回复: 98
模仿RA8875/RA8876做个图形LCD控制器,STM32跑emWin接VGA显示器测试OK
出150入135汤圆
发表于 2016-5-31 11:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  看到STM32+RA8875+emWin做人机界面这么流行,于是也用FPGA模仿RA8875做了个图形LCD控制器。图形LCD控制器的系统主构架是:FPGA+DDR2+Nand-Flash,FPGA里面还跑了个8051,因为要做指令缓冲、FAT32文件系统、Nand-Flash驱动程序,这三样东西没有C语言单靠FPGA基本是没法实现的,其实这也是图形LCD控制器和RA8875/RA8876最大不同的地方,可以说在某些方面是RA8875/RA8876的升级版!还是先上图:
  LCD控制器的Nand-Flash可以储存字库和图片,支持FAT32文件系统管理,通过N-LINK下载线连接电脑USB,就可以和U盘一模一样使用(使用系统自带驱动,写速度是3.2Mbytes/S,读速度是5.6Mbytes/S)
这样用的话其实就是一个SLC颗粒的U盘。。。
这个是用图形LCD控制器做好的GVGA显示卡,可以接大尺寸的VGA显示器,目前最大支持24位色1280*800@60Hz分辨率:
  两个2.54简牛插座一个是SPI接口的,另一个是Intel 8080接口的,VGA插座旁边那个是PS/2键盘和鼠标接口,因为市面上大部分USB鼠标和键盘都兼容PS/2,所以就做成了USB插座;再过去那个42.54排针是触摸屏插座,可以接15寸以上的4线电阻触摸屏都没问题,因为触摸屏程序是经过优化的,误差和跳动非常小!鼠标、键盘、触摸屏的触发事件是通过指令回传给CPU,鼠标的光标是由图形LCD控制器内部产生的。
  对于具备2D图形加速和指令缓冲功能的LCD控制器来说,其实用SPI接口发送指令显示图形、文字、图片就足够了,没必要用Intel 8080总线,麻烦而且显示速度基本一样。
目前具备的功能和特征:
1) 硬件2D图形加速协处理器,以硬件DMA的方式显示BMP图片、文字、矩形、圆形、直线、点、区域填充、区域拷贝、显存拷贝等等
2) Nand-Flash作为字库和图片的储存器(结合N-LINK下载线和U盘一模一样使用)
3) 双显存自动管理设计,避免屏幕更新时出现”拉窗帘”现象。
4) 24位色(RGB888)显示,带VGA时序输出。
5) 基于FAT/FAT32文件系统管理字库和图片,支持多级文件夹(子目录)
6) 可自行制作BIN字库,支持多种字库工具生成的字库。
7) 字库显示编码格式支持ASCIIGB2312GBKBIG5UNICODE(等宽/非等宽),并且支持文字剪切显示。
8) 支持16bbp(RGB565)/24bbp(RGB888)BMP格式位图,可实现图片裁剪、透明显示。
9) 支持SPI(串行) 或者Intel8080(并行)通信接口。
10) 支持4线电阻触摸屏、PS/2鼠标、PS/2键盘、4×6矩阵键盘、RTC时钟显示、背光亮度调节、文本光标、蜂鸣器。
  注意了,以下功能是没有2D图形加速的:文字放大/缩小、文字旋转、图片放大/缩小、图片旋转、图片半透明显示、图层半透明叠加、图层淡入淡出;因为若要实现这些功能, FPGA成本可能要翻倍!
  因为图形LCD控制器具备图形2D加速功能,而且可储存并显示BIN字库和BMP图片,因此拿它做emWin的显示屏再合适不过了,因为emWin底层驱动已经预留了图形LCD控制器的接口,只要把LCD驱动移植好,显示速度是飞快的,而且不需要担心没有ROM储存字库和图片,还可以用emWinSkinning方式实现位图皮肤,做位图皮肤时可以整幅图片贴图,而不再需要对整幅图片进行切片分解,界面贴图非常方便、快捷!测试的硬件连接图:
以下是800×600分辨率下点亮12寸VGA显示器的效果:
看的出是emWin做的界面吗?
