回复: 14
嘉立创EDA有一些器件的封装朝向不统一,造成一些困扰
出10入29汤圆
发表于 2023-2-26 22:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉立创EDA封装库,大概99%以上的器件,
都遵循
如果左边或者左下角为1脚原则,并且器件居中。
但也碰到了一些例外,望有空调整一下。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-26 22:04:37 | 显示全部楼层
SOT23
SOT23-5
SOT23-6是重灾区
不满足左下角为1脚原则
楼主位的,只有图3是正常的。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-26 22:08:57 | 显示全部楼层
SOT23 情况好一些,都是居中的,而且都是一致的朝向,没有像SOT23-5那样,一会儿朝左,一会儿朝右,一会儿又朝上朝下的。
但不满足左下角为1脚原则。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-26 22:14:51 | 显示全部楼层
我说的困扰是指,
我之前自己做的封装库都是按照左上角为1脚原则做的。导入SMT下单界面的时候,几乎每个器件都要旋转90°才能按照正常方向贴片。
现在我已经按照嘉立创EDA的左下角为1脚全部调了一遍。
然后发现一些EDA库里面的器件并不满足这个原则,还得调,或者同一个封装有多个方向。乱七八糟。
如果有空整顿一下就好了。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-26 22:35:53 | 显示全部楼层
按照左下角为1脚原则整理的,
导入SMT后,这2个SOT23-5 异常,画面中一共有3个SOT23-5,只有一个正常。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-27 02:15:26 | 显示全部楼层
出0入663汤圆
发表于 2023-2-27 03:08:18 | 显示全部楼层
我记得他们的封装0°方向是根据器件在编带上的方向来的,方便坐标文件对接SMT机器。
发表于 2023-2-27 09:23:48 | 显示全部楼层
不居中是问题。
方向应该不是问题,跟咕大师说的一样,详情参照https://www.jlcsmt.com/help_document/id/q3i4074.html
发表于 2023-2-27 09:57:56 | 显示全部楼层
如果根据编带上的方向来定方向,可能不同厂家的产品方向都不一样,开发者也没条件知道器件的编带方向,还有不同器件封装一样对应起来有的可能跟编带方向一致,有的不一致,封装库太混乱了。
当然从SMT方来说,可能方便一点,可是STM处于下游,无法引导上游的设计,只会使这个问题变的更混乱。
本来好好用的封装,在JLC贴片时方向也对,可是后来不对的越来越多了,而以前只要选择是按照JLC库的标准建的就可以,现在多了收费选项,要么自己调整,要么贴错是你的原因,所以我一直以为是JLC故意而为之,以便收费,没想到竟然是上面说的问题
出615入1076汤圆
发表于 2023-2-27 10:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
还是 kicad 好记,都是左上角是 1 脚
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-27 12:17:54 | 显示全部楼层
(引用自10楼)
我以前全部的封装也都是左上角为1脚。。
为了容易校对3d封装,才改成跟嘉立创一样的。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-27 12:28:56 | 显示全部楼层
jimmy_xt 发表于 2023-2-27 09:23
不居中是问题。
方向应该不是问题,跟咕大师说的一样,详情参照https://www.jlcsmt.com/help_document/id/q ...
这样看来,SOT-23是对的。
SOT-23-5 很多都是错的,方向五花八门,我查看了我的库存器件的编带,确实都是这个方向。
但这个图 没有居中。。。 又是个大问题
发表于 2023-2-27 12:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自10楼)
IPC规范里面都是要求左上角为PIN1
发表于 2023-2-27 18:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
编带方向等于库方向,有利于贴片机对方向。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-27 19:02:55 | 显示全部楼层
(引用自14楼)
嗯,知道这个原则了。
但楼主位的3个器件,有2个方向是错的,且没居中。我已经看过编带了。
GMT+8, 2024-7-12 19:21
