调试51单片机,很多时候需要实时了解各个存储器(寄存器)的值,或者需要修改其中的值,通常的办法是增加调试代码来完成,最后再将其删除。
过程既麻烦又不方便,那么有没有什么好的办法呢?这个串口人机交互调试器就能帮到你。
其原理是通过51单片机的串口与PC通信,PC发送指令,然后单片机执行指令完成相应的功能。目前调试器的代码暂不开源,以库的形式发布给
大家使用。
使用示例
先看一下 help 的内容:
目前有四个指令,getr(读寄存器),setr(写寄存器),geti(读内存),seti(写内存)。
示例:读P0口内容
DEBUG-51> getr p0
p0:FFH
示例:写P1口内容
DEBUG-51> setr p1 0x0F
示例:读0x80内存地址内容
DEBUG-51> geti 0x80
80H:00H
示例:写0x80内存地址内容
DEBUG-51> seti 128 255
调用方法
假设你的主程序是这样的:
#include <REG51.H>
#include "DEBUG51.H"
sbit LED = P0^0;
/* 主函数 */
void main() {
UART_Init(); //串口初始化
while (1) {
LED = ~ LED;
Delay_1ms();
debug51();
只需加入上面标注为红色的三行代码(debug51()函数必须放在主循环中),就可以调用人机交互调试器了。加入调试器的功能后,不会影响
原有程序的功能,但由于波特率中断的影响,主程序运行将会变慢。
当然还要把库文件放至你的工程项目中,下载后面的附件 DEBUG51.rar ,然后把里面的两个文件(DEBUG51.H, DEBUG51.LIB)解压至你的
项目目录中,再在工程中引用一下DEBUG51.LIB即可:
然后重新编译你的项目,下载至单片机中,就可以使用调试器了!
连接至PC
把单片机与PC间通过串口线连接好后,就可以测试通信状况了。PC端通信软件可以用超级终端,推荐使用SecureCRT,设置好通信参数:
端口(根据串口线连接设置),波特率(9600),数据位(8),奇偶校验(无),停止位(1),数据流控制(全部无)
然后打开刚设置的连接,再上电或复位单片机,如没什么意外,应该可以接收到欢迎信息:
如没有正确接收到信息,主要跟晶振频率有关,默认的晶振频率是11.0592MHz,这个频率适合于串口通信,如果不能更换晶振,也可以改为其它的
频率。修改 DEBUG51.H 中的 XTAL 值即可,如果是12MHz晶振,最好把波特率同时改为4800,这样误差小一点。
对于命令的使用方法,可随时键入 help 或 ? 即可显示,需注意一点,所有命令及参数都必须小写。
下一步准备开发的功能,可以读写内存块,例如连续读出一个数组,或许还能做到单步执行的功能。 |
