第一次画带BGA封装的
封装已经做好了,大家有什么建议的,准备用六层板,之前画过六层板。
顺便共享自己的封装(AD13版本编辑):
74ACT573T 双向数据传输
74HC138 138译码器
74HC154 4-16译码器
74HC4052 双通道模拟开关
74HC595 移位寄存器
74LS32M 双输入或门
74VHC04 非门
74VHC32 双输入或门
ACS712 电流检测芯片
ACT45B 共模电感
AD5235 数控电阻
AD8251 可控增益运放
AD8607 双运放
AD8667 双运放
AD8672 双运放
ADG836L 双刀双掷数字开关
AFBR-5803 光以太网
AS1015 可调升压芯片
AS4C32M16D2 DDR2 SDRAM
ASM1117 3.3V稳压芯片
AT24C02 EEROM存储器
AT89S52 51系列单片机
BC57F687 蓝牙音频模块
BCP68 NPN三极管
BCP69T PNP三极管
BEEP-NS 无源蜂鸣器
BEEP-S 有源蜂鸣器
BMP 闪电符号
BT-CSR8645 蓝牙模块
BTS7970 电机驱动
Battery 备份电池
Butterfly 功率激光器
Butterfly-S 功率激光器
CD4052 双通道模拟开关
CG103 BOSCH点火芯片
CHECK 测试点
CY7C026AV RAM
CY7C1041DV33 RAM
Cap-Pol-A 钽电容
Cap-Pol-ER 插件电解电容
Cap-Pol-ES 贴片铝电解电容
Cap-RAD 插件瓷片电容
Cap-S 贴片瓷片电容
D-Schottky 肖特基二极管
DAC8532 数模转换
DM9000A 网络芯片
DM9000C 网络芯片
DP83848I 网络芯片
DPY-4CA 共阳4位数码管
DPY-4CK 共阴4位数码管
DRV411 闭环磁电流
DS1307Z 实时时钟
DS18B20 温度传感器
Diode 二极管
Diode-CRD 恒流二极管
Diode-R 整流二极管
Diode-Z 稳压二极管
EE-SX3081 光耦
FIN 散热片
FM24CL16B 铁电存储器
FT232RL USB转串口
FZT869 NPN三极管
Fuse1 保险丝
Fuse2 可恢复保险丝
G3VM-61 半导体继电器
GA240 Freescale16位单片机
HFBR-1414 光发送
HFBR-2412 光接收
HFKC 单刀双掷继电器
HK4100F 单刀双掷继电器
HR911103A 网络接口
HR911105A 以太网接口
HS0038B 红外接收器
IS61LV51216 静态RAM
ISO7220 隔离芯片
ISO7221 隔离芯片
Inductor 电感
JoyStick 模拟摇杆
L298N ST双电桥
L298P ST双电桥
L5150BN 5V稳压芯片
L7812CV LDO
LD-6.0mm 5MW激光
LD-MOD 激光调制管
LD-TA 激光器
LD-TB 激光器
LDM5S764 激光器
LED-RGB 三基色LED
LED0 发光二极管
LED1 双色LED
LF356 单运放
LM2576T-5.0 DC-DC降压芯片
LM2577S-ADJ DC升压
LM2577T-ADJ DC升压
LM2596S-5.0 5V稳压芯片
LM2596S-ADJ 可调稳压芯片
LM2596T-5.0 5V稳压芯片
LM2596T-ADJ 可调稳压芯片
LM2940 5V稳压芯片
LM2940CT-5.0 1A 5V
LM2990S 稳压芯片
LM2991S 稳压芯片
LM317 稳压芯片
LM358 双运放
LM7171 单运放
LM7805CT Series 3-Terminal Positive Regulator
LM7818CT Series 3-Terminal Positive Regulator
LM7905 稳压芯片
LMV324 4路运放
LMV951 超低功耗运放
LOG114 光电检测
LT1634 稳压二极管
LT1678 双运放
LT3092MP 恒流源
LTC1044CD Switched-Capacitor Voltage Converter
LTC6652 电压基准
M95640
MARK
MAX11046 AD转换
MAX232 +5V Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver
