回复: 69
1uA-3A电流测量,自动量程,搞过的进来
发表于 2014-5-5 21:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表不擅长。
准备立项搞一个掌上电源,实现1uA-3A的电流计量。这个还有点没底,做过的朋友指点一下。
 楼主| 发表于 2014-5-7 02:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
没有同行?
发表于 2014-5-7 07:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
没经验的话,会比较困难的。
发表于 2014-5-7 07:59:59 | 显示全部楼层
俺有使用经验,hp34401, 6位半的表头,动态范围在1uA到3A,切换的时候,好像能听到继电器的响声。如果做好了,和这个表头对比一下精度啊。
发表于 2014-5-7 08:28:32 | 显示全部楼层
记得本坛有一个讲pa级测量电路的帖子,楼主可以看看。
链接     http://www.amobbs.com/thread-5513839-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:47:51 | 显示全部楼层
链接     http://www.amobbs.com/thread-5513839-1- ...
谢谢分享~
发表于 2014-5-8 02:26:44 | 显示全部楼层
精度多少(误差,温漂,时漂)?信号带宽?成本限制如何?这么大范围打算分几档?最好吧目的讲清楚,看看是否必要。
出100入101汤圆
发表于 2014-5-8 07:07:48 | 显示全部楼层
买个成品,剖析下。
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:53:53 | 显示全部楼层
ztb 发表于 2014-5-8 02:26
精度多少(误差,温漂,时漂)?信号带宽?成本限制如何?这么大范围打算分几档?最好吧目的讲清楚,看看是 ...
分2档,1uA-1mA,1mA-3A
发表于 2014-5-8 18:57:29 | 显示全部楼层
以前用高精度AD和DA+运放做过一个,电流精度15uA
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:31:54 | 显示全部楼层
能否详细介绍一下?DA作用为何?
出20入22汤圆
发表于 2014-5-8 20:04:57 | 显示全部楼层
在什么地方看到个一个报道,说外国某牛人做了个1UA到几A的测量电路,精度蛮高的,说这技术是世界少有的
出0入98汤圆
发表于 2014-5-8 20:23:18 | 显示全部楼层
来自安捷伦
http://www.amobbs.com/thread-5530742-1-1.html
无缝量程切换技术发明者——英语不及格的超牛工程师
发表于 2014-5-8 20:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主几乎完全不懂这个领域,你的开源是拍脑袋想出来的啊?你现在差的可远远不够
发表于 2014-5-8 20:41:55 | 显示全部楼层
去年刚做过。呵呵。当时是设计电子板测试架时做的。静态电流测量0-50UA   动态电流测量0-3A 用的是18位的ADC采集的。
发表于 2014-5-8 20:47:09 | 显示全部楼层
我是用MOS管做自动量程转换的。呵呵
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:22:43 | 显示全部楼层
FireHe 发表于 2014-5-8 20:34
楼主几乎完全不懂这个领域,你的开源是拍脑袋想出来的啊?你现在差的可远远不够 ...
这个没计划开源!
支持DIY
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:23:55 | 显示全部楼层
QJD_LZF 发表于 2014-5-8 20:47
我是用MOS管做自动量程转换的。呵呵
测量表头外购吗?
