发表于 2019-9-21 10:29:13
c的没有做过? 有没有听说谁用iic从 用到项目中稳定工作的?
汇编从模式的iic
- ;/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
- ;/* --- STC 1T Series MCU Simulate I2C Slave Demo -------------------*/
- ;/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
- ;/* --- Fax: 86-755-82944243 ----------------------------------------*/
- ;/* --- Tel: 86-755-82948412 ----------------------------------------*/
- ;/* --- Web: www.STCMCU.com -----------------------------------------*/
- ;/* If you want to use the program or the program referenced in the */
- ;/* article, please specify in which data and procedures from STC */
- SCL BIT P1.0
- SDA BIT P1.1
- ORG 0
- RESET:
- SETB SCL
- SETB SDA
- CALL I2C_WAITSTART ;等待起始信号
- CALL I2C_RXBYTE ;接收地址数据
- CLR C
- CALL I2C_TXACK ;回应ACK
- SETB C ;读/写 IDATA[80H - FFH]
- RRC A ;读/写位->C
- MOV R0,A ;地址送入R0
- JC READDATA ;C=1(读) C=0(写)
- WRITEDATA:
- CALL I2C_RXBYTE ;接收数据
- MOV @R0,A ;写入IDATA
- INC R0 ;地址+1
- CLR C
- CALL I2C_WAITSTOP ;等待停止信号
- JMP RESET
- READDATA:
- MOV A,@R0
- INC R0
- CALL I2C_TXBYTE ;发送IDATA数据
- CALL I2C_RXACK ;接收ACK
- JMP RESET
- ;等待起始信号
- I2C_WAITSTART:
- JNB SCL,$ ;等待时钟->高
- JB SDA,$ ;等待数据线下降沿
- JB SCL,$ ;等待时钟->低
- RET
- ;等待结束信号
- I2C_WAITSTOP:
- JNB SDA,$ ;等待数据线上升沿
- RET
- ;发送ACK/NAK信号
- I2C_TXACK:
- MOV SDA,C ;送ACK数据
- JB SCL,$ ;等待时钟->低
- SETB SDA ;发送完成
- RET
- ;接收ACK/NAK信号
- I2C_RXACK:
- SETB SDA ;准备读数据
- MOV C,SDA ;读取ACK信号
- JB SCL,$ ;等待时钟->低
- RET
- ;接收一字节数据
- I2C_RXBYTE:
- MOV R7,#8 ;8位计数
- RXNEXT:
- MOV C,SDA ;读取数据口
- RLC A ;保存数据
- JB SCL,$ ;等待时钟->低
- DJNZ R7,RXNEXT ;收下一位
- RET
- ;发送一字节数据
- I2C_TXBYTE:
- MOV R7,#8 ;8位计数
- TXNEXT:
- RLC A ;移出数据位
- MOV SDA,C ;数据送数据口
- JB SCL,$ ;等待时钟->低
- DJNZ R7,TXNEXT ;送下一位
- RET
- END
复制代码 |
