回复: 60
打印 上一主题 下一主题
基于STM32与OV7670的简陋型光流模块
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-10-10 11:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先上传电路和程序:
还有两个VB上位机用于调试:
简介:
此模块是利用STM32F103CBT6驱动OV7670摄像头模组,可作简单的图像处理,打算用于四轴飞行器的悬停。
实际应用中可能会不理想,假如环境太单调,那效果就不好。
听说PX4FLOW做得挺好,查了下好像挺贵。
OV7670驱动原理:
电源(DOVDD,AVDD)为2.5V左右(HT7333输出串1N4148降压,因为我没有HT7325),
DVDD采用OV7670内部的LDO(1.8V),外部只需接一只电容.
单片机为STM32F103CBT6,采用HSI时钟,PLL倍频到64MHz,可省去外部晶振.
由于只需要处理灰度图像,OV7670配置为YUV格式,Y在前,
TIM4_CH1的捕获分频设置为2分频,就可以只采集Y(亮度).
TIM3_CH3产生XCLK,(16MHz对应VSYNC约20HZ,实测最低约8MHZ)
TIM4_CH1检测PCLK(4MHz),下降沿捕获,滤波为1,二分频,触发DMA,采集PA0~PA7的数据至数组DMA_Buf.
TIM3_CH4检测VSYNC,下降沿捕获中断,控制DMA的关与开.
HREF忽略.
引脚连接:
PA12:                        LED
PA0~7:                        OV7670_D0~D7
PB0(TIM3_CH3):        OV7670_XCLK
PB1(TIM3_CH4):        OV7670_VSYNC
PB2:                        OV7670_RST
PB7(TIM4_CH2):        OV7670_HREF(可省略)
PB6(TIM4_CH1):        OV7670_PCLK
PB10:                        OV7670_SIO_C
PB11:                        OV7670_SIO_D
PB12:                        OV7670_PWDN
建议:
        为加快速度,SIO_C与SIO_D可加外部上拉电阻
注意:
        看了下SCCB时序,貌似与IIC略有区别,指定地址读数据时:
        OV7670:        ...IICWByte(add);IICACK(0);IICEnd();IICStart();...
        普通IIC:...IICWByte(add);IICACK(0);         IICStart();...
图像处理:
上次图像中部区域(按STEP间隔)存入数组MID_Buf,在当前采集的
图像中遍历,寻找差值最小的位置,从而得到座标增量。
程序中配置摄像头为YUV格式,窗口为160*80像素,得到80*80的Y(亮度)数据;
中心区为40*40像素,STEP设置为5,也就成了8*8的稀疏点阵,处理一幅图像大约耗时45ms.
(由于接收图像还需要时间,所以程序中约100ms处理一次)
程序经KEIL3编译后:Code=12054 RO-data=358 RW-data=48 ZI-data=8608;
可以看出代码量和内存消耗都不大。
图像处理核心算法:
(注意,由于二维数组访问速度较低,真实的代码略有优化,详见附件)
  1. //--------------------------------------------------
  2. //变量定义
  3. //--------------------------------------------------
  4. U8         DMA_Buf[CAMHEIGHT][CAMWIDTH];//本次采集的摄像头数据
  5. U8         MID_Buf[MIDHEIGHT][MIDWIDTH];//上次中部区域的数据
  6. //--------------------------------------------------
  7. //计算差值的绝对值
  8. //--------------------------------------------------
  9. __INLINE U8  caldif(U8 v1,U8 v2)
  10. {
  11.         if(v1>v2)return v1-v2;
  12.         return v2-v1;
  13. }
  14. //--------------------------------------------------
  15. //图像处理:用上次图像中部区域去与当前采集图像(从x,y
  16. //开始的区域)求差,寻找差值最小的位置,
  17. //从而得到x增量(MovIncX)与y增量(MovIncY)
  18. //--------------------------------------------------
  19. void PicProcess(void)
  20. {
  21.         U16 i,j,x,y;
  22.         U32 dif,min=0xffffffff;        //差值,最小值
  23.         U16 minx,miny;                        //最小值处的左上角座标
  24.         //--------遍历整个当前图像,查找与之前中部图像相差最小的位置
  25.         for(y=0;y<CAMHEIGHT-MIDHEIGHT;y++)//从上到下
  26.         {
  27.                 for(x=0;x<CAMWIDTH-MIDWIDTH;x++)//从左到右
  28.                 {
  29.                         dif=0;//误差清0
  30.                         for(i=0;i<MIDHEIGHT;i+=STEP)
  31.                         {
  32.                                 for(j=0;j<MIDWIDTH;j+=STEP)
  33.                                 {//计算当前图像中的点与上次图像中部区域的点的差值
