这是昨天下午收到的FRDM-KE02开发板:
然后就根据@彼岸花开@的帖子http://www.amobbs.com/thread-5606783-1-1.html开始上手....
在官网倒腾了不少时间,也看了不少文档说明
然后到 http://www.pemicro.com/opensda/ 这个网站下载USB驱动的时候,我先把OpenSDA Firmware (MSD & Debug)这个下载下来了....这样悲剧的事情就接着发生了
下载解压出来的是这个文件夹Pemicro_OpenSDA_Debug_MSD_Update_Apps_2014_10_30
按照里面的唯一一个PDF Updating the OpenSDA Firmware中的描述步骤,把该文件中的DEBUG-APP_Pemicro_v108.SDA拷进了Bootloader中(拿到手插上电脑就是Bootloader状态).....
后来啊,,,我按照帖子里的方式一遍一遍的尝试都无法将驱动装成OpenSDA虚拟串口的方式,,又看FRDM-KE02Z Quick Start Guide (Rev 1.0).pdf又看OPENSDAUG.pdf....看了能看到的一些官方文档....
就是搞不定,,,始终是Bootloader方式...折腾了一个晚上,,,后来在网上搜索这个问题时,又回到了阿莫,,看到有人说OpenSDA固件在win8中升级失败,然后始终是Bootloader状态...总算是找到问题了唉...
于是找了同学的win7去把固件重新拷进去..果然win7操作就没有什么问题...
可是我一插回我的win8.1...一开始是可以用的,..驱动装下后变成了FRDM-KE02,,拷进去那三个srec文件可以运行...悲剧的是我用例程下载不了...然后OpenSDA又变成始终处于Bootloader状态了
要熄灯了,,就无奈准备第二天搞搞了...
今天一开始折腾了一会,,,感觉自己win8.1用这个很不顺,,于是干脆就重新装了个win7
话说重装下系统好浪费时间....
后来按照OpenSDA Firmware Update Instructions里的方式重刷固件..
于是把DEBUG-APP_Pemicro_v108.SDA给刷进去了,,,还是看不到FRDM-KE02就急死我了....后来要刷对应的MSD-DEBUG-FRDM-KE02Z_Pemicro_v114.SDA这个,,,才会有FRDM-KE02出现
而DEBUG-APP_Pemicro_v108.SDA这个是用于Debug时,就是我用KEIL仿真下载时用的....
唉,,,回头看看,其实步骤很简单,总结一下,用XP或WIN7电脑
第一步,板子接上电脑USB,出现Bootloader,把http://www.pemicro.com/opensda/网站Windows USB Drivers下载,安装下驱动;
第二步,把http://www.pemicro.com/opensda/网站OpenSDA Firmware (MSD & Debug)下载,把MSD-DEBUG-FRDM-KE02Z_Pemicro_v114.SDA拷进去,拔下USB重插,等待驱动自动搜索安装好
这样就出现FRDM-KE02了,就可以将那三个.srec文件拖进去看看效果了
第三步,开始用KEIL调试下载,按住RESET插入电脑,出现Bootloader,将DEBUG-APP_Pemicro_v108.SDA拷进去,拔下重插即可使用例程在KEIL里下载
后来问题又来了,,,我喜欢自己建立工程写代码
把工程建好后,,,一编译,出现一个错误
搞了好久发现是需要勾上MicroLib
后来发现需要认真比对例程工程配置
奇怪的是自己建的工程,下载不了根据提示发现pemicro_connection_settings.ini里的Flash选型竟然是freescale_k02fn128m10_1x32x32k_pflash.arp
而不是freescale_ke02z64m2_pflash_eeprom.arp 手动将K02FN128M10替换成FE02Z642后可以下载了,但是提示有Synax error
后来又重新建了个工程,,把例程例的pemicro_connection_settings.ini拷进来,,折腾下终于可以正常调试下载了,,,真是好事多磨...换个系统花了好多时间..早知道就可以不用换系统的啦..一般就用Debug模式了 |
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