图形LCD控制器还有一个比RA8875/RA8876好的地方就是能实现文字剪切显示:
  不要以为文字剪切显示是个简单的事情,用FPGA逻辑来实现并不那么简单,也许瑞佑觉得这个功能不重要所以没在RA8875/RA8876上实现,但在emWin应用中如果没有文字剪切显示的话就没法做移动窗口了!
做个列表对RA8876SSD1963图形LCD控制器做个比较:
RA8876
图形LCD控制器
SSD1963
  MCU接口
  8080/6800/I2C/SPI
  8080/SPI
  8080/6800
  最大分辨率
  多显存
  1366×768@16.77M
  双显存
  1280×800@16.77M
  单显存
  864×480@16.77M
  显存区
  多显存区,用户随意切换和操作各个显存区;可实现混合透明、画中画等
  双显存区,操作区和显示区自动切换管理
  单显存区
  BTE区块传输引擎
  显存/区域拷贝、光栅操作、混合透明、淡入淡出、画中画等
  显存/区域拷贝
  不支持
  外部ROM
  SPI-Flash
  Nand-Flash
  不支持
  外部ROM访问接口
  不支持
  USB(U盘模式)
  FAT32文件系统管理
  不支持
  字库
  SPI字库芯片
  ASCII/GB2312/BIG5/
  Unicode
  文字90度旋转显示
  通过寄存器控制显示(DMA)
  自己制作BIN字库
  U盘模式写入Nand-Flash
  ASCII/GB2312/BIG5/
  Unicode(等宽/非等宽)
  文字剪切显示
  通过指令控制显示(DMA)
  不支持
  BMP位图
  单色/TFT相同颜色
  预存外部SPI-Flash
  通过寄存器控制显示(DMA)
  BMP位图
  16/24位色
  U盘模式写入Nand-Flash
  通过指令控制显示(DMA)
  不支持
  2D图形加速协处理器
  画点、线、曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形、区域填充
  通过寄存器管理
  画点、线、椭圆、矩形、区域填充
  通过指令管理
  不支持
  指令缓存
  不支持
  支持
  不支持
  PS/2设备
  不支持
  PS/2鼠标、PS/2键盘
  不支持
  矩阵键盘
  5×5矩阵键盘
  4×6矩阵键盘
  不支持
  触摸屏
  4线电阻
  4线电阻(外接控制器IC)
  不支持
  光标
  4个图形光标
  1个文本光标,1个图形光标
  不支持
  PWM
  2路
  1路
  不支持
  RTC实时时钟
  不支持
  支持(外接RTC时钟IC)
  不支持
  待机模式
  支持
  不支持
  不支持
最后奉献上emWin通过Skinning方式实现位图皮肤的源代码,用emWin的朋友应该很感兴趣:
发表于 2016-5-31 11:16:42 | 显示全部楼层
板子做的挺漂亮的 支持一下
出0入58汤圆
发表于 2016-5-31 11:20:51 | 显示全部楼层
不觉明厉! 帮顶。
出0入21汤圆
发表于 2016-5-31 11:21:12 | 显示全部楼层
感觉不错,如做模块不知价格如何?
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 11:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
qd118118 发表于 2016-5-31 11:21
感觉不错,如做模块不知价格如何?
现在emwin越来越没落,也该改变下应用方式,不知道segger该不该感谢我
发表于 2016-5-31 11:34:45 | 显示全部楼层
很强大,有见识了下下
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 11:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
hmsfeng 发表于 2016-5-31 11:34
很强大,有见识了下下
多谢支持!
