第一次拆解这样的产品,花了几个小时拆卸,研究,整理,觉得这个产品还是挺有意思。内部的核心元件大部分都是定制的,本人能力有限,基本上猜不透哪些元件是干啥的。希望各位大牛不吝赐教。
先上个血压计的使用图,以前只使用过臂式的,而且仪器和气囊部分是分开,而这种腕式的设计,首先非常小巧便携,其次非常容易观测使用,大概三十秒就可以出结果。
开拆,这玩意拆解还是没难度的,总共就四颗螺丝。
血压计和扎带通过两个气孔相连,其实拆这玩意,主要就是想看看里面到底用的是什么气泵,怎么可以做的那么小。
再来张背面图,右下角可以看见一块黑色玻璃,不确定它是干什么的。个人猜测用来检测扎带是否和血压计相连接。
继续,拆掉前面板。
翻开液晶屏就可以看到电路了,电路密集度挺高,大致观察后,只有那个橘黄色的元件体积比较大,所以它就是个气泵??
焊掉连线,仔细观察一下PCB。发现大部分都是定制货,这山寨难度有点大啊:) 反正上面的型号我是一个没搜到,所以下面这些都是我的猜测了:
* 主芯片,”1508 HUL T5cx3 852527 JAPAN”.那个logo前所未见,估计是日本某个小厂做的,唯一能确定的就是这芯片集成了液晶驱动,这个可以看走线确定。
* “PP02 DYSY” 这个元件背部连接了一个连接气囊的头,所以应该就是气压传感器了。
* 电路左下方那块应该就是气压泵驱动了,然而这样气压泵还是头次见,所以使用了什么样芯片也无法猜测。
* 这血压计掉电后还能保持一些数据,所以猜测那块芯片能存储,或者有块额外的存储芯片。
* PCB上应该有一个角度传感器。因为一般的血压计,测量部位都要求与心脏在同一高度,腕式的也不例外。这血压计有三颗LED提示手的高度是否正确。拆解的时候发现,即时是不戴在手上,那三颗LED还是会随着血压计的晃动变化,所以估计它是检测角度是否正确,估计有个加速度计吧。
接下来这个元件,就是那个微型气泵了!搜了很久才发现这东西叫压电气泵,厚度就几毫米的样子,不得不感叹一下科技的发展。。
来几张电路的特写
最后来几张我说的角度的测试,一次是从平放到接近直立,蓝色LED表示姿势正确。
另外,在设置时间的时候,发现年份最高只能设置到2040,难道说欧姆龙没考虑过这货能坚持到2040年,开个玩笑,现在有什么电子产品能坚持15年
PS:打算逆向工程一下这个电路,手头有一个逻辑分析和示波器,打算从那些测试点下手,大家有什么好主意吗?纯属娱乐 |