还是完全由MCU实现?方便贴个电路图参考一下。
发表于 2014-5-9 16:09:29 | 显示全部楼层
DA输出,给运放,AD采样反馈,MCU控制DA
发表于 2014-5-10 22:13:09 | 显示全部楼层
外接18位的ADC采集IC  记得是用;MCU  STC12C5A60S2  外部晶体 11.0592M
;显示介面LCD2864(带字库汉字显示程序)OK
;与MCP3421通讯
;MCP3421的代码为1101
;MCP3421的地址为000-111
;第0位为0,是写,1是读
;启动转换到稳定的送出数据
;18位:230ms
;16位:60ms
;14位:15ms
;12位:4ms
;fin_ok
                   ;P4口设置寄存器
                   P0M0         EQU  94H          ;P0口设置寄存器
                   P0M1         EQU  093H
                   P1M0         EQU  02H          ;P1口设置寄存器
                   P1M1         EQU  091H          ;
                   P2M0         EQU  096H         ;P2口设置寄存器
                   P2M1         EQU  095H
                   P3M0         EQU  0B2H         ;P3口设置寄存器
                   P3M1         EQU  0B1H
                   P4           EQU  0C0H
                   P4M0         EQU  0B4H         ;P0口设置寄存器
                   P4M1         EQU  0B3H
                   P4SW         EQU  0BBH
                   P5           EQU  0C8H; //8 bitPort5 - - - - P5.3  P5.2  P5.1  P5.0    xxxx,1111
                   P5M0         EQU  0CAH;                                                0000,0000
                   P5M1         EQU  0C9H;
                   AUXR1        EQU  0A2H
                   AUXR         EQU  08EH
                   SPSTAT       EQU  0CDH
                   IP3          EQU  0B8H
                   PPCA         EQU  IP3.7
                   SP_MIN       DATA 0D0H;TEST_AAH
                  ;频率超出范围标志
                   FERRBIT BIT 06H
  ;____________________________________________________________
     UA_MA_BIT     BIT  20H.1
     T1CN_BIT      BIT  20H.2
     TIMEBIT       BIT  20H.3      ;1秒时间到标志位
     FLASHBIT      BIT  20H.4   ;灯闪标志位
      ;LED显示意义定义
      ;LED显示意义定义
       LED_STATUS  EQU   2FH     ;LED选择寄存器
       FMAXLED     BIT   2FH.2   ;频率最大值LED标志位
       FMINLED     BIT   2FH.3   ;频率最小值LED标志位
       FERRLED     BIT   2FH.5   ;频率超范围LED标志位
     LED_PASS_BIT  BIT  21H.0
     LED_Fail_BIT  BIT  21H.1
     LED_PASS_UA   BIT  21H.2
     LED_Fail_UA   BIT  21H.3
     LED_PASS_MA   BIT  21H.4
     LED_Fail_MA   BIT  21H.5
     LED_PASS_HZ   BIT  21H.6
     LED_Fail_HZ   BIT  21H.7
     ;ADC相关寄存器定义
     ADC_CONTR     EQU  0BCH   ;AD转换控制寄存器
     ADC_DATA      EQU  0BDH   ;AD转换结果寄存器,高8位
     ADC_LOW2      EQU  0BEH   ;AD转换结果低2位
     ADC5V_L       DATA 30H
     ADC5V_H       DATA 31H
     ADC_DATAH     DATA 32H
     ADC_DATAL     DATA 33H
;______________________________________________________________________
     RAM_1            EQU   34H  ;
     RAM_A            EQU   39H
     elech         EQU   3DH
     elech1        EQU   3EH
     mcp_busy      EQU   3FH
     MCP_DATA      EQU   41H
     MCP_ADC_DATA4 EQU   42H
     MCP_ADC_DATA3 EQU   43H
     MCP_ADC_DATA2 EQU   44H
     MCP_ADC_DATA1 EQU   45H
     MCP_ADC_DATAH EQU   46H
     MCP_ADC_DATAC EQU   47H
     MCP_ADC_DATAL EQU   48H
          FREQL    EQU   49H    ;频率寄存器
          FREQH    EQU   4AH
          T1TIME0  EQU   4BH    ;T1定时计数器0
          BITSELE  EQU   4CH     ;位选寄存器
          DISPBUF  EQU   4DH     ;显示缓存器
          PCNTH    EQU   4EH      ;频率计数器高位
          T1TIME   EQU   4FH     ;100MS
          T1_CNT   EQU   50H
         T1CN      DATA  51H
         FBCDBUF0  EQU   52H    ;频率压缩BCD码寄存器
         FBCDBUF1  EQU   53H
         FBCDBUF2  EQU   54H
         FBCDBUF3  EQU   55H
发表于 2014-5-10 22:16:17 | 显示全部楼层