发表于 2016-5-31 11:45:42 | 显示全部楼层
2D图形加速,应该加上透明\格式转换,让单片机做这些速度很慢。
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 12:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
多谢支持!要是加上透明和旋转那就无比强大了,在高端的应用中都会用到的,比如游戏机,可惜心有余而力不足
发表于 2016-5-31 12:26:38 | 显示全部楼层
楼主很强大,思路蛮好的
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 12:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
ztZJL2010 发表于 2016-5-31 12:26
楼主很强大,思路蛮好的
多谢支持!我也希望能给emwin添加点色彩
发表于 2016-5-31 13:21:14 | 显示全部楼层
不明觉厉,感谢分享。
出20入0汤圆
发表于 2016-5-31 13:22:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2016-5-31 13:27:17 | 显示全部楼层
挺不错的,有创意
发表于 2016-5-31 13:46:23 | 显示全部楼层
真是高手,emWin玩的这么溜,我来看看你的皮肤是怎么玩的。
发表于 2016-5-31 13:56:35 | 显示全部楼层
高手总是这样一鸣惊人
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
高手不敢当!只是emwin扩展性强而已,虽然已经打包成lib库,但很多接口是公开可以修改的,只是我们不知道而已,如果你们看了我做的外置字库和外置图片的驱动移植,更会感叹emwin的强大之处!
发表于 2016-5-31 15:01:36 | 显示全部楼层
neqee 发表于 2016-5-31 14:09
高手不敢当!只是emwin扩展性强而已,虽然已经打包成lib库,但很多接口是公开可以修改的,只是我们不知道而 ...
老兄你的这些素材是怎么做的。
出0入16汤圆
发表于 2016-5-31 15:28:16 | 显示全部楼层
挺漂亮的。这个优势是什么,感觉不是很明白。
成本?易用?
发表于 2016-5-31 15:30:50 | 显示全部楼层
好牛逼啊,问题来了,如果只是和RA8875差不多的一样的功能,估计成本和功耗都要更大了
出90入4汤圆
发表于 2016-5-31 15:32:25 | 显示全部楼层
板子很漂亮,成本怎么样??
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 15:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
hyghyg1234 发表于 2016-5-31 15:01
老兄你的这些素材是怎么做的。
这个是网上找的ui素材,photoshop格式的,然后在guibuilder里面以图片为背景拉出emwin对应的控件
发表于 2016-5-31 15:39:27 | 显示全部楼层
如果输出一个700*500区域更新,接口需要消耗多少时间完成全部数据传输
发表于 2016-5-31 15:44:13 | 显示全部楼层
neqee 发表于 2016-5-31 15:35
这个是网上找的ui素材,photoshop格式的,然后在guibuilder里面以图片为背景拉出emwin对应的控件 ...
这个思路很好,就是花费的时间要长很多,谢谢分享,另外ui有推荐的网址吗?
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 15:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
成本?易用?
初衷是让emwin轻松自如使用字库和图片,让emwin像串口屏、组态屏一样以非常方便、快捷的方式做位图皮肤,但emwin功能更强大,应用更灵活
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 15:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
john78 发表于 2016-5-31 15:32
板子很漂亮,成本怎么样??
成本跟串口屏差不多
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 15:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
笨笨猫 发表于 2016-5-31 15:30
好牛逼啊,问题来了,如果只是和RA8875差不多的一样的功能,估计成本和功耗都要更大了 ...
是的,只能应用在成本不敏感的场合。不过我在这里也提供了一种emwin的应用思想,也许还有其他更低成本的硬件方案也适合emwin这样的应用方式
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
hyghyg1234 发表于 2016-5-31 15:44
这个思路很好,就是花费的时间要长很多,谢谢分享,另外ui有推荐的网址吗? ...
其实我的这样的做法是错误的,刚好倒过来了,因为我不会做ui只能找现成的,正确的做法应该是:先用emwin设计没有贴图的界面,然后截屏给美工做ui,然后再贴图到emwin,这样就合理多了,而且ui可以外包而不需要还来改去
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
第一个界面消耗cpu 46ms
发表于 2016-5-31 16:07:21 | 显示全部楼层
neqee 发表于 2016-5-31 16:01
其实我的这样的做法是错误的,刚好倒过来了,因为我不会做ui只能找现成的,正确的做法应该是:先用emwin ...
哈哈,确实是,反正我是学到一招了。
发表于 2016-5-31 16:07:26 | 显示全部楼层
一片7寸  大彩的串口TFT   也是 FPGA+ddr ram+stm32+flash 也就299¥左右,,,呵呵,篓煮的价格几何???
