onece 发表于 2013-12-16 14:41
24V直流输入,什么环境还要防雷
WM_CH 发表于 2013-12-16 14:38
沙发!楼主热心肠。
Irving 发表于 2013-12-16 14:45
空气放电的工作原理是什么啊
Irving 发表于 2013-12-16 15:16
是的 请赐教
673104326 发表于 2013-12-16 15:40
气体放电管一般采用陶瓷作为封装外壳,放电管内充满电气性能稳定的惰性
气体,放电管的电极一般有两个电 ...
ddqq 发表于 2013-12-16 15:15
力特的货从哪里购买?
想试试力特的超快速熔fuse
r166 发表于 2013-12-16 15:59
楼主热心肠。
dengxm2009 发表于 2013-12-16 20:58
这个靠谱么,大虾都来看看。
dudududu 发表于 2013-12-17 08:24
Littelfuse的气体放电管还是很牛叉的,不过要注意PCB布线的时候,走线要足够宽,我们产品都搞到了5mm左右的 ...
d__xin 发表于 2013-12-17 09:15
Q19的DS反了吧??
d__xin 发表于 2013-12-17 09:22
R75和R80大小应该不太合适吧
673104326 发表于 2013-12-17 09:04
那我是不是得考虑用直插的了。
是不是因为静电使 放电管 处于导通状态,然后导致功耗比较大,温升也很 ...
673104326 发表于 2013-12-20 17:48
经过修改,最终采用上图的方案。
过流保护部分结合 一键开关机,稍显复杂,的确分离器件比较多,但也只能 ...
673104326 发表于 2014-1-2 10:47
为什么没有压敏电阻了,而且把 PPTC换成电感了?
meiko 发表于 2014-4-6 17:18
楼主,30楼的电路验证过,可靠吗?
我看了littlefuse的PTC手册(http://www.littelfuse.com/~/media/files ...
673104326 发表于 2014-4-6 21:06
PTC 是串在电路中的,你说的过压之类的应该是理解错了吧,后面的原理是对的。
30楼的电路如果只是过流 ...
meiko 发表于 2014-4-7 10:49
能指出错在哪里吗?我正在做的一个项目在纠结这个问题呢。
我再详细的描述我的理解:以你采用的30R500为 ...
673104326 发表于 2014-4-7 18:58
这个是论坛里的图上,我直接拿过来了,你应该能看明白吧。
我不知道你想要实现的是什么效果,是过压了 ...
meiko 发表于 2014-4-7 20:19
你说的好像仍然不能回答我的疑问,你能解释下PTC的手册中Vmax和Imax吗?
不妨换一种方式描述我的疑问: ...
673104326 发表于 2014-4-7 23:12
还是我前面问你的那个问题,一个大的方向,你是想过压了以后能把电压能稳定在之前的电压,还是想过压了以 ...
meiko 发表于 2014-4-7 23:52
我只关心PTC的用法,不管电路其他的部分。我知道这里PTC的目的是切断(准确说是限流),我只是怀疑是不 ...
R88 发表于 2014-4-8 21:19
楼主你C84R81D15实现的功能是不是跟C83有重合?
对于过压过流考虑过临界状态么?没有琐存和滞环会不会过压 ...
673104326 发表于 2014-4-10 12:49
R97后来我把它接到最后面的24V上了,也就是Q16的漏极,要不然只要插上电源就会对C84充电,达不到避免上 ...
经过修改,最终采用上图的方案。
经过修改,最终采用上图的方案。
经过修改,最终采用上图的方案。
(引用自30楼)