  34.                                         dif+=caldif(DMA_Buf[y+i][x+j],MID_Buf[i][j]);//误差累加
  35.                                 }
  36.                         }
  37.                         if(min>dif)//误差小于当前最小值,则记最小值为当前值,且记下座标
  38.                         {
  39.                                 min=dif;
  40.                                 minx=x;
  41.                                 miny=y;
  42.                         }
  43.                 }
  44.         }
  45.         //------------------------------计算座标增量
  46.         if(min>30000)min=30000;//此句可省,是为了便于串口发送该值
  47.         if(min<15*(MIDHEIGHT/STEP)*(MIDWIDTH/STEP))//允许平均每个点15的误差
  48.         {
  49.                 MovIncX=minx-MIDX;//x增量
  50.                 MovIncY=miny-MIDY;//y增量
  51.                 MovX+=MovIncX;//模拟成鼠标的绝对座标,便于查看
  52.                 MovY+=MovIncY;
  53.                 if(MovX<-1000)MovX=-1000;//限幅
  54.                 if(MovX>1000)MovX=1000;
  55.                 if(MovY<-1000)MovY=-1000;
  56.                 if(MovY>1000)MovY=1000;
  57.         }
  58.         //------------------------------复制当前中部区域
  59.         for(i=0;i<MIDHEIGHT;i+=STEP)
  60.         {
  61.                 //memcpy(MID_Buf[i],DMA_Buf[MIDY+i]+MIDX,MIDWIDTH);
  62.                 for(j=0;j<MIDWIDTH;j+=STEP)
  63.                 {
  64.                         MID_Buf[i][j]=DMA_Buf[MIDY+i][MIDX+j];
  65.                 }
  66.         }
  67.         //------------------------------串口查看误差与座标
  68.         UART1_SendByte(0xaa);
  69.         UART1_SendByte(6);
  70.         UART1_SendByte(min>>8);
  71.         UART1_SendByte(min);
  72.         UART1_SendByte(MovX>>8);
  73.         UART1_SendByte(MovX);
  74.         UART1_SendByte(MovY>>8);
  75.         UART1_SendByte(MovY);
  76. }
下面是一些照片:
模块电路和照片:
将采集的图像发送出来用上位机查看:
将误差和座标发送出来用上位机查看:
8*8点阵去匹配当前图像的效果图,为避免GIF太大,只做了前5行的效果:
发送座标时的GIF图:
补充一下:
测了下工作电流,约47mA
“处理一幅图像大约耗时10ms",这里写错了,应为45ms.
忘了传OV7670的资料了:
发表于 2015-10-10 12:09:21 | 只看该作者
做的不错,学习了
出0入134汤圆
3
发表于 2015-10-10 12:23:54 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2015-10-10 12:35:07 | 只看该作者
好棒
发表于 2015-10-10 13:01:07 | 只看该作者
楼主V5,标记一下。
发表于 2015-10-10 13:59:43 | 只看该作者
先收藏了,谢谢楼主
发表于 2015-10-10 14:00:20 | 只看该作者
牛X啊。。。
发表于 2015-10-10 14:11:49 | 只看该作者
可以测移动方向,但没加测距的无法实现测量位移距离吧
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:38:10 | 只看该作者
是啊,所以一般要配合超声波模块。
发表于 2015-10-10 14:42:57 | 只看该作者
lcw_swust 发表于 2015-10-10 14:38
是啊,所以一般要配合超声波模块。
这个程序很有参考价值,感谢分享
发表于 2015-10-10 15:03:53 | 只看该作者
STM32与OV7670的简陋型光流.可以配个超声波定高
发表于 2015-10-10 15:47:44 | 只看该作者
很不错,我们之前使用过鼠标芯片来做光流。有些鼠标芯片还提供了初始化固件,让里面的DSP能有光流的算法处理。
发表于 2015-10-10 17:53:41 | 只看该作者
涨姿势了!!
发表于 2015-10-10 18:01:32 | 只看该作者
强帖,学习!
 楼主| 发表于 2015-10-13 16:00:17 | 只看该作者
这两天找了下BUG:
MIDHEIGHT/STEP应改为(MIDHEIGHT+STEP-1)/STEP,宽度的同理
y<CAMHEIGHT-MIDHEIGHT应改为y<CAMHEIGHT-MIDHEIGHT+1,x同理
DMA可以一直工作不需停止.
OV7670的配置略有改动.