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
wkman 发表于 2016-5-31 16:07
一片7寸  大彩的串口TFT   也是 FPGA+ddr ram+stm32+flash 也就299¥左右,,,呵呵,篓煮的价格几何??? ...
255¥ 组装屏
发表于 2016-5-31 16:19:04 | 显示全部楼层
大彩的功能还是比较有限。
发表于 2016-5-31 16:31:17 | 显示全部楼层
好漂亮  这个成本多少
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:31:25 来自手机 | 显示全部楼层
其实spi接口通信消耗的时间是极少极少的,因为几乎没有传像素数据,46ms当中可能有40ms是emwin的运行时间,emwin要从ram中读6kbytes的数据,这个页面占用了6kbytes的ram
发表于 2016-5-31 16:34:00 | 显示全部楼层
楼主厉害, 市面还真没类似产品.
发表于 2016-5-31 16:34:24 | 显示全部楼层
好厉害啊
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
gycsy963 发表于 2016-5-31 16:34
楼主厉害, 市面还真没类似产品.
多谢支持!
出10入0汤圆
发表于 2016-5-31 16:45:37 | 显示全部楼层
好酷啊!!!不知道成本多少?
出0入264汤圆
发表于 2016-5-31 16:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
东西不错。但是没有上位组态软件。快速开发还是比较受限。
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
dgtg 发表于 2016-5-31 16:45
好酷啊!!!不知道成本多少?
好多朋友关心成本,其实硬件成本并不高的,但开发成本就高的不行,希望各位朋友不要轻易模仿,失去太多了!
发表于 2016-5-31 16:52:22 | 显示全部楼层
膜拜,大神级,我就是来看看,希望那一天我也可以
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:57:27 来自手机 | 显示全部楼层
多谢支持!emwin结合其guibuilder就是组态、拖放式开发的
出140入158汤圆
发表于 2016-5-31 17:05:27 | 显示全部楼层
FPGA不够资源做Alpha?! 用CPLD做过缩放和双图层Alpha(16级),窗口Alpha,图层任意位置叠加(类似精灵),AV输入的路过...
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 17:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2016-5-31 17:05
FPGA不够资源做Alpha?! 用CPLD做过缩放和双图层Alpha(16级),窗口Alpha,图层任意位置叠加(类似精灵) ...
太厉害了!我也没评估过alpha和缩放,因为我当初定位在emwin工业控制方面的应用所以没打算把功能做的这么强大,觉得应用越简单方便越好,以后可以试试。
出140入158汤圆
发表于 2016-5-31 17:34:03 | 显示全部楼层
neqee 发表于 2016-5-31 17:15
太厉害了!我也没评估过alpha和缩放,因为我当初定位在emwin工业控制方面的应用所以没打算把功能做的这么 ...
功能不断挤进去的,优化再优化,好像以往搞8bit单片机一样,资源用到极致
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-5-31 17:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
是的,受教了!
发表于 2016-5-31 21:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
成本大难接受
发表于 2016-5-31 21:11:34 | 显示全部楼层
板子好像很酷
发表于 2016-5-31 22:05:55 | 显示全部楼层
透明估计可以用算法实现,旋转的算法感觉 就搞的有点大,正用8875做UI emwin 只用了触摸和处理,贴图直接屏蔽,
出0入84汤圆
发表于 2016-5-31 22:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
其实一片20块钱的全志a20就解决任何接口问题了
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-6-1 09:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
chenminhua1980 发表于 2016-5-31 22:05
透明估计可以用算法实现,旋转的算法感觉 就搞的有点大,正用8875做UI emwin 只用了触摸和处理,贴图直接屏 ...
是的,透明、osd、画中画还是比较好实现的,只要同时读两个显存区,然后用简单算法叠加到一起就可以了;但要做jpeg解码和旋转,那都不是轻松玩耍的事!
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-6-1 09:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
说的也对 不过每种人机界面方案都有其局限性和优越性,没有最好的,只有更好的,个人看法。
发表于 2016-6-1 09:48:04 | 显示全部楼层
板子很不错的样子。
发表于 2016-6-1 11:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
成本,性能都不行,简直浪费时间
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-6-1 12:29:47 | 显示全部楼层
R8C 发表于 2016-6-1 11:20
成本,性能都不行,简直浪费时间
老兄你现在人机界面用的是什么方案?
