上次仿照S53MV做了一个2.1GHz腔体滤波器。
这次来做一个PLL,其中VCO的思路也是借鉴S53mV来的,改动了一下,因为最后我对VCO的带宽不要求那么宽,只要1G带宽就好,只用了三个Varactor。(其实这次的定频点VCO只要1个应该也是没问题的)
VCO是2G~3G(0~21V),Kv在0~5V是53.5MHz/V,PLL使用的是ADF4106(0.5~6G PLL),Ref使用的是2ppm 26MHz TCXO(PN -130dBc@1KHz),鉴相频率是26MHz,Loop filter bandwidth 500K(因为VCO相噪比较差,所以把环路带宽加大了)
下面是相噪
上面是
-83dBc/Hz @1KHz, (后来频谱打到窄带,Span=2K时,RBW=1Hz,测到PN是-89dBc/Hz)
-86dBc/Hz @10K (后来频谱打到窄带,Span=20K时,RBW=10Hz,测到PN是-89dBc/Hz)
-99dBc/Hz @100K
性能不能说好,还有很大优化空间,板子外观也是搓搓的。。。
希望后面能调到 -100dBc/Hz @ 1KHz以下,不然就和ADF4350比起来都没啥优势了,体积还大。】
下面是板子的图
左边是ADF4106 PLL,右边是2G~3G VCO,两块板子焊在一起了
其实VCO之前整了一段时间,之前还做过一个超长延迟线的版本(20cm),不过似乎损耗大得一腿,没能振荡起来,后来也没折腾了,以后再看看 |