    READ_MCP3421MA: ;AD读数据
                   CALL MC3421_Start1 ;起始信号
                   MOV  A,#11010000B;发送设备地址+0写信号
                   CALL MC3421_SendByte1;发送
                   call MC3421_WaitAck1  ;判断回应ACK还是NAK应答信号
                  ;CALL MC3421_SendACK;发送应答信号
                   MOV  A,#10011111B;
                   call MC3421_SendNotAck1
                   call MC3421_Stop1
                   mov  MCP_ADC_DATA3,#0
                   mov  MCP_ADC_DATA2,#0
                   mov  MCP_ADC_DATA1,#0
                   ;CALL  DL10MS
                   MOV A,#11010001B           ;发送设备地址+1读信号
                   CALL MC3421_RecvByte1;从IIC总线接收一个字节数据;  elech
                   JB   ACC.2,READ_MCP3421MA_RET
                   ANL  A,#00000011B;
                   MOV  MCP_ADC_DATA3,A;高8位
                   CALL MC3421_SendACK1;发送应答信号
                   MOV  MCP_ADC_DATA2,A;中8位
                   call MC3421_SendACK1;发送应答信号
                   MOV  MCP_ADC_DATA1,A;低8位
                   call MC3421_Stop1
                   RET
    READ_MCP3421MA_RET:
                   call MC3421_Stop1
                   RET
        READ_MCP3421UA:
                   CALL MC3421_Start2 ;起始信号
                   CALL MC3421_SendByte2;发送
                   call MC3421_WaitAck2  ;判断回应ACK还是NAK应答信号
                   MOV  A,#10011111B;
                   call MC3421_SendNotAck2
                   call MC3421_Stop2
                   ;CALL  DL10MS
                   ;CALL  DL10MS
                   ;CALL  DL10MS
                   CALL MC3421_RecvByte2;从IIC总线接收一个字节数据;  elech
                   ANL A,#00000011B;
                   CALL MC3421_SendACK2;发送应答信号
                   call MC3421_SendACK2;发送应答信号
                   call MC3421_Stop2
                   RET
发表于 2014-5-10 22:17:59 | 显示全部楼层
方法是很多种的。经验在于积累+不断的偿试新思路。别人的不一定是最好的。适合自己用才是最好的。
发表于 2014-5-13 17:05:41 | 显示全部楼层
参考AG 34401电路图 不过成本有点高
 楼主| 发表于 2014-5-13 23:59:59 | 显示全部楼层
没打算开源。自己先做做玩,做好再研究开源
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:18:18 | 显示全部楼层
QJD_LZF 发表于 2014-5-10 22:17
方法是很多种的。经验在于积累+不断的偿试新思路。别人的不一定是最好的。适合自己用才是最好的。 ...
18位够高。
有没有谁搞过西格玛德尔塔算法,用普通的ADC实现高精度计量?
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:43:30 | 显示全部楼层
出了一单技术事故,10K pcba返工,搞死了!
这个项目还没有技术方案,欢迎高手交流合作。
发表于 2014-5-22 23:11:34 | 显示全部楼层
研发过一个测光电管暗电流及光电流的设备,量程1pA~20mA,分五档,模拟开关切换,精度1%以内。长期稳定性还没测。3A的电流不知道好不好搞。
发表于 2014-5-22 23:17:47 | 显示全部楼层
楼主打算做移动电源自动分析仪?
分两个量程吧,一个量程测ua级待机电流,一个量程测A级工作电流,这样性价比可以做得比较高。
发表于 2014-5-23 09:35:23 | 显示全部楼层
1-电流越大越好搞……所以你把重心放到小量程上就可以了。
2-不要用硬切换的方式,建议两个取样电阻串联起来,例如小电阻R1两端压降作为大电流档的检测电压,小电阻R1加大电阻R2两端压降作为小电流档的检测电压;这两档分别用独立的放大器来放大;如果你选的ADC是两路以上的,各接一路就可以了。如果只有1路,那么用模拟开关在两路放大器输出之间做切换,靠软件判断超过量程就切换。
画个示意图可能更容易理解:
头像被屏蔽
发表于 2014-5-27 10:49:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-27 10:58:44 | 显示全部楼层
newbie 发表于 2014-5-27 10:49
不用继电器/MOS切换,成品毫无意义
对于大电流,3A流过0.101R 压降0.303V, 严重影响设备的实际工况
拿示意图来画板,不知你是否具备基本的研发技能……
测量指标、压降、放大器精度、成本、继电器——这几个都是互相牵制的。这个要靠你去权衡……要不公司养研发干什么……
普通万用表就找到了平衡点:廉价放大器足以满足不高的测量指标,因为低成本的要求不能用继电器和,只好多增加一个专用的20A大电流输入端子,并且只能连续测量几秒钟,否则表笔和内部取样电阻会急剧升温导致不可逆的损坏
发表于 2014-5-27 10:58:53 | 显示全部楼层
动态量程切换,严重关注
头像被屏蔽
发表于 2014-5-27 11:17:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-27 11:56:06 | 显示全部楼层
没做过产品就别乱吹了……
搞个继电器把主回路切来切去你知道会有啥后果吗
头像被屏蔽
发表于 2014-5-27 12:45:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-2 14:32:26 | 显示全部楼层
newbie 发表于 2014-5-27 12:45
没说自动量程一定要继电器吧?