发表于 2016-6-1 12:39:26 | 显示全部楼层
neqee 发表于 2016-6-1 12:29
老兄你现在人机界面用的是什么方案?
我用stm32f7价格比这个更高
发表于 2016-6-1 13:31:20 | 显示全部楼层
感觉很厉害,谢谢分享
发表于 2016-6-1 14:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
上A20方案
发表于 2016-6-1 14:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
往安卓软硬件靠拢才好
发表于 2016-6-1 14:42:27 | 显示全部楼层
应用场合不同, 系统再好也没法上电即用, 而很多场合却必须上电就可工作. 而且这是工业水准, 搞不懂怎么老有人拿民用级别的东西来比较.
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-6-1 14:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
czg1411 发表于 2016-6-1 12:39
我用stm32f7价格比这个更高
处于什么考虑要上stm32f7的?
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-6-1 14:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
zengyi703 发表于 2016-6-1 13:31
感觉很厉害,谢谢分享
多谢支持!希望更多人关注emwin的应用!
发表于 2016-6-1 15:09:59 | 显示全部楼层
neqee 发表于 2016-6-1 14:56
处于什么考虑要上stm32f7的?
本来是F4的,价格差不了多少就F7了。
要便宜新唐的芯片不到20还带DDR。
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-6-1 15:17:29 | 显示全部楼层
厉害!能玩的转Cortex A7 A8 A9 andriod linux的才是真正的高手!不过用什么方案还得结合实际情况,硬件成本、开发成本、开发周期、项目风险等等都要考虑和评估的,比如有客户要定做设备500台的量,如果还要上Cortex A7 A8 A9 andriod linux那老板会亏本的。以前我做导航的公司,老板花了100多万去搞自己的导航模块(以前是外购的),结果什么都没做出来。
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-6-1 15:27:02 | 显示全部楼层
听说MTK也出了款cortex-M4,集成WIFI,300多K的RAM,价格也可以,大家可以看看。
发表于 2016-6-13 10:37:50 | 显示全部楼层
楼主牛啊~~~~,敢跟瑞佑叫板,希望越做越强大!最好去做流片,把DDR2和NAND-FLASH也集成到1个芯片,搞个国产芯片,直接跟瑞佑拼市场!
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:25:30 | 显示全部楼层
au9222 发表于 2016-6-13 10:37
楼主牛啊~~~~,敢跟瑞佑叫板,希望越做越强大!最好去做流片,把DDR2和NAND-FLASH也集成到1个芯片,搞个国 ...
谢谢朋友的支持!做流片就不太可能了,但把成本降低,价格做的跟瑞佑差不多,也并非难事...
发表于 2016-7-11 22:03:06 | 显示全部楼层
楼主高手啊
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-7-12 14:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
gentlerain 发表于 2016-7-11 22:03
楼主高手啊
谢谢~~~
发表于 2016-7-13 16:56:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!!!
发表于 2016-7-13 17:26:16 | 显示全部楼层
驱动VGA显示器,这在工控领域应用起来灵活性大,非常实用
发表于 2016-7-13 18:43:34 来自手机 | 显示全部楼层
请问n-link下载线是什么?怎么把图片快速烧到nandfla:h的呢?
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
N-link下载线一端是Usb插头,另一端是10脚fpc排线,通过N-link下载线将GLCD连接到电脑,GLCD会在电脑上枚举成一个U盘,除了写速度慢一些,和U盘是一模一样没任何差别的
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-7-14 11:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
现在很多设备都直接用VGA显示器做显示,GVGA显示卡虽然用的是FPGA,但其实成本是非常低的
发表于 2016-7-14 14:13:24 | 显示全部楼层
neqee 发表于 2016-7-14 11:58
现在很多设备都直接用VGA显示器做显示,GVGA显示卡虽然用的是FPGA,但其实成本是非常低的 ...
