阿莫线切割进度汇报 最新资料: HL控制卡的使用说明书(42楼)
armok
2010-3-18 23:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zglike
2010-3-18 23:17
看看,沙发,等着线切!
armok
2010-3-18 23:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kyughanum
2010-3-18 23:30
我很不明白的是这张卡怎么放进去就会模拟出一个硬盘并启动进入DOS呢?这个是什么原理?
armok
2010-3-18 23:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
vtte
2010-3-18 23:44
回复【3楼】kyughanum 初级玩家
跟SCSI卡、RAID卡一个原理,只不过将存储空间映射到卡上的存储器(看样子好像是EEPROM)或者完全模拟出来的
zhq448
2010-3-19 06:41
这个软件每台机器要一台电脑主机加显示器。缺点是功耗太大(私人加工点一般是5台机器以上的),占用空间太大。电脑容易坏容易死机(主要线切割车间环境不是一般的脏)。我感觉还是单片机加数码管的简单。
armok
2010-3-19 07:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tfdsensor
2010-3-19 08:01
电脑出故障,那是因为线切割厂家给你配置的PC价格就几百元的.显示器可以不用的时候关掉.
在国内,什么是低成本,看市场普及就好了.电脑主机耗电,这个没有硬盘的主机,最多100W
其实有很多办法可以让电脑不死机,但都需要增加成本,哪轻哪重,实践出真知
另外,这块板卡我也见过,很神奇. 设计者应该是跨几个行业的高手.极其佩服中.如果有哪位兄弟知道此卡的原始设计者,并能引荐到此坛子,当是幸事
armok
2010-3-19 08:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rickzw
2010-3-19 08:20
期待啊,现在除了等待我的雕刻机又多了一项。就是希望这个线切割的开发周期短一些。等待的过程_真是煎熬啊!
zhuanzhuan
2010-3-19 08:24
回复【6楼】zhq448
这样你可以用kvm,不过问题是不能同时操作几台机器。
卡上用的还是久违的EPROM,这样稳定性应该比EEPROM要好一些。
kalo
2010-3-19 08:27
回复【4楼】armok 阿莫
这块卡是集成了电子硬盘。并且据我们观察,它可以在BIOS启动提示前就已经接管了PC系统。
是如何得出这个结论的?观察到什么?
artsee
2010-3-19 08:37
此卡的确强悍,586电脑即可运行!!
可以加装副卡,稳定,宁死机,不割错!加工时断电也不怕。
输出信号加一级功放直接驱动3相步进电机,不需要专用驱动IC,脉冲单位已经固化,不可调整,没有细分功能,震动有点大,不过要是有高人把此卡输出信号转为2相步进所需的脉冲就好了,可以进行细分控制,使运行更加平滑。
artsee
2010-3-19 08:46
不过此卡价格稍贵,市场价800元左右。也有假货,功能一样,估计是人家直接拿去解密的。
jimo
2010-3-19 08:57
歪一下楼。
不用光盘可以启动系统,了解pc启动过程的人就知道,pc在加载操作系统之前,会扫描板卡上的rom,并执行里面的特定代码。一般的板卡会在自己的rom中放入初始化自己的代码。执行完这些初始化代码及主板中bios里的初始化代码,就会按照bios中的设置,寻找引导盘,加载里面的引导代码。这个引导代码就是我们常说的0扇区里的mbr,之后的事情就可以想象了。
可以想象,这个卡比一般的卡多加入的线切割的程序。有两种可能的方式来实现:板卡上本身实现了硬盘接口,使得bios扫描到一块硬盘,启动的时候自然就从这个板卡的硬盘启动系统。如果是这种情况,在pc的bios设置中可以看到集成在板卡上的硬盘。
还有一个可能就是这个板卡rom中的初始化代码被执行的时候,接管了bios的关于硬盘的中断,使得pc的bios试图加载mbr的时候,会再次执行这个板卡里面的程序,之后的情况大家就能想出来了。
ps:我觉得800不贵……
armok
2010-3-19 09:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
armok
2010-3-19 09:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kalo
2010-3-19 09:20
谢谢jimo
tfdsensor
2010-3-19 09:25
回复【13楼】artsee 雅斯
此卡的确强悍,586电脑即可运行!!
回复【14楼】artsee 雅斯
这卡的这个价格,被逼的打磨芯片, 此卡的原创者也许淹没了.这是我见到的性价比做好的运动控制卡(呵呵姑且称为运动控制卡).稳定性可靠性已经是无与伦比了(千元以下).要知道线切割是电火花,干扰有多大. 业余兄弟们的控制板到这个环境不跑飞才怪; 个人认为此卡价格在2K以下才是正常(批量百片以下)
armok
2010-3-19 10:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xy-mcu
2010-3-19 10:22
浩林 == HL 似乎是原作者。
zhifeng
2010-3-19 10:29
卡上磨掉的芯片是用于加密的。其他的都是通用数字电路。了解,电脑测试卡的就明白这个的原理了。脚最多的是pci接口芯片,右边的是eprom+sram。这种卡的技术是很久前的技术了。之所以没有竞争对手,最大原因是,市场份额太小,好多厂家,看不上,看上的又没实力做,古话说先入为主,后来者想替代前者花费的精力财力得不偿失。
chierchen
2010-3-19 10:38
这个要学习下~~呵呵~
hy317
2010-3-19 10:46
简单,稳定,可靠!
