回复: 45
记录 msp430 驱动 sx1278 应用在无线仪表中
发表于 2016-4-12 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目需要低功耗,所以主控选择了msp430F4152,无线芯片选择了sx1278。
本贴主要记录在项目进行中各种调试问题,希望能得到坛友的帮助。
计划两周完成。
发表于 2016-4-12 10:34:58 | 显示全部楼层
SX1278距离很远你要说低功耗就欠妥了吧
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:35:50 | 显示全部楼层
选择了一款sx1278的模块
发表于 2016-4-12 10:39:07 | 显示全部楼层
spring152 发表于 2016-4-12 10:35
选择了一款sx1278的模块
跳频模块不可能省点吧
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:40:31 | 显示全部楼层
你使用过没,宣传资料休眠功耗1.5uA
发表于 2016-4-12 10:42:53 | 显示全部楼层
spring152 发表于 2016-4-12 10:40
你使用过没,宣传资料休眠功耗1.5uA
我用过他的Demo板,距离市区3KM
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:43:12 | 显示全部楼层
选定 主控和模块后 就是画图,打样了
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:48:58 | 显示全部楼层
嘉立创 打样的板 已焊接完毕 开始调试程序
发表于 2016-4-13 07:41:32 | 显示全部楼层
SR1278用个mos开关,不用时/休眠时都关掉,估计可以更省电。最近用PIC做低功耗,最小系统休眠时有450na,基本达到其datasheet标称值。想看看你这个功耗有多少?
 楼主| 发表于 2016-4-25 10:30:55 | 显示全部楼层
已调试完成,代码已共享
源代码
 楼主| 发表于 2016-4-25 10:32:02 | 显示全部楼层
传输距离亲测不到500米,穿墙效果很好
发表于 2016-4-25 10:53:55 | 显示全部楼层
spcm 发表于 2016-4-13 07:41
SR1278用个mos开关,不用时/休眠时都关掉,估计可以更省电。最近用PIC做低功耗,最小系统休眠时有450na,基 ...
这功耗不错,工作时发射距离有多远?波特率是多少?一次发多少字节?
发表于 2016-4-25 10:58:31 | 显示全部楼层
模块比较小,希望楼主能发表一些日后使用方面的情况,例如稳定性、距离、实际功耗方面的信息。
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:01:56 | 显示全部楼层
tjjack 发表于 2016-4-25 10:58
模块比较小,希望楼主能发表一些日后使用方面的情况,例如稳定性、距离、实际功耗方面的信息。 ...
我会持续更新的
发表于 2016-4-25 11:05:16 | 显示全部楼层
spring152 发表于 2016-4-25 10:32
传输距离亲测不到500米,穿墙效果很好
这个用的是多大的波特率?有用到他们特有的LoRA吗?
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:14:32 | 显示全部楼层
波特率 9600 功率20dbm 是LoRA 接收很灵敏
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:15:07 | 显示全部楼层
出0入50汤圆
发表于 2016-5-19 16:25:46 | 显示全部楼层
选择了一款sx1278的模块
你选的1278的模块哪里能买到,我也想玩玩
发表于 2016-5-19 17:32:31 | 显示全部楼层
换天线  哈哈 ,天线匹配好 可以几十公里
 楼主| 发表于 2016-5-20 08:31:21 | 显示全部楼层
马云
出0入42汤圆
发表于 2016-5-20 17:06:45 | 显示全部楼层
1328616904 发表于 2016-4-12 10:42
我用过他的Demo板,距离市区3KM
有这么远?选用的多大的功率?对板载的模拟信号会不会有干扰,请指教!
发表于 2016-5-23 07:58:47 | 显示全部楼层
njjh1718 发表于 2016-5-20 17:06
有这么远?选用的多大的功率?对板载的模拟信号会不会有干扰,请指教! ...