是的,现在工业控制遇到一个尴尬就是用工控PC就得装windows,然后涉及到版权和不稳定,然后如果用嵌入式的方案, 大屏又驱动不了.
发表于 2016-7-14 17:33:24 | 显示全部楼层
neqee 发表于 2016-7-14 09:06
N-link下载线一端是Usb插头,另一端是10脚fpc排线,通过N-link下载线将GLCD连接到电脑,GLCD会在电脑上枚 ...
这个是你们自己开发的还是买的?
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-7-14 17:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
PenTestTech 发表于 2016-7-14 14:13
是的,现在工业控制遇到一个尴尬就是用工控PC就得装windows,然后涉及到版权和不稳定,然后如果用嵌入式的方 ...
现在工控PC应用在工控场合已经有点过时了,现在工控PC最大的市场是游戏行业。
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-7-14 17:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
whxiaowang 发表于 2016-7-14 17:33
这个是你们自己开发的还是买的?
自主开发的
发表于 2016-7-14 17:58:05 | 显示全部楼层
哦哦  nandflash不止10根线,可以讲下用的什么方式吗
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2016-7-14 20:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
Nand、ddr2、TFT-LCD、鼠标、键盘、矩阵键盘、触摸屏、RTC都是接在FPGA I/O上由FPGA控制的,N-link下载线也是接在FPGA I/O上和电脑USB通信,SPI接口也是接在FPGA I/O上和用户CPU通信的
发表于 2017-1-9 08:29:50 | 显示全部楼层
厉害了 我的哥
出0入91汤圆
发表于 2017-1-9 08:50:14 | 显示全部楼层
楼主核心板 每两根线走一对差分线  哈哈 这个很不错
发表于 2017-1-9 14:11:56 | 显示全部楼层
不错,不知以后会不会用到,可以考虑一下
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2017-1-9 20:55:31 | 显示全部楼层
为了差分出线花了不少时间规划和LAYOUT,但最终没用上
发表于 2018-9-17 12:00:30 | 显示全部楼层
mark下备用
发表于 2018-9-17 16:09:01 | 显示全部楼层
太厉害了!!!!
发表于 2018-9-17 16:48:01 | 显示全部楼层
板子布线很漂亮啊,FPGA用的很溜啊
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2018-9-17 23:28:55 | 显示全部楼层
jeasey 发表于 2018-9-17 16:09
太厉害了!!!!
谢谢!
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2018-9-17 23:29:19 | 显示全部楼层
zkmcu 发表于 2018-9-17 16:48
板子布线很漂亮啊,FPGA用的很溜啊
谢谢!
发表于 2018-9-18 11:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
工业上现在VGA用的多还是HDMI用得多?
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2018-9-19 22:58:52 | 显示全部楼层
VGA用的多,稳定可靠兼容性扩展性好,其它接口流行这么多年,很多人以为VGA接口很快被淘汰,事实证明还是显示器必备接口.
发表于 2018-10-9 15:25:43 | 显示全部楼层
厉害,谢谢楼主分享`
发表于 2018-10-9 15:45:55 | 显示全部楼层
板子做的很漂亮,功能也强大,楼主应该花了很多心思在里面
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2018-10-13 22:34:23 | 显示全部楼层
qjp1988113 发表于 2018-10-9 15:25
厉害,谢谢楼主分享`
谢谢!
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2018-10-13 22:35:01 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2018-10-14 11:20:48 | 显示全部楼层
学习 学习 谢谢
发表于 2018-11-2 17:28:27 | 显示全部楼层
请教楼主个问题,我需要显示一些视频,准备把这些视频放在外挂的nandflash上,stm32F4需要播放这些是否需要外接SDRAM?
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2018-11-2 22:38:23 | 显示全部楼层
sinc_mark 发表于 2018-11-2 17:28
请教楼主个问题,我需要显示一些视频,准备把这些视频放在外挂的nandflash上,stm32F4需要播放这些是否需要 ...
没做过视频解码不太确定要不要SDRAM,但既然你要显示视频,应该是要接显示屏,就一定需要SDRAM做显存.
GMT+8, 2024-7-24 04:10