kcelery
2010-3-19 11:22
快走丝线切割机床高频及丝筒转速控制电路
查阅全文需要付费。
<<中华人民共和国国家知识产权局>>2006年
发明人: 邓浩林, 申请人: 邓浩林,
实用新型 申请号 : CN200620154454.5
本实用新型公开了一种快走丝线切割机床高频及丝筒转速控制电路,其特征在于:该电路分别由HL线切割控制总线、HL高频及丝筒控制逻辑、8253时序电路、时钟发生器、门控制、TLP250光电隔离及场效应驱动、丝速控制继电器组、控制接口组成,其中HL高频及丝筒控制逻辑、8253时序电路的数据接口 D0~D7并接构成HL线切割控制总线,集成电路74LS273、74HC08及光电耦合器U23B构成门控制,丝速控制继电器组由继电器K1~K3及驱动三极管Q1~Q3组成,其中门控制、TLP250光电隔离及场效应驱动、丝速控制继电器组均由HL高频及丝筒控制逻辑控制工作。本实用新型能实现工件成形加工、精修加工、修光加工三步骤,使快走丝线切割机床的加工精度和光洁度有一个质的改进,同时提高加工的效率及成品率。
jjj206
2010-3-19 12:35
能设计出这卡的是位牛人。
steel
2010-3-19 12:51
项目由谁主持?阿跳不是退出了吗?
armok
2010-3-19 13:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chierchen
2010-3-19 15:03
回复【25楼】kcelery
快走丝线切割机床高频及丝筒转速控制电路
查阅全文需要付费。
发明人: 邓浩林, 申请人: 邓浩林,
本实用新型公开了一种快走丝线切割机床高频及丝筒转速控制电路,其特征在于:该电路分别由HL线切割控制总线、HL高频及丝筒控制逻辑、8253时序电路、时钟发生器、门控制、TLP250光电隔离及场效应驱动、丝速控制继电器组、控制接口组成,其中HL高频及丝筒控制逻辑、8253时序电路的数据接口 D0~D7并接构成HL线切割控制总线,集成电路74LS273、74HC08及光电耦合器U23B构成门控制,丝速控制继电器组由继电器K1~K3及驱动三极管Q1~Q3组成,其中门控制、TLP250光电隔离及场效应驱动、丝速控制继电器组均由HL高频及丝筒控制逻辑控制工作。本实用新型能实现......
快走丝线切割机床高频及丝筒转速控制电路--专利说明书全文
ourdev_539468.pdf(文件大小:332K)
(原文件名:CN201002155Y.pdf)
workforfun
2010-3-19 17:27
楼上的文档已经有原理图了,回家看看去。。。
zzzzzzzzz
2010-3-19 21:01
才卖800块啊,真是太便宜了。
看来还是机械部分值钱
kcelery
2010-3-19 21:09
【29楼】 chierchen 小刚
谢谢
flybird2010
2010-3-19 21:10
顶一个
wwiff
2010-3-21 21:52
关注阿莫线切割
snaky
2010-3-22 08:08
阿莫,什么时候上传说明书啊
cooleaf
2010-3-22 10:01
在注线切割呀,以前在学校时玩过,编程后生成穿孔带,然后再执行,那时看起来觉得好神啊,期待开源项目,到时再再台来玩玩!!
armok
2010-3-22 10:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kangar0065
2010-3-22 12:32
东西挺漂亮的.
WHOISYOUDAD
2010-3-25 17:45
什么时候开时定?
armok
2010-3-25 18:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wwiff
2010-3-26 01:08
对此,给予严重观注!
armok
2010-3-26 01:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yanglinquan
2010-3-26 07:51
阿莫,线切割成品出了以后的价位大概是多少呀?
flybird2010
2010-3-29 19:49
关注
shyany
2010-3-30 15:34
我也关注。
wolfee
2010-4-3 18:40
我报名参加,我可以提供电控柜DIY的全部资料。
采用HF也可以
wolfee
2010-4-3 18:58
线切割DIY的大致成本:
如果做单板机控制的,电控柜自己做也没多大意思,主要是目前市场上的柜子太便宜,但是技术太老了,宁波的柜子(不带机床电器)2000多,机床电器(控制丝桶换向,开关水泵等)约500-1000元。
关键部件单板机,大约500-700元
如果做中走丝控制柜,目前控制软件主要是采用HF,YH,HL,优点是使用普及,价格便宜,缺点是技术太老,没有太多的更新,基本都是在DOS下做的,看看界面就知道,对于目前高性能计算机支持不好。另外,自己匹配计算机,难度不小,经常会遇到死机等问题。另外,没有电机加减速设计,空载移动慢。无法做螺距补偿
价格:卡 HF 1200,YH 1000-1500;HL 800-1000.需要配置:脉冲放电电路,模拟方式 100-300;单片机的 300-700. 计算机:2000-4000(前者是pc,后者是IPC).钣金:1500-2000;变压器+机床电器:1000;驱动器:1000轴(不带锥度2轴);显示器 500-700.
