icoyool 发表于 2021-6-9 19:17
楼主如果测试通过了, 麻烦告诉我, 反正我没有调出来
jemmy 发表于 2021-6-9 20:10
楼主如果测试通过了, 麻烦告诉我, 之前用TPS54331的,现在没得用了。
月夜随想 发表于 2021-6-9 20:17
我们公司有在用,批量几k了吧
chunjiu 发表于 2021-6-9 20:23
有没有遇到什么坑?
月夜随想 发表于 2021-6-9 22:03
目前没有发现什么问题,工业应用
himan 发表于 2021-6-9 21:49
我直接把MP2451换成SCT2400 并且把二极管去掉了 没问题
因为SCT2400不需要二极管 ...
szxszx 发表于 2021-6-10 07:57
SCT2325,批量在用没问题
因为SCT2400不需要二极管 ...
Grant 发表于 2021-6-10 15:48
和你一样,这样切过了,但芯洲告诉我2400VDT没货交,要我改用2401。
PCBA 测试呢,空气15KV,接触8KV,目 ...
清新怡人 发表于 2021-6-10 16:40
SCT2325 辐射干扰性能极佳,实测和线性电源无异.
fengyunyu 发表于 2021-6-11 02:22
大神还在jlc买?找个代理供货
chunjiu 发表于 2021-6-11 08:00
我们有代理商,因采购说 54331 涨得厉害,能不能换一个型号,所以就在 XX 商城搜了一下。
他有货就表示 ...
lovejp1981 发表于 2021-6-11 08:06
你得先放在购物车里看一下,他们1个也显示有货。
mndsoft2012 发表于 2021-6-11 10:26
SCT2325 ,SCT2321都在用,目前还没有发现啥问题。以前1元多点,现在涨价快翻了,不知道后面好不好 ...
chunjiu 发表于 2021-6-11 10:31
我正在纠结要不要把商城的全包下来
qwe2231695 发表于 2021-10-15 23:46
完美替代TPS54360 , 良率更高,TI的 60V芯片 50V开始就有损坏出现,SCT可以没问题。 ...
tjiefk 发表于 2021-10-16 00:08
用哪颗料替代54360的
tjiefk 发表于 2022-5-21 22:14
sct2630价格好像和54360差不多了,芯洲鼓胀了
(引用自31楼)
tjiefk 发表于 2022-5-21 23:20
10块左右,想找一个能替换54360的,价格还比54360低的太难了
(引用自33楼)
akey3000 发表于 2022-5-21 23:42
显然是买的渠道不对,应该是贸易商现货价
(引用自35楼)
tjiefk 发表于 2022-5-22 09:08
代理什么价
(引用自36楼)
(引用自33楼)
zhangjinzj 发表于 2023-2-26 11:59
SCT2650 巨坑,热插拔问题严重
(引用自42楼)
akey3000 发表于 2023-2-26 12:01
怎么坑法?热插拔过压烧了么?
(引用自43楼)
SCT2650 巨坑,热插拔问题严重
(引用自42楼)
442502587 发表于 2023-2-26 12:06
很多芯片说的耐压不是热拔插的耐压
(引用自45楼)
zhangjinzj 发表于 2023-2-26 12:07
是不出电压,芯片没有烧,把输入电容电放完又可以了,有一定的概率
(引用自46楼)
(引用自46楼)
chunjiu 发表于 2023-2-26 12:17
应该是保护电路锁住了,必须要完全放电才能解锁。
(引用自47楼)
zhangjinzj 发表于 2023-2-27 10:01
不是保护电路锁住了,原厂给回复了,说是进入电源的调试模式
(引用自49楼)
chunjiu 发表于 2023-2-27 10:05
这个答案也合理
(引用自50楼)
zhangjinzj 发表于 2023-2-27 10:12
这个答案才是最不合理的 ,按照datasheet的参数做的板子,居然热插拔会出现不输出电压,并且出现的概率还 ...
(引用自51楼)
我也是啊,所以在找替代品 ...
zzsczz 发表于 2023-8-31 18:59
sct2433 ?
(引用自53楼)
Joshua_Astray 发表于 2023-8-31 23:46
热插拔的话不加个热插拔控制器吗?至少输入用个PMOS做个防反接+缓上电的电路啊 ...
(引用自55楼)
zhangjinzj 发表于 2023-9-1 10:36
我们使用的环境是直接上电,24V直接通电,有二极管防反接,共模电感,输入电容等等,输出直接接负载,这 ...
(引用自56楼)
Joshua_Astray 发表于 2023-9-1 10:43
我的意思是,做个缓上电的电路,让VIN的电压不要一下子上来,给一个大概100ms左右的上升时间,也不行吗? ...
(引用自57楼)
zhangjinzj 发表于 2023-9-1 10:47
使用TPS54560就没有问题。
现在推测是负载重,在电源断开的时候会有负压产生。从而导致进入调试模式,和 ...
(引用自58楼)
使用TPS54560就没有问题。
(引用自58楼)
Joshua_Astray 发表于 2023-9-1 10:50
如果是这种情况,那就更简单了,VOUT加一个二极管到VIN端
(引用自59楼)
Joshua_Astray 发表于 2023-9-1 10:53
不对,BUCK的结构,拔电后怎么会有负压产生呢?续流二极管会钳位,顶多到-0.7V的 ...
(引用自60楼)
zhangjinzj 发表于 2023-9-1 10:54
重负载,二极管可承受不了
并且谁家DCDC这样操作?!
(引用自61楼)
Joshua_Astray 发表于 2023-9-1 10:59
这个二极管是加快DC后级电量释放的,因为重载一般后级加了比较大的电容,电压释放比较慢 ...
(引用自63楼)
重负载,二极管可承受不了
并且谁家DCDC这样操作?!
(引用自61楼)
Joshua_Astray 发表于 2023-9-1 11:06
SCT2650,最大电流5A,接一个5A的二极管,怎么就受不了了?
(引用自65楼)