有的,自己测试
发表于 2016-5-23 10:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
哪个系列,什么模式,谢谢
发表于 2016-5-23 11:29:07 | 显示全部楼层
fiddly 发表于 2016-5-23 10:55
哪个系列,什么模式,谢谢
PIC18F46K80,LF系列的可能更省电,但板子需要5V供电,所有选F系列的了
发表于 2016-5-29 15:03:00 | 显示全部楼层
发射功率20dBm容易损坏1278
发表于 2016-6-29 21:23:44 | 显示全部楼层
谢谢 楼主
发表于 2016-8-8 09:44:44 | 显示全部楼层
学习!谢谢楼主
发表于 2016-8-18 18:39:06 | 显示全部楼层
想知道这款模块LORA在户外透传性能怎样,容易给什么环境干扰到吗?
出0入42汤圆
发表于 2016-8-23 15:16:46 | 显示全部楼层
现在做到哪一步了?   楼主上上进度啊  学习学习啊
发表于 2016-8-23 15:37:32 | 显示全部楼层
模块价格贵了点。20之内的话还可以。
发表于 2016-8-26 16:00:15 | 显示全部楼层
间隔时间发送的情况下,会不会出现接收丢帧的情况?
发表于 2016-9-5 10:10:23 | 显示全部楼层
楼主,最后实际的待机功耗做到了多少,还是没有写到
出0入42汤圆
发表于 2016-9-6 17:04:31 | 显示全部楼层
传输距离亲测不到500米,穿墙效果很好
这种微型天线  能做到500米 已经很不容易了
出0入42汤圆
发表于 2017-2-22 11:29:07 | 显示全部楼层
我用过他的Demo板,距离市区3KM
方便给个模块的链接吗?
发表于 2017-2-22 14:39:02 | 显示全部楼层
楼主有没有测试,发送一包数据,最大长度是多少??
另外,市区内,我感觉距离就250米内,,
加网关大功率天线后,也就2.5km。。。
发表于 2017-4-8 14:37:54 | 显示全部楼层
不知道楼主的低功耗后面做到多少了?整机的功耗是多少,目前也在弄一个类似的设备,不过功耗下不去,芯片是进入低功耗了,但是发现,他的mosi口很奇怪,他会导致功耗增加,由于不加SX1278,板子的功耗是1ua左右,加上SX1278,设置进入低功耗,功耗就变成10ua了,然后依次断掉MISO,MOSI,SCK,NSS等,发现除了MOSI,切断其他的功耗还是10ua,切断MOSI后功耗变成23ua,接上是10ua。如果只接上电源的时候,测了下MOSI的电压是1.2V。不知道是不是这个管脚导致多浪费了电流。
发表于 2017-4-22 09:29:15 | 显示全部楼层
楼主,可以实现多机通讯么?一个主机接很多个丛机通信,而不干扰对方
 楼主| 发表于 2017-4-22 10:13:39 | 显示全部楼层
主从机制 同一时刻 只有一个从机和主机 通信,何来干扰
出100入113汤圆
发表于 2017-4-22 10:32:10 | 显示全部楼层
STM32L031做过
 楼主| 发表于 2017-4-22 10:34:28 | 显示全部楼层
出0入112汤圆
发表于 2017-4-22 11:15:56 | 显示全部楼层
用什么天线好?怎么选?
出0入112汤圆
发表于 2017-4-22 11:19:22 | 显示全部楼层
MSP430你用什么下载器?
 楼主| 发表于 2017-4-22 13:09:11 | 显示全部楼层
xunke 发表于 2017-4-22 11:19
MSP430你用什么下载器?
LSD-PRGS430U 多功能离线编程器
出0入112汤圆
发表于 2017-4-22 15:59:51 | 显示全部楼层
刚淘宝查了下,挺贵的 1K多
我觉得MSP430很纳闷的地方是不能像STC一样用串口下载程序
发表于 2017-6-30 15:59:19 | 显示全部楼层
楼主,我i移植了你的代码。初始化lora后直接接收,发送端能进入发送中断,但是,接收端不能进入接收中断。。
发表于 2017-7-5 17:41:00 | 显示全部楼层
lorawan有个classA,classB,classC的东西,楼主能说下这是什么东西吗?楼主有这类class的资料吗?
GMT+8, 2024-9-1 14:30