采用新型的windows系统的系统 一般都是采用配好工控机的,价格较贵,系统成本就在6000-8000(含工控机,DSP/FPGA做的轨迹控制下位机,带螺距补偿,集成放电脉冲产生)
机械部分:
因规格大小差异较大,以7732为例
音叉式(上下丝臂,铸铁导轨)
宁波产:12000-15000,自己做的话,同配置成本应该在10000-13000(如果做到同样重量)。精度差
泰州产:价格贵1000-2000。产品勉强说的过去。
如果自己想做的好一点的话,采用性能较好的部件。成本应该在15000-18000之间。
如果采用直线导轨,价格还会更高。
laomu
2010-4-3 19:59
关注线切割进程
caohongsheng
2010-8-17 21:55
回复【7楼】armok 阿莫
2. 以前国内的线切割很多是使用单板机(即单片机), 目前基本上已经统一成hl软件。
莫老大此话诧异,国内使用线切割软件的形势基本是南北分化,在广东一带几乎是HL的天下,江浙沪是YH和HF的天下,北方基本是HF的天下,宁波附近使用傲强软件的也不少。南到深圳龙岗,北到哈尔滨,西到重庆,东部沿海一带我都去过,多少有点了解,04郑浩林开拓江浙沪市场的时候我见过一次,那时候我还在苏州一家线切割厂工作,当时HL是我联机试的,后来因价格问题没谈成(公司自己做YH盗版卡,成本很低)。HL和YH一样都是别人的翻版,YH是仿台湾的,直接控制界面都有一些繁体字没改,HL也是仿别人的。论稳定性和实用性,PC机不如单板机,论方便性单板机不如PC机。自己开发软件的我见过的有三光,北京阿奇,北京安德,北京迪蒙卡特等为数不多的几个大厂,毕竟做快走丝的实力还是比较弱,图形代码的导入其实都差不多,使用时间长了都比较方便。
armok
2010-8-18 00:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wolfee
2010-10-17 10:27
请问各位高人,这个项目还有没有再做?我有兴趣参加。我可以提供很多思路但需要电路高手实现。我在线切割行业十几年,最初做设计后来一直做市场,各种那个思路听的很多。
wolfee
2010-10-17 10:29
控制器我已经做好,正在打算做一款高性能放电电源模块,希望可以通过开源方式集思广益,开创开发的新思路 一起合作
jrcsh
2010-10-17 14:05
回复【52楼】wolfee
电容 恒流 或 大电流头断
zengfa
2010-10-23 00:31
回复【50楼】armok 阿莫
国内做线切割最早的是苏州长风,有知道长风CNC--8的单板机吗?
ypcok
2010-12-31 21:38
这个卡除了控制部分,其实就是个电子盘。
MS-DOS而已。
做过PCI卡的熟手,一般都能知道这个主芯片。
duxingplc
2011-5-27 16:31
进论坛这么久了,回复一下!我最近把一个泰州仿得差不多了
duxingplc
2011-5-27 16:34
我也参与一下.不过这么久都没人动作了!!!
qj9645
2011-8-27 22:04
hl卡中走丝的卡才能控制伺服电机,800元的不行,只能控制步进电机。
qj9645
2011-8-27 22:06
实际上taobao网上有专卖高频电源和步进电机驱动板的,也不贵。另hl卡电子版的网上也很多
qlasamour
2013-7-11 00:48
我怎么看不到东西呀
woshishui8088
2013-7-11 09:34
苏三光的线切割也用过,软件加密狗丢了,没办法我以前用CAXA编程。然后导入进去,,用着还算顺手
最近刚又搞来个国产线切割,专业师傅推荐HL的控制卡,无硬盘也能用,挺不错。。可能CAXA用习惯了,编程一时有点不习惯。。
其实线切割最大耗材是钼丝,使用跟经验很有关系,,电流,还有导电块,走丝稳定性,乳化液更对钼丝寿命都有关系。。
用的好,钼丝0.18,可以用到0.1不断。
钼丝大牌的,假的特别多。。以前网上买了几次,总断丝。。这东西真假也很难辨认。。
最近有个大国营厂的师傅推荐个小牌子钼丝,,说是以前大厂的核心工程师出来搞的,很耐用。。
cndavy
2013-7-11 09:53
我很不明白的是这张卡怎么放进去就会模拟出一个硬盘并启动进入DOS呢?这个 ...
以前学校学习微机原理的是
电脑在7c00处启动,,板块截获一块内存空间,把13号中断转到板块上,就可以模拟硬盘。
大体如此,
PCI总线原理
tomhare
2013-7-12 09:19
好项目,加油
zzz123456
2013-10-1 23:05
记号,收藏
lyl520719
2015-2-15 09:26
不知道现在项目怎么样了。
灯峰
2021-1-22 10:36
不错的东东