目前遗留的问题:
OV7670易丢帧(有VSYNC但无PCLK),特别是在光线剧烈变化的时候,估计是配置的问题
上位机改用C++builder编写,能支持更高的波特率,因为VB太过占用CPU。
出20入62汤圆
16
发表于 2015-10-20 20:09:19 | 只看该作者
这个厉害。stm32 ov7670 跟随电路 mark
发表于 2015-10-20 21:44:03 | 只看该作者
非常好,无敌了
发表于 2015-10-20 22:04:48 | 只看该作者
楼主太牛了
发表于 2015-10-20 22:51:48 | 只看该作者
楼主学习了 自制PCB很棒
发表于 2015-10-20 23:40:45 来自手机 | 只看该作者
牛!强力顶起!支持开源
发表于 2015-10-21 00:11:40 | 只看该作者
楼主霸气,前几天也是和楼主的想法相近,我的想法是stm32采集视频数据,然后将采集的数据发送给FPGA用于进行图像处理原本想做70帧最有改到30帧,还是苦于不知传输速率如何解决一直没开工,楼主有何见解可以给讲讲吗
发表于 2015-10-21 08:28:03 | 只看该作者
用407或者427不是更方便
发表于 2015-10-21 08:49:38 | 只看该作者
不错,图片里的是楼主吗?
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:05:35 | 只看该作者
ZYBing 发表于 2015-10-21 08:49
不错,图片里的是楼主吗?
是啊,相素较低,看起来没那么帅
发表于 2015-11-2 15:12:38 | 只看该作者
很不错!
发表于 2015-11-10 09:05:53 | 只看该作者
厉害!
发表于 2015-11-10 09:12:59 | 只看该作者
楼主很厉害呀
发表于 2015-11-10 09:34:10 | 只看该作者
做的不错,支持一个
发表于 2015-11-15 10:52:16 | 只看该作者
做的不错,学习了
发表于 2015-11-17 17:08:49 | 只看该作者
正在找相关的资料,谢谢楼主
发表于 2015-11-17 18:06:01 来自手机 | 只看该作者
做的不错 多谢楼主分享~
发表于 2015-12-25 11:33:22 | 只看该作者
串口呢?
 楼主| 发表于 2015-12-25 12:05:46 | 只看该作者
若想达到高于115200的波特率,建议用USB转TTL模块。
发表于 2015-12-25 16:50:35 | 只看该作者
做的不错,学习学习!!
发表于 2015-12-25 18:19:18 来自手机 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2016-1-15 11:57:14 | 只看该作者
楼主板子做得非常漂亮。好玩的东西。
发表于 2016-1-18 02:04:49 来自手机 | 只看该作者
好东西啊,学习学习
发表于 2016-1-19 16:13:10 | 只看该作者
楼主做得不错。
可以考虑移植下APM的光流算法。
发表于 2016-1-21 09:10:39 | 只看该作者
好呀,研究的很透彻,说明的清晰,好资料,当时要是能看到,OV7670也不至于摆弄那么长时间了
发表于 2016-1-21 21:03:11 | 只看该作者
不错,楼主可以外接一个晶振,倍频到128M试一试呀,主频提高一倍,处理速度和响应速度就快了一倍,效果应该会更好些!
发表于 2016-1-22 16:14:17 | 只看该作者
学习中,有应用前景。
发表于 2016-3-3 22:14:11 | 只看该作者
楼主牛人!!!!
发表于 2016-5-14 13:11:15 | 只看该作者
我的天哪,都可以做成武器的自动瞄准了,厉害!!
发表于 2016-6-17 09:25:10 | 只看该作者
学习中,有应用前景。
发表于 2016-7-18 20:17:36 | 只看该作者
太牛了!!!
出40入518汤圆
46
发表于 2016-7-25 20:35:15 | 只看该作者
牛人mark一个
发表于 2016-7-25 20:56:25 | 只看该作者
标记,以后有可能用到
发表于 2016-8-9 08:45:21 | 只看该作者
做的非常好,谢谢分享
发表于 2016-8-30 09:58:48 | 只看该作者
从楼主发帖,回复,制板和焊接看出,楼主大牛,很严谨的一个人
发表于 2016-11-12 23:02:36 | 只看该作者
夹子很强大。。。
发表于 2016-11-14 09:26:26 | 只看该作者
很强大,牛人一个
发表于 2016-11-15 11:10:18 | 只看该作者
不错很好的东西
发表于 2016-11-15 13:23:31 | 只看该作者
不错很好的东西
发表于 2016-11-15 18:01:46 | 只看该作者
顶楼主,很好的东西
出0入21汤圆
55
发表于 2016-11-15 20:01:36 | 只看该作者
牛!建议搞个套件出来,大家一起整整
发表于 2016-11-15 20:25:27 | 只看该作者
厉害了楼主,谢谢分享。
发表于 2017-12-15 14:32:21 | 只看该作者
学习一下,也做一个
发表于 2018-5-6 20:45:20 | 只看该作者
大神,太厉害了。
发表于 2018-5-12 20:42:13 | 只看该作者
学习了。谢谢。
发表于 2019-10-14 17:53:49 | 只看该作者
这个要给赞,真的太牛了。
发表于 2021-5-14 07:57:27 | 只看该作者
学习一下,LZ厉害
GMT+8, 2024-7-4 00:10
