很形象的!卡尔曼滤波的原理说明 转载
小笨蛋
2012-5-7 20:48
很形象的!卡尔曼滤波的原理说明 转载
2.卡尔曼滤波器的介绍
(Introduction to the Kalman Filter)
为了可以更加容易的理解卡尔曼滤波器,这里会应用形象的描述方法来讲解,而不是像大多数参考书那样罗列一大堆的数学公式和数学符号。但是,他的5条公式是其核心内容。结合现代的计算机,其实卡尔曼的程序相当的简单,只要你理解了他的那5条公式。
在介绍他的5条公式之前,先让我们来根据下面的例子一步一步的探索。
假设我们要研究的对象是一个房间的温度。根据你的经验判断,这个房间的温度是恒定的,也就是下一分钟的温度等于现在这一分钟的温度(假设我们用一分钟来做时间单位)。假设你对你的经验不是100%的相信,可能会有上下偏差几度。我们把这些偏差看成是高斯白噪声(White Gaussian Noise),也就是这些偏差跟前后时间是没有关系的而且符合高斯分配(Gaussian Distribution)。另外,我们在房间里放一个温度计,但是这个温度计也不准确的,测量值会比实际值偏差。我们也把这些偏差看成是高斯白噪声。
好了,现在对于某一分钟我们有两个有关于该房间的温度值:你根据经验的预测值(系统的预测值)和温度计的值(测量值)。下面我们要用这两个值结合他们各自的噪声来估算出房间的实际温度值。
假如我们要估算k时刻的是实际温度值。首先你要根据k-1时刻的温度值,来预测k时刻的温度。因为你相信温度是恒定的,所以你会得到k时刻的温度预测值是跟k-1时刻一样的,假设是23度,同时该值的高斯噪声的偏差是5度(5是这样得到的:如果k-1时刻估算出的最优温度值的偏差是3,你对自己预测的不确定度是4度,他们平方相加再开方,就是5)。然后,你从温度计那里得到了k时刻的温度值,假设是25度,同时该值的偏差是4度。
由于我们用于估算k时刻的实际温度有两个温度值,分别是23度和25度。究竟实际温度是多少呢?相信自己还是相信温度计呢?究竟相信谁多一点,我们可以用他们的covariance来判断。因为Kg^2=5^2/(5^2+4^2),所以Kg=0.78,我们可以估算出k时刻的实际温度值是:23+0.78*(25-23)=24.56度。可以看出,因为温度计的covariance比较小(比较相信温度计),所以估算出的最优温度值偏向温度计的值。
现在我们已经得到k时刻的最优温度值了,下一步就是要进入k+1时刻,进行新的最优估算。到现在为止,好像还没看到什么自回归的东西出现。对了,在进入k+1时刻之前,我们还要算出k时刻那个最优值(24.56度)的偏差。算法如下:((1-Kg)*5^2)^0.5=2.35。这里的5就是上面的k时刻你预测的那个23度温度值的偏差,得出的2.35就是进入k+1时刻以后k时刻估算出的最优温度值的偏差(对应于上面的3)。
就是这样,卡尔曼滤波器就不断的把covariance递归,从而估算出最优的温度值。他运行的很快,而且它只保留了上一时刻的covariance。上面的Kg,就是卡尔曼增益(Kalman Gain)。他可以随不同的时刻而改变他自己的值,是不是很神奇!