也没说切换必需先断后通吧?
这个方案不错。
我计划采取这个方案来做。响应速度能够做到1ms吗?
从重载变成轻负载,1S内切换量程到uA。
从轻负载到重载,1ms内切换量程到A。
这样的逻辑觉得十分有缺陷?
发表于 2014-6-2 21:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
29楼可能做过产品,但是所谓的电流越大越好做有点牵强吧。可能你所谓的大电流只得是1~3安吧。但是示意图画的不严谨就不要怪别人喷了。我有一个很纳闷的问题就是我有一个0.1的电阻了干嘛还用0.01的去测大电流呢?这不是浪费感情多放大10倍吗?不要告诉我不要纠结电阻值。因为你采样电压总是远低于基准电压。所以我会选择更大的采样电阻,除非你给我弄个1欧的采样电阻。oh shit,3安超基准电压了。发热吗,才9w烫不死人,电压才3v没事。采样电阻不能无限大,但无论多大,大电流方面也不用分开来。我感觉信号来说如果不放大可以的话,我还是选择不放大倍数也是如此,你是这么想的吗?个人感觉在硬切换基础之上还是在超采样,降低基准电压下功夫。基准从2变成1哇,你不光是放大了1倍信号,还减小了噪声哦。在低端你可以减少滑动滤波的次数啊,ad频率那么高,我可以超上两位啊。你还要高动态范围还要高相应频率去找高大上啊,24位200k ad你值得拥有,不晓得导弹上那个ad是毛参数的,便宜先来几个。上面的不是我说的,是我修自行车的二大爷的七大姑的八大姨的小舅子的三外甥告诉我的
发表于 2014-6-2 23:46:54 | 显示全部楼层
楼上言论集齐了千千万万支那国设计员的精髓,不顶不行。
 楼主| 发表于 2014-6-7 19:04:23 | 显示全部楼层
雨雪随行 发表于 2014-6-2 21:24
29楼可能做过产品,但是所谓的电流越大越好做有点牵强吧。可能你所谓的大电流只得是1~3安吧。但是示意图画 ...
心情豁然开朗,一个新的技术方案诞生了!真谢谢大神
 楼主| 发表于 2014-6-9 23:41:00 | 显示全部楼层
看来这个是个挑战。高手也望而却步
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:00:03 | 显示全部楼层
有些朋友建议4斜率积分ADC。
有做过的朋友指点一下
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:45:54 | 显示全部楼层
1uA显示稳定很难
发表于 2014-7-1 07:49:50 | 显示全部楼层
安捷伦N6705B做得太好了!但价钱不是一般玩家买得起的,还有配套的14585A软件真的太好用了!哪个高手可以搞一套精度低一点的,价钱亲民的来玩玩就爽了!
 楼主| 发表于 2014-7-2 00:19:23 | 显示全部楼层
李清华 发表于 2014-7-1 07:49
安捷伦N6705B做得太好了!但价钱不是一般玩家买得起的,还有配套的14585A软件真的太好用了!哪个高手可以搞 ...
你预算多少钱支持?
发表于 2014-7-2 02:56:52 | 显示全部楼层
NFSC 发表于 2014-7-2 00:19
你预算多少钱支持?
