用的万工的SOC芯片V9401,驱动TM1637,参考了天微电子厂家给的代码,还是不成功的。
- *版权信息:深圳天微电子有限公司
- *文 件 名:TM1637-V1.0
- *当前版本:V1.0
- *MCU 型号:STC12C5608AD
- *开发环境:Keil uVision4
- *晶震频率:11.0592MHZ
- *完成日期:2013-07-19
- *程序功能:数码管驱动和按键:驱动8段6位LED共阳数码管显示,当对应按键按下时显示1~7,原理图请参考TM1637规格书;
- *免责声明:1.此程序为TM1637驱动共阳LED数码管和按键演示程序,仅作参考之用。
- 2.如有直接使用本例程程序造成经济损失的,本公司不承担任何责任
- #include <reg52.h> //头文件
- #include "intrins.h" //包含_nop_()指令头文件
- #define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //宏定义
- /********************定义控制端口**********************/
- sbit CLK=P2^2; //定义CLK
- sbit DIO=P2^3; //定义DIO
- /********************定义数据*************************/
- unsigned char code CODE[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //共阳显示数据0-F
- /* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f*/
- unsigned char code TAB[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,};//数码管不显示
- /********************延时函数,延时nms******************/
- void delay_nms(unsigned int n)
- unsigned int i;
- while(n--)
- for(i=0;i<550;i++);
- /********************Start函数*************************/
- void I2CStart()
- DIO=1;
- CLK=1;
- nop;
- DIO=1;
- nop;
- DIO=0;
- nop;
- CLK=0;
- /********************Stop函数*************************/
- void I2CStop()
- CLK=0;
- nop;
- nop;
- DIO=0;
- nop;
- nop;
- CLK=1;
- nop;
- nop;
- nop;
- DIO=1;
- nop;
- CLK=0;
- DIO=0;
- /***************发送8bit数据,从低位开始**************/
- void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- CLK=0;
- if(oneByte&0x01)
- DIO=1;
- else
- DIO=0;
- nop;
- CLK=1;
- oneByte=oneByte>>1;
- //8位数据传送完
- CLK = 0; //判断芯片发过来的ACK应答信号
- nop;
- while(DIO==1);
- nop;
- CLK = 1;
- nop;
- /***************读按键程序**************/
- unsigned char read_key()
- unsigned char rekey,i;
- I2CStart();
- I2CWritebyte(0x42); //写读键指令0x42
- DIO=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- CLK=0;
- nop;
- nop;
- rekey=rekey>>1; //先读低位
- nop;
- nop;
- CLK=1;
- if(DIO)
- rekey=rekey|0x80;
- else
- rekey=rekey|0x00;
- nop;
- nop;
- nop;
- while(DIO==1);
- nop;
- nop;
- CLK = 1;
- nop;
- nop;
- I2CStop();
- return rekey;
- /************显示函数,地址自加一************/
- void disp0(unsigned char *p)
- unsigned char i;
- I2CStart();
- I2CWritebyte(0x40); //数据命令设置:地址自动加1,写数据到显示寄存器
- I2CStop();
- I2CStart();
- I2CWritebyte(0xc0); //地址命令设置:初始地址为00H
- for(i=0;i<6;i++) //发送4字节数据到显存
- I2CWritebyte(*p);
- p++;
- I2CStop();
- I2CStart();
- I2CWritebyte(0x8C); //显示控制命令:开显示,脉冲宽度为11/16.
- I2CStop();
- /************显示函数,固定地址写数据************/
- void disp(unsigned char add, unsigned char value)
- I2CStart();
- I2CWritebyte(0x44); //数据命令设置:固定地址,写数据到显示寄存器
- I2CStop();
- I2CStart();
- I2CWritebyte(add); //地址命令设置:写入add对应地址
- I2CWritebyte(CODE[value]); //给add地址写数据
- I2CStop();
- I2CStart();
- I2CStop();
- /************按键处理函数,按键数据低位在前高位在后************/
- void key_process()
- unsigned char temp;
- temp=read_key(); //读取按键返回值
- if(temp!=0xff)
- disp0(TAB); //清屏
- switch(temp)
- case 0xf7 : disp(0xc0,1);break; //K1与SG1对应按键按下,显示1
- case 0xf6 : disp(0xc1,2);break; //K1与SG2对应按键按下,显示2
- case 0xf5 : disp(0xc2,3);break; //K1与SG3对应按键按下,显示3
- case 0xf4 : disp(0xc3,4);break; //K1与SG4对应按键按下,显示4
- case 0xef : disp(0xc4,5);break; //K2与SG1对应按键按下,显示5
- case 0xee : disp(0xc5,6);break; //K2与SG2对应按键按下,显示6
- case 0xed : disp(0xc0,7);break; //K2与SG3对应按键按下,显示7
- default : break;
- void main()
- disp0(CODE); //上电数码管显示0~5
- delay_nms(1);
- while(1) //按键后显示按键内容
- key_process();
- delay_nms(100);
复制代码 |