下面就要言归正传,讨论真正工程系统上的卡尔曼。
3. 卡尔曼滤波器算法
(The Kalman Filter Algorithm)
在这一部分,我们就来描述源于Dr Kalman 的卡尔曼滤波器。下面的描述,会涉及一些基本的概念知识,包括概率(Probability),随即变量(Random Variable),高斯或正态分配(Gaussian Distribution)还有State-space Model等等。但对于卡尔曼滤波器的详细证明,这里不能一一描述。
首先,我们先要引入一个离散控制过程的系统。该系统可用一个线性随机微分方程(Linear Stochastic Difference equation)来描述:
X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k)
再加上系统的测量值:
Z(k)=H X(k)+V(k)
上两式子中,X(k)是k时刻的系统状态,U(k)是k时刻对系统的控制量。A和B是系统参数,对于多模型系统,他们为矩阵。Z(k)是k时刻的测量值,H是测量系统的参数,对于多测量系统,H为矩阵。W(k)和V(k)分别表示过程和测量的噪声。他们被假设成高斯白噪声(White Gaussian Noise),他们的covariance 分别是Q,R(这里我们假设他们不随系统状态变化而变化)。
对于满足上面的条件(线性随机微分系统,过程和测量都是高斯白噪声),卡尔曼滤波器是最优的信息处理器。下面我们来用他们结合他们的covariances 来估算系统的最优化输出(类似上一节那个温度的例子)。
首先我们要利用系统的过程模型,来预测下一状态的系统。假设现在的系统状态是k,根据系统的模型,可以基于系统的上一状态而预测出现在状态:
X(k|k-1)=A X(k-1|k-1)+B U(k) ……….. (1)
式(1)中,X(k|k-1)是利用上一状态预测的结果,X(k-1|k-1)是上一状态最优的结果,U(k)为现在状态的控制量,如果没有控制量,它可以为0。
到现在为止,我们的系统结果已经更新了,可是,对应于X(k|k-1)的covariance还没更新。我们用P表示covariance:
P(k|k-1)=A P(k-1|k-1) A’+Q ……… (2)
式(2)中,P(k|k-1)是X(k|k-1)对应的covariance,P(k-1|k-1)是X(k-1|k-1)对应的covariance,A’表示A的转置矩阵,Q是系统过程的covariance。式子1,2就是卡尔曼滤波器5个公式当中的前两个,也就是对系统的预测。
现在我们有了现在状态的预测结果,然后我们再收集现在状态的测量值。结合预测值和测量值,我们可以得到现在状态(k)的最优化估算值X(k|k):
X(k|k)= X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-H X(k|k-1)) ……… (3)
其中Kg为卡尔曼增益(Kalman Gain):
Kg(k)= P(k|k-1) H’ / (H P(k|k-1) H’ + R) ……… (4)
到现在为止,我们已经得到了k状态下最优的估算值X(k|k)。但是为了要另卡尔曼滤波器不断的运行下去直到系统过程结束,我们还要更新k状态下X(k|k)的covariance:
P(k|k)=(I-Kg(k) H)P(k|k-1) ……… (5)
其中I 为1的矩阵,对于单模型单测量,I=1。当系统进入k+1状态时,P(k|k)就是式子(2)的P(k-1|k-1)。这样,算法就可以自回归的运算下去。
卡尔曼滤波器的原理基本描述了,式子1,2,3,4和5就是他的5 个基本公式。根据这5个公式,可以很容易的实现计算机的程序。
下面,我会用程序举一个实际运行的例子。。。
4. 简单例子
(A Simple Example)
这里我们结合第二第三节,举一个非常简单的例子来说明卡尔曼滤波器的工作过程。所举的例子是进一步描述第二节的例子,而且还会配以程序模拟结果。
根据第二节的描述,把房间看成一个系统,然后对这个系统建模。当然,我们见的模型不需要非常地精确。我们所知道的这个房间的温度是跟前一时刻的温度相同的,所以A=1。没有控制量,所以U(k)=0。因此得出:
X(k|k-1)=X(k-1|k-1) ……….. (6)
式子(2)可以改成:
P(k|k-1)=P(k-1|k-1) +Q ……… (7)
因为测量的值是温度计的,跟温度直接对应,所以H=1。式子3,4,5可以改成以下:
X(k|k)= X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-X(k|k-1)) ……… (8)
Kg(k)= P(k|k-1) / (P(k|k-1) + R) ……… (9)
P(k|k)=(1-Kg(k))P(k|k-1) ……… (10)
现在我们模拟一组测量值作为输入。假设房间的真实温度为25度,我模拟了200个测量值,这些测量值的平均值为25度,但是加入了标准偏差为几度的高斯白噪声(在图中为蓝线)。
为了令卡尔曼滤波器开始工作,我们需要告诉卡尔曼两个零时刻的初始值,是X(0|0)和P(0|0)。他们的值不用太在意,随便给一个就可以了,因为随着卡尔曼的工作,X会逐渐的收敛。但是对于P,一般不要取0,因为这样可能会令卡尔曼完全相信你给定的X(0|0)是系统最优的,从而使算法不能收敛。我选了X(0|0)=1度,P(0|0)=10。
该系统的真实温度为25度,图中用黑线表示。图中红线是卡尔曼滤波器输出的最优化结果(该结果在算法中设置了Q=1e-6,R=1e-1)。
附matlab下面的kalman滤波程序:
clear
N=200;
w(1)=0;
w=randn(1,N)
x(1)=0;
a=1;
for k=2:N;
x(k)=a*x(k-1)+w(k-1);
end
V=randn(1,N);
q1=std(V);
Rvv=q1.^2;
q2=std(x);
Rxx=q2.^2;
q3=std(w);
Rww=q3.^2;
c=0.2;
Y=c*x+V;
p(1)=0;
s(1)=0;
for t=2:N;
p1(t)=a.^2*p(t-1)+Rww;
b(t)=c*p1(t)/(c.^2*p1(t)+Rvv);
s(t)=a*s(t-1)+b(t)*(Y(t)-a*c*s(t-1));
p(t)=p1(t)-c*b(t)*p1(t);
end
t=1:N;
plot(t,s,'r',t,Y,'g',t,x,'b');
转自
www.360doc.com/content/10/0107/18/48648_12915877.shtml
小笨蛋
2012-5-7 20:50
不过呢我还有个地方比较模糊,就是那个例子中的两个4度是怎么来的,会不会也随着跟新
xizi
2012-5-7 21:44
有机会下来看看。一直感觉卡尔曼滤波很神秘。
823032003
2012-5-7 21:59
很好学习下
shikelang
2012-5-7 22:07
学习下,还是看的不是很懂
mfkiwl
2012-5-7 22:07
相当形象啊,顶
小笨蛋
2012-5-8 08:26
主要前面的例子非常形象,拿个草稿纸画一画……你要是怕后面的,暂时放一放。
CK345
2012-5-8 08:55
留下慢慢看
蓝海de梦
2012-5-8 09:52
很形象啊!不过消化掉要时间的啊
mcujack
2012-5-11 17:08
mark,以备使用
dong889
2012-5-11 17:12
对我来说是新知识~先mark,再慢慢看~~~
hygs
2012-5-11 17:23
谢谢,学习了
robbo
2012-5-11 18:43
看了好久,但还是不太懂。这个是用的矩估计??
zhikai_wu
2012-5-11 19:04
又了解多一点了
kaif_w
2012-5-12 00:04
卡尔曼,,顶一下。
hamipeter
2012-5-12 01:26
顶一下!
yutianyiren
2012-5-12 10:27
有点深奥,多了解了一点。
carriemiao
2012-5-12 11:33
mark~
小黑鱼1148
2012-5-12 11:37
mark 用到时再来看
lxl_lw
2012-5-12 11:51
画出来的貌似没有黑色的线 啊?是不是把“b”当成了"black"(黑色),而实际上“b”表示“blue”(蓝色)。
zhyong319
2012-5-13 23:39
标记一下,明天再看
yfwuh
2012-5-14 00:10
顺便发篇卡尔曼的论文
[attach]17166[/attach]
40342zz
2012-5-18 21:57
强力MARK下~
casterbn
2012-5-18 22:12
MARK~顶
sn516952
2012-5-21 10:35
这可是个好东东,可惜不太看的明白.
wochai
2012-5-21 10:44
我怎么今天才看到!!!
zzh90513
2012-5-21 21:59
久闻其名!