那要看你的用料和做工!1000左右可以接受,我也不需要太高的精度,主要是要有配套的软件,以前用过东海的鹰眼,觉得很好用,只是没精度!
 楼主| 发表于 2014-7-2 23:03:44 | 显示全部楼层
李清华 发表于 2014-7-2 02:56
那要看你的用料和做工!1000左右可以接受,我也不需要太高的精度,主要是要有配套的软件,以前用过东海的 ...
我开源给你,大家一起搞如何?
发表于 2014-7-2 23:13:14 | 显示全部楼层
NFSC 发表于 2014-7-2 23:03
我开源给你,大家一起搞如何?
不好意思,我不懂编程, 只略懂硬件
 楼主| 发表于 2014-7-2 23:21:22 | 显示全部楼层
李清华 发表于 2014-7-2 23:13
不好意思,我不懂编程, 只略懂硬件
那你需要什么格式的数据?
还是说有图表就可以?
发表于 2014-7-3 00:01:38 | 显示全部楼层
NFSC 发表于 2014-7-2 23:21
那你需要什么格式的数据?
还是说有图表就可以?
我可以帮你测试硬件,软件方面我不是很懂,虽然我修了十几年手机,但只会应用,不会研发!
 楼主| 发表于 2014-8-28 18:23:23 | 显示全部楼层
重开新贴,方便U18开源代码下载和技术交流: http://www.amobbs.com/thread-5593560-1-1.html 还没有学习板的朋友,请淘宝搜“九五风科技”,X36单片机开发板每套2元,最后100多套,仅供学习。
发表于 2014-9-10 10:04:36 | 显示全部楼层
搜了下“东海 鹰眼”,没找到详细描述,好像是两个指针表头的电源,能测量ua级电流?
发表于 2014-9-11 06:06:32 | 显示全部楼层
已经停产很久了!不能测UA级电流,只是有电流电压曲线图。
发表于 2014-10-7 22:05:15 | 显示全部楼层
学习了,楼上还有汇编啊,表示膜拜!
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:34:09 | 显示全部楼层
英文原版书籍,有些是美国带回来的,有些是台湾带过来的。这些原版书籍10元送,适合专业人才进阶外企。
1、《CMOS PLL synthesizers: Analysis and Design》,科学出版社2007年影印版发行,作者:Keliu Shu,原价34元
    专业学习,适合IC设计人才,大公司高级研发工程师,经常查阅美国最新资料的设计工程师。
2、《Engineering Circuit Analysis, Six Edition》 电子工业出版社2005年影印版,作者:Jack E.Kemmerly等,原价33元
      进阶学习。熟悉英文,高级工程师出国工作前必学。
3、《Designing Systems with Microcomputers: a systematic approach》 Printice Hall出版,
      本书是1983年美国出版的,主要讲述第一代MCU的设计与应用,Z80和8051是主要介绍内容。嵌入式编程的专业英语学习材料。
4、《Signals and Systems》 清华大学出版社2003影印版发行,作者:Bernd Girod等,原价45元
     本书是学习《信号与系统》的专业英语教材。厚达560页,专业学习少不了。
5、《Microelectronics Circuit: Analysis and Design》 科学出版社影印版2002年发行,原价80元
     全书厚达900页,系统讲述了各种电路基础知识,学习电子电路专业英语的最好教材。
6、《Signal Integrity:Simplified》 电子工业出版社2005年版,原作者:Eric Bogatin,翻译:李玉山等,原价39元
    《信号完整性分析》是很好的工程学习材料。翻译的内容,方便吸收学习。里面详细建模RLC的高频小信号模型,分析传输线设计方法,高速电子电路设计需要的基础理论知识。
7、《最新天线工程:行动通信时代的天线技术》 台湾全华科技图书公司2010年发行,原价280新台币
      这是原版台湾技术图书,全书200多页,专门介绍手机天线的设计与各种款式,比国内的技术书籍好多了,通俗易懂,介绍全面。缺点就是用的繁体字。
8、《SOC系统镜片概论》  台湾高立图书有限公司2006年发行,作者:王俊发,原价500新台币
     作者是台湾成功大学电机工程系教授,全书400多页,芯片系统设计内容实在是太详细了。比国内的技术书籍好多了,通俗易懂,介绍全面。缺点就是用的繁体字。
需要的留言,广东省内优先。
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-17 22:54:42 | 显示全部楼层
”这些原版书籍10元“ ---- 以上这些书籍,每一本, 楼主打算多少钱呢?
