率,在加电流的时候,堵塞消失,这两个事件同时叠 加,AD无法识别出这两个事件 ...
(引用自24楼)
ztxfhl 发表于 2024-2-26 07:54
先做一测试,用一流量计(或风速仪,如果风筒较短或风筒内不光滑,还应在进口或出口接一直管,以增加测量精 ...
(引用自9楼)
liyo2012 发表于 2024-3-23 09:03
数据已经测试出来,就是看不出这个其中的关系。
比如,无堵塞时,检测电流是一个数值A,然后第一轮堵塞程 ...
(引用自27楼)
lhj200304 发表于 2024-3-23 09:15
着急呀。总不能手把手给你做呀
(引用自28楼)
着急呀。总不能手把手给你做呀
(引用自28楼)
(引用自24楼)
liyo2012 发表于 2024-3-25 20:10
这里有个问题: 设定200L的流量,打个比方电流是0.5A,堵塞到流量只有170L,现在电流是0.4A, 要在这个基 ...
(引用自31楼)
智涅 发表于 2024-3-25 22:41
一组“转速”和“电流”的参数,应该是可以对应堵转程度的(或者说是风的转换效率),最后就是要根据这个 ...
(引用自32楼)
liyo2012 发表于 2024-3-23 18:10
已经加你好友,有空加一下VX
(引用自30楼)