Artillery_pro
2012-5-22 16:07
参数还是不好确定。
bliss
2012-5-22 16:22
mark 以前看到过,好文章转得好啊
kunL
2012-5-22 20:42
我总算对卡尔曼滤波有了一个比较浅易的理解了,谢谢了!
cco
2012-5-22 22:11
mark 以前看到过,好文章转得好啊
supan1001
2012-5-26 09:52
mark..............................谢谢
just_be_fine
2012-6-14 11:47
非常棒的解释!MARK!
liumaojun_cn
2012-6-14 12:01
好资料,需要掌 握。
zengyi703
2012-6-14 12:34
标记后慢慢看
source.ant
2012-6-14 12:40
好资料,需要掌 握。
yujintian
2012-6-14 14:38
卡尔曼滤波有机会用到,MARK!
lingfeng950
2012-6-15 10:25
记下先。。
渔歌
2012-7-21 19:24
学习了,很有用!
hyc07209
2012-7-21 21:37
看了,不是很懂,不知道这个一般应用在哪里的?
chenfzg
2012-7-23 17:32
嗯嗯,谢谢
bbq
2012-7-23 21:02
很深奥,要慢慢消化一下
zm920011
2012-7-26 09:27
没懂啊
gdoujiajia
2012-7-26 09:54
看不懂。
976717326
2012-7-27 20:23
先mark后看。
ireview
2012-7-27 21:58
学习学习。
kv2004
2012-7-31 13:43
只能看懂作者举的的第一个例子,就是标号2的那段,其余的看不懂了.
只能按照我对第2段的理解,说一下问题:测量值没有对其他参数产生任何影响.所以所有参数最后都成为固定值,最终,计算数值,变成了介于估计值(上次计算值)和测量值之间的固定比例位置的数值.
我想,这段中,前面部分,作者讲的都很精彩,只是最后给出的算法:"((1-Kg)*5^2)^0.5=2.35"是不是有问题,也许是我理解有问题.
我试着做了一点改动,让测量值也参与进来,似乎系统能按照我的想法"正常"工作了:Kg不再是固定不变的,而是随着输入数据的变化而变化,在前面多加一级平均滤波的情况下,看起来数据很稳定.
我想我不可能真正看懂卡尔曼滤波的原理,所以不想误导大家,所以希望有人能真正的以符合卡尔曼滤波的方式,完善一下最后的算法.
xml2028
2012-8-7 19:21
好资料,需要掌 握。
lichengqun85
2012-8-8 10:23
这个论坛挺好,学习不过来啊,哈
jia1983
2012-8-8 11:04
感谢楼主分享!虽然很感兴趣却没怎么搞懂,慢慢研究一下看
f43
2012-8-8 11:15
感觉卡尔曼和平均滤波差不多啊
清风阙月
2012-8-9 08:38
MARK 了
Fulai
2012-8-9 09:42
每天来看一遍,理解一遍,再构思一遍~~
chengyabcd
2012-8-9 10:02
MARK一下,好好学习天天向上。
chenfzg
2012-8-10 00:53
谢谢啦
wzh314
2012-8-12 08:56
脚印
来自:amoBBS 阿莫电子论坛 Android客户端
西周时代
2012-8-12 15:19
慢慢学习中,求楼主搞点证明的啊。。
linhuaou
2012-8-12 17:30
Just mark it/
liuchuanxhu
2012-8-27 18:46
以前也看过,没怎么看懂
luomofuhua
2012-8-27 18:57
顶一下·····
AkeBest
2012-9-21 14:28
这个,收下了,感谢了
kelp
2012-9-21 18:02
标记一下,好好学习下。
shuishuo615
2012-10-2 16:11
请问楼主,Q,R分别为过程噪声和测量噪声的协方差,那是哪两个变量的协方差?一般协方差表示的是两个变量的关系,是吗。
371278638
2012-10-15 17:08
学习.....