 楼主| 发表于 2014-12-17 23:36:12 | 显示全部楼层
每本10元
发表于 2014-12-18 00:13:32 | 显示全部楼层
楼主,第2本和第5本,我要了! 呵呵,如何联系你啊?
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:56:46 | 显示全部楼层
5本已经卖了,2本还在。
其他看看有什么需要的,购买方法站内短信给你了
发表于 2014-12-18 12:04:08 | 显示全部楼层
该另开贴卖书了
 楼主| 发表于 2014-12-18 14:18:27 | 显示全部楼层
xtrig 发表于 2014-12-18 12:04
该另开贴卖书了
书太多,很多也没时间看了。资源利用,放一部分给同行
 楼主| 发表于 2014-12-18 16:21:20 | 显示全部楼层
NFSC 发表于 2014-12-18 11:56
5本已经卖了,2本还在。
其他看看有什么需要的,购买方法站内短信给你了 ...
英文版本,目前只有2本,
2、《Designing Systems with Microcomputers: a systematic approach》 Printice Hall出版,
其他已经被坛友订走,谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-18 16:24:33 | 显示全部楼层
剩余5元书目如下:
0、《固体物理学》  上海科学技术出版社2003年出版,复旦大学微电子专业教材,作者:陆栋等,原价58元
1、《通信原理教程》 电子工业出版社2004年出版,西安电子科技大学专业教材,作者:樊昌信,原价29元
2、《信息技术基础》 北京航空航天大学出版社2002年出版,作者:周慈航等,原价24元
3、《电路》 第四版 高等教育出版社2005年出版,作者:邱关源等,原价33.5元
4、《电子测量技术基础》 东南大学出版社2004版,作者:杨吉祥等,原价34元
      东南大学专业教材,电子测量、仪器仪表方面的参考学习。
5、《数字信号处理导论》 清华大学出版社2005年出版,作者:胡广书,原价29.8元
6、《工程材料力学性能》 机械工业出版社2008年版,作者:束德林,原价:25元
     大学材料模具类专业教材
7、《机械原理》第七版 高等教育出版社2006年版,作者:孙恒等,原价23.5元
     高校机械类专业教材,一般产品设计参考资料,主要讲述各种成熟机械构造和原理。
8、《材料的电磁光基础》 科学出版社2009年版,作者:韦丹,原价45元
      这是本高校很少的书。专门讲述现代IT技术的材料基础。用麦克斯韦方程,量子力学等基础理论,建构现代信息业材料科学发展基础与应用指南。
下面为英文原版技术书籍,10元书目如下:
发表于 2015-2-14 23:16:28 | 显示全部楼层
我也想弄一个测移动电源电流的,小电流真的不好测,在一个电压校准好了,换另外一个电压又变了
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:50:59 | 显示全部楼层
新年来了,给坛友拜年了~!
需要USB读书灯的联系我,有机会免费送哦!
发表于 2015-2-27 10:42:54 | 显示全部楼层
这好的讨论贴子,怎么变成卖书帖了。
发表于 2015-8-26 20:52:44 | 显示全部楼层
我是用MOS管做自动量程转换的。呵呵
您好,可以说下,您的电路大致是什么样子的么?谢谢
发表于 2015-11-11 13:00:24 | 显示全部楼层
我是用MOS管做自动量程转换的。呵呵
是用mos管做模拟开关切换?能否给个示意图?
 楼主| 发表于 2016-5-4 15:53:48 | 显示全部楼层
几百个工程测试样机处理,有兴趣的请移步:http://www.amobbs.com/thread-5649833-1-1.html
发表于 2016-5-9 14:42:40 | 显示全部楼层
过来学习
GMT+8, 2024-7-23 04:14
