发表于 2015-2-20 22:03:42
新春之际,猛然想起这个帖还没有结,现在得赶紧把它结了,嘿嘿
最初1楼的这个模块失败后,我一直没能修好,所以后来,我决定重做这个模块,但是当时我还有智能车的事情需要做,完事后,又接近期末考试,时间真是紧张,于是日夜赶工,终于在今年1月中旬做好了。
做好后忙着调程序和考试,考完试又继续忙智能车的事情,忘记了来这发帖,趁着过年悠闲,我想总结一下制作经历
因为一些蛋疼的原因,这个模块的制作周期比我预想的长了许多,如果不是兴趣依在,和不服输的决心,恐怕就半途而废了。
应该说第一次手工洗这个模块失败后我挺沮丧的,不过后来看到野火做的手工VS1003模块,我又燃起了斗志,并参考火哥的设计把我原来的电路做了简化。于是板子果然比以前画的小了
画好板后,在某宝上买材料,结果买过来的感光板质量太过恶劣用不了,退货重买了一家靠谱的感光板,又耽误了好多时间。材料凑齐后,终于开始正经地制作了。焊好后,“果然”又不能用,不过此刻我已经没以前那么沮丧了,因为这次我发现晶振是能起振的。然后把模块插在调试基座(这个基座的真实用途稍后再说)上,能够运行部分功能,只是没声音。然后检测电路,发现左声道输出端和VDD短接了。这个要怪我洗的板不够精细,几个焊盘间还残留着铜渣。原因查出来了,可是解决起来还真麻烦。因为VS1003引脚间距太小,不方便用烙铁头去刮。
为这个问题折腾几天后,在坛子里看到一个坛友的简明教程,上面说VS1003的几个VDD脚是在内部短接的,并且那几个GND脚也是如此,也就是说,想让VS1003其实只需接几个关键的脚就可以了。看来我原来的电路还是比较繁琐啊!同时我立马想到可以把那个和左声道输出端短接的VDD脚给拆掉。说干就干,于是终于顺利完成然后走上人生巅峰,那么就成小说了,现实总是那么曲折。其实我在拆那个VDD脚的时候发现芯片坏了,完全不工作了。估计是这几天的折腾把她给烫坏了了。没办法,我狠心拆芯片了,用热风顺利地拆下了VS1003。我仔细端详着这个芯片,开始琢磨着怎么重新焊。想好后,我拿出一个新的VS1003,对照原理图把一些累赘引脚给剪了,然后重新焊上去,这一次,传来了正弦测试的”嘟“一声,然后是流畅的音乐,宣布这次制作告一段落了。