MAX3221 串口电平转换
MAX4173 高端电流检测
MAX6126 电压基准
MAX660CSA -5V电源芯片
MAX8069 1.2V稳压二极管
MAX8654
MC33789 飞思卡尔传感器
MC9S12GXX 飞思卡尔单片机
MC9S12X 飞思卡尔单片机
MJB44H11T4
MOSFET-N N-Channel MOSFET
MOSFET-N1 MOSFET
MOSFET-P P-Channel MOSFET
MOSFET-P1
MOSFET-P2
MOSFET-P3
MOSFET-P4
MPC5602_64P Freescale PowerPC
Mic2 Microphone
NPN1 贴片三极管
NPN2 三极管
OMAPL138A DSP&ARM
PAM8403 音频运放
PD 光电二极管
PESD1CAN 过压保护
PNP1 贴片三极管
PNP2 三极管
PR_8 8排直播排电阻
RPot 精密可调电阻
RTC 热敏电阻
Res1 贴片电阻
S9014 NPN三极管
SC040 语音
SDCARD SD卡自弹
SDCARD-M TF卡槽
SMB460 SMB460
SMB492 外围加速度传感器
SN65HVD230 CAN芯片
SN74LVC1G123
SN74LVTH245A 双向数据传输
SN75452B Dual Peripheral Driver
SP3485 485总线芯片
SPX1117 LDO
SS9014 NPN贴片三极管
ST188 反射式光电传感器
STM32F103C STM32单片机48引脚
STM32F103V STM32单片机100引脚
STM32F103Z STM32单片机144引脚
STM32F105V STM32单片机100引脚
STM32F107V STM32单片机100引脚
STM32F407V STM32单片机100引脚
STM32F407Z STM32单片机144引脚
SW DIP-4 编码开关
SW-12WAY
SW-6WAY
SW-DIP8 8位直插拨码开关
SW-DPDT 单刀双掷开关
SW-EC11 旋转编码开关
SW-PB 微动开关
SW-PB4 微动开关
SW-SPDT 开关
Speaker Speaker
TDA7297 音频运放
TL062 JFET输入运放
TL082ACD JFET-Input Operational Amplifier
TLP281 光耦
TMR 隧道磁电阻
TMS320F28335 DSP芯片
TP4056 锂电池充电管理
TPA6132
TPS3305 DSP电源管理
TPS6735 负电压芯片
TPS70351 DSP电源芯片
TQ2SA 单通道继电器
TQ2SA-L2 双通道双稳态继电器
TSC2046IPW 触摸驱动芯片
TVP5150AM1 视频解码芯片
TVS TVS保护
ULN2003L 驱动芯片
USB USB接口
USB_M Micro/Mini USB
VS10XX 音频解码芯片
W25QXX SPI FLASH
XATLS 贴片有源晶振
XTAL 晶振
XTAL-3PIN 贴片晶振
XTAL_SM 圆柱晶振
3F07 立体声耳机插座
6.3mm插簧 6.3mm插簧
CON 2X16 DIN41612 DIN 41612
D Connector 15 VGA
D Connector 9 串口
DB25 并口
DIMM-100 接插件
EMIF 接插件
FPC-30P FPC排线连接器
FPC-40P FPC排线连接器
Header 10 接插件
Header 10X2 接插件
Header 14X2A 接插件
Header 15X2 接插件
Header 16 接插件
Header 16X2 接插件
Header 2 接插件
Header 2X2 接插件
Header 3 接插件
Header 30 接插件
Header 32X2 接插件
Header 4 接插件
Header 40 接插件
Header 5X2 接插件
Header 6 接插件
Header 7X2 接插件
Header 8 接插件
Header 8X2 接插件
Header_AMP50 控制器接插件
LCD_CON37 LCD接口
PJ-306 立体声耳机插座
PWRCON 直流电源端子
RCA RCA Phono Jack
SU-25-3 接线叉 |