扎希德
2012-10-22 23:08
百科的吧,留着看看
zxttgg
2012-10-23 07:10
chenjiawei7
2012-10-27 19:26
在代码中定义的那么多变量,内存不够怎么办?
oldmen
2012-10-28 07:24
记号一下,手机上的。
skbljs2652
2012-10-28 09:31
学习一下,总觉得卡尔曼滤波很麻烦的样子~~
brb2010
2012-10-28 17:37
后面那个小程序是有问题的
z625552094
2012-10-29 14:11
终于了解了一点了
87hedong87
2012-11-2 15:41
changwuyong
2012-11-2 15:54
标记一下,回去再看。
Spunky
2012-11-2 16:59
卡尔曼滤波
johnsonzzd
2012-11-3 21:28
附录程序对不上。我写了一个:
clc
clear
N=200;
w=randn(1,N);
for t=1:N
z(t)=25+w(t)*3; %测量值
end
mean(z)
q1=std(z);
R=q1^2 %观测噪声
V=0.1*randn(1,N);
q2=std(V);
Q=q2^2 %模型噪声
p(1)=10;
x(1)=0;
for t=2:N;
x1(t)=x(t-1); %预测状态
p1(t)=p(t-1)+Q; %预测估计协方差
k(t)=p1(t)/(p1(t)+R); %最优卡尔曼增益
x(t)=x1(t)+k(t)*(z(t)-x1(t)); %更新状态估计
p(t)=(1-k(t))*p1(t); %更新协方差估计
end
t=1:N;
plot([0,N],[25,25],'g',t,z,'b',t,x,'r');
legend('真实值','测量值','估计值');
运行结果:
[attach]65108[/attach]
扎希德
2012-11-3 21:40
百度
百科有
michael1517
2012-11-11 23:21
毕业论文中涉及到了,不过还是没弄太明白
xkkdx
2012-11-13 14:06
MARK,留下备用
lxliang09
2012-11-13 19:10
mark 留着以后再看
bugplus
2012-11-17 22:56
为啥都看不懂啊?
scsdwxj2005
2012-11-23 15:02
好东西,可以好好看看。
yanrz
2012-11-24 22:18
认真看了!不是很理解,不过很不错!
kmani
2012-11-24 22:35
卡尔曼滤波好东西!
weihei
2012-11-26 10:50
没用过。。先看看。。
chenshuiguang
2012-11-26 17:08
还是看不懂!
xiao6ye
2012-11-30 23:49
看了 ,还是迷糊~~基础太差了
chenfzg
2012-12-1 00:05
留下足迹
玉米
2012-12-1 20:22
好东西,MARK先
lyreliu
2012-12-1 23:28
好东西,留个名先,以后可能会用到
haishen203
2012-12-3 16:02
mark一下
fjkbo
2012-12-9 12:22
kalman,谢谢,不太看懂。。
2008042123
2012-12-15 20:29
MARK 先标记下
ziho2005
2012-12-15 21:11
慢慢学习 我争取早日明白啦
UFOO
2012-12-26 12:19
上面的公式有点不明白的是,没看出怎么计算方差是怎么反馈回去的,或是说数据的方差与系数K 看起来一点关系都没有,就象一个积分。
richards
2012-12-26 13:12
谢谢哦 却是不错。
Andre.Gorz
2012-12-29 21:41
我觉得在学卡尔慢滤波之前看下这个还是很不错的~形象理解。XD
chen112
2013-1-22 23:34
很好的解释,标记
alaryt
2013-2-16 02:28
Kalman1960 A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems.pdf
guowanling8061
2013-2-16 09:33
mark下,以后用到在研究!!
jacktau
2013-2-16 13:10
学习一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
